Teraz jest Pt lis 13, 2026 5:19 pm
PostNapisane: So maja 15, 2010 1:36 pm
Dołączył(a): Pt maja 07, 2010 9:40 pm
Cześć,
mam problem z notorycznie zalewającą się świecą w modelu Revo 3.3 5309, otóż przed każdym odpaleniem autka (poza przypadkami odpalania go tego samego dnia w niedługich odstępach czasu), muszę wykręcić świecę wytrząsnąć paliwko ze środka. Świeca działa prawidłowo, natomiast po uruchomieniu też raczej nie ma problemów z przegrzewaniem silnika, staram się go nadal wyregulować prawidłowo, muszę w międzyczasie uszczelnić jeszcze odrobinę silikonem silnik, żeby nie łapał lewego powietrza (wiem, że takie regulowanie przy rozszczelnionym silniku nic nie daje ale to uszczelnieni jest raczek drobną kosmetyką niż poważnym problemem bo szczelny jest). Czasem zdarza się (jak teraz), że nawet po czyszczeniu zalanego silnika, autko nie chce odpalić. Jakieś uwagi/pomysły? Czytałem że świece w REVO mają tendencje do krótko-żywotności...
Traxxas Revo TRX 3.3 5309
PostNapisane: So maja 15, 2010 1:51 pm
Jakie temperatury silnik osiąga, jakim termometrem mierzysz oraz jakiego sposobu używasz do gaszenia silnika ?
www.prorevo.pl
PostNapisane: N maja 16, 2010 11:37 am
Temperatury silnika: 100-120 stopni.
termometr: DURATRAX
gaszenie silnika: odcinka paliwa na wężyku
PostNapisane: N maja 16, 2010 11:56 am
Nie ufałbym wskazaniom tego termometru, najlepsze gaszenie silnika to gwałtownie i mocno palcem zatrzymujemy koło zamachowe ( ściskając wężyk powodujesz straszne zubożenie mieszanki paliwowej i szybsze spalenie świecy również przez to - taki mały szczegół )
www.prorevo.pl
PostNapisane: N maja 16, 2010 11:58 am
Dołączył(a): Śr mar 24, 2010 12:04 pm
moze lepiej gasić silnik zatykając wydech
PostNapisane: N maja 16, 2010 12:25 pm
Dołączył(a): So cze 20, 2009 2:32 pm
A jaki pan używa termometr?
Mugen MBX6 ECO|Xerun 150A|Xerun 2000kv|Futaba BLS 351|Tires AKA
Operated by Spektrum Dx2S
______
www.rcskoczow.boo.pl
Team RC Drive Skoczów
PostNapisane: N maja 16, 2010 12:27 pm
napisane jest --- termometr: DURATRAX
PostNapisane: N maja 16, 2010 12:50 pm
Zatykając wydech zalewa się silnik ;)
www.prorevo.pl
PostNapisane: N maja 16, 2010 7:11 pm
Chodziło mi że skoro pan Marcin napisał że nie ufałby wskazaniom tego Durataxa to chciałem się dowiedzieć jakiego on używa.
______
PostNapisane: Pn maja 17, 2010 2:58 pm
Wyczyszczę, wymienię świecę i dam znać jak to będzie wyglądać przy zmianie sposobu wyłączania.
PostNapisane: Wt maja 18, 2010 12:18 pm
Radzę Ci, abyś najpierw rozebrał silnik, wymienił łożyska na lepszej jakości, bo standardowe za chwile się rozsypią i silnik może się uszkodzić (przy okazji sprawdź stan sprzęgła, bo bardzo lubi rozrywać się sprężynka trzymająca dwa klocki sprzęgłowe oraz stan łożysk pod zębatką atakującą, najlepiej też wymień). Następnie uszczelnij silnik gdzie się da (tylna ścianka, gaźnik przy mocowaniu do bloku, śrubki wkręcane na stałe w gaźniku itp.). Ustaw go fabrycznie, załóż nową świecę OS LC3 i dopiero będziesz mógł go wyregulować bez problemu. Jak się zalewa sam, to przed każdym dłuższym postojem opróżnij przewód paliwowy z paliwa. Najlepiej na koniec jazdy wyjmij wężyk z gaźnika, dmuchnij aż wszystko wróci do zbiornika, a następnie go opróżnij. Problem zalewania silnika będzie rozwiązany :)
