Teraz jest Cz lis 12, 2026 8:30 pm
PostNapisane: Cz lut 11, 2010 7:51 pm
Witam.
Co może być przyczyna niezaciągania przez silnik paliwa pod gaźnik. Silnik to Go .28 z szarpanką, wypalone ok. 6 baków. Po zaciagnięciu paliwa ustami, silnik odpala, jak i pracuje normalnie.
Może od początku: Na docieraniu wszystko było OK., Przy chęci wypalenia kolejnego baku, paliwo się zassało, ale silnik nie odpalił z powodu uszkodzonej świecy. Następnie w serwisie został zdjęty radiator, żeby sprawdzić czy się nie blokuje tłok i poskładany z powrotem (blokował się układ napędowy i akurat taka była kolejność szukania przyczyn, winna była zniszczona zębatka dyfra). Jakieś 3 tygodnie poźniej, wymieniona została świeca i przy ponownej próbie odpalenia okazało się, że nie da rady szarpanką zassać paliwa. Tak jak napisałem wcześniej, odłączyliśmy wężyk, zassaliśmy ustami i odpalił, trochę pojeździł ale szybko skończyliśmy bo przypiekło się sprzęgło. Zrobiły się mrozy, model trochę postał, z ciekawości spróbowałem ostatnio zaciągnąć paliwo, ale niestety nadal to samo. Wydaje mi się, że problem pojawił się po zdjęciu i ponownym montażu radiatora. Macie jakieś pomysły?
PostNapisane: Cz lut 11, 2010 8:34 pm
Dołączył(a): So paź 31, 2009 10:37 am
ja mój model tak własnie odpalam poprzez dmuchniecie do węzyka, moze masz pezytkaną lekko dysze od wysokich obrotów ?
PostNapisane: Cz lut 11, 2010 8:47 pm
Sory ale nie moglem sie powstrzymac,
Bartekrs125 napisał(a):
pezytkaną
co to oznacza???
Mam:
crt.5 BL
Wracam do:
x2 crt
GG: 4743873
PostNapisane: Cz lut 11, 2010 8:52 pm
Dysza była wykręcana i przedmuchiwana jako pierwsza, gdy pojawił sie problem z zassaniem, więc chyba to nie to. A Ty odpalasz w ten sposób bo tak lubisz, czy tez Ci nie zasysa przy szarpaniu?
PostNapisane: Cz lut 11, 2010 9:23 pm
mam odpalany z roto ale wtedy zasysa jak dluzej pokręce moze masz przytkany filtr paliwa albo w baku jakis syf ?
PostNapisane: Cz lut 11, 2010 9:53 pm
Filtr paliwa to na pewno nie jest, bo jeszcze nie mam :) Co do syfu w baku, to raczej też było czysto, w wężykach to samo. Zresztą wczoraj przeprowadziłem gruntowne czyszczenie baku i węzyków tylko, na razie nie mam okazji, żeby sprawdzić czy coś to dało.
pezytkaną
co to oznacza???
Jak to nie wiesz, co oznacza pezytkaną?
Nie miałeś nigdy pezytkanej rury w zlewie albo pezetykanych uszu?
PostNapisane: Pt lut 12, 2010 7:24 am
pezytkaną
co to oznacza???
Sory ze walkuje temat nie na miejscu ale tobie chodzi o pozatykanych ?????
Mam:
crt.5 BL
Wracam do:
x2 crt
GG: 4743873
PostNapisane: Pt lut 12, 2010 9:06 am
Gelo, spójrz na klawiaturę i wszystko będzie jasne o co autorowi chodziło.
A filtr paliwa to podstawa, zamontuj jak najszybciej.
PostNapisane: Pt lut 12, 2010 11:02 am
Dobra dobra, juz sie nie czepiam, ale fajnie to wyszlo.
Mam:
crt.5 BL
Wracam do:
x2 crt
GG: 4743873
PostNapisane: Śr lut 24, 2010 2:23 pm
Problem rozwiązany.
Przyczyną bylą zniszczona dość poważnie uszczelka wydechu, właściwe na połowie obwodu kolanka nie było uszczelki, przez co przy okazji, wszystko wokół było upier... z oleju.
PostNapisane: Śr lut 24, 2010 7:31 pm
Dołączył(a): Pn lut 16, 2009 11:06 pm
Wiem, że się spóźniłem ale dopieszę:
- uszczelka wydechu
- osłona gumowa w gaźniku
- pęknięty przecięty wężyk
- niedokręcona świeca
To moje przypadki braku zasysania paliwa jakie miałem
