Teraz jest Śr lis 04, 2026 1:54 am
PostNapisane: Pn mar 22, 2010 4:31 pm
Dołączył(a): Cz mar 11, 2010 7:45 am
Chciałbym wymienić szapankę na rotostarter. Mam rozrusznik elektryczny używany do silników w helikopterach, mam do niego iglicę hex 6mm jedną nawet z łożyskiem jednokierunkowym.
Czy kupując tego
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXERF3&P=7
wystarczy by zmienić metodę odpalania?
Czy są takie backplaty z iglicą hex a nie jakąś dziwną z bolcem? Tutaj jest pokazana jaką trzeba używać do tego startera:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXERF8&P=7
Ostatnie pytanie, mój rozrusznik ma niezłego kopa, odpalam silnik w helikopterze o pojemności .50 i nie mam problemów, w helikopterze nie mam przekładni jest 1:1 na silnik. Czy w samochodach też stosuje się takie rozwiązanie by nie kupować takich mechanizmów tylko od razu jakąś przedłużkę wału?
Aggressor SRX + Assan 2.4 GHz
Sanwa SD-10G
1/8 TT MTA-4
Trex 450 SE + sk 360
Trex 500 ESP + Align FBL
Trex 600 NSP
Yak 100 cm EPP
PostNapisane: Cz mar 25, 2010 2:27 pm
Dołączył(a): Pt lut 06, 2004 3:47 pm
Na hexa są specjalne tylne ścianki, np taka jak ta
http://jmracing.pl/samochody-akcesoria- ... ce-sh.html
PostNapisane: N mar 28, 2010 12:22 pm
Super dzięki,
To jest właśnie to czego szukałem. Jak rozumiem nie ma za "silnego" rozrusznika, który dałby za duży moment i coś uszkodził w tym silniku?
Sanwa SD-10G
1/8 TT MTA-4
Trex 600 NSP
Yak 100 cm EPP
PostNapisane: N mar 28, 2010 12:41 pm
Rozrusznik bez względu jaką ma moc silnika nie uszkodzi, jak już to łożysko jednokierunkowe.
Ważne żeby rozrusznik miał odpowiednie obroty. Samochodzikowy rozrusznik działa poprzez przekładnie dlatego ma dużo większe obroty niż rozruszniki lotnicze, ale silnik w dobrym stanie bez problemu da się odpalić.
PostNapisane: N mar 28, 2010 9:47 pm
No właśnie, ja w swoim rozruszniku mam już łożysko jednokierunkowe. Wiec pytanie, czy jakbym bezpośrednio pod łożysko jednokierunkowe na tylnej ściance silnika dał mój rozrusznik to by wystartował i nic nie uszkodził.
Czy mój rozrusznik nie będzie miał za małych obrotów. Jakoś mi się nie uśmiecha kupowanie kolejnego rozrusznika.
Ewentualnie dam większe napięcie na rozrusznik, dzięki temu będą większe obroty. Chyba dowiem się tego jak samemu sprawdzę.
Sanwa SD-10G
1/8 TT MTA-4
Trex 600 NSP
Yak 100 cm EPP
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
