Teraz jest Cz lis 12, 2026 7:21 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: N lut 07, 2010 12:59 pm
Dołączył(a): So sty 23, 2010 5:14 pm
a czy jest ktoś z sosnowca, lub okolic kto mógłby to zobaczyć i mi z tym pomóc?
PostNapisane: Śr lut 10, 2010 11:01 am
widzę, że wszyscy chętni do pomocy... :x
PostNapisane: N lut 14, 2010 9:04 pm
Dołączył(a): Pn lut 16, 2009 11:06 pm
No ja ze Szczecina to do Sosnowca kawałek mam. :)
Nie ma tam u was jakiegoś Pałacu młodzieży, i sekcji modelarskiej??
Jedyne co mogę na odległość to, jeśli masz taką możliwość to rozbierz silnik. i zobacz szczegółowo gładź cylindra i tłok dookoła. i wklej zdj na forum, albo zapodaj jakiegoś linka z filmikiem jak obracasz palcami silnik i się blokuje.
bo inaczej to ciężko tak na odległość.
Czy używasz ARO po jeździe??
PostNapisane: Pn lut 15, 2010 2:07 pm
no raczej daleko :D ale są ludzie z okolic, ale żaden się nie kwapi, żeby pomóc początkującemu, każdy ma to w d...
a aro owszem zalałem...
ale spoko, na szczęście na innym forum są normalne osoby, które mi pomogą, ale dzięki :)
PostNapisane: Pn lut 15, 2010 2:59 pm
co do tego silniczka to na twoim miejscu rozkręcił bym go w mak jak dalej masz z nim problemy...Lekko puknij tuleje śrubokrętem i tuleja powinna wyjść
Do Zobaczenia na zawodach
PostNapisane: Pn lut 15, 2010 3:48 pm
tzn, że na tym forum nie ma normalnych osób?
Swoją drogą, to jak daleko masz z Sosnowca do Czeladzi, 5 km??
W M1 w Czeladzi RCmodelsport ma swoje stoisko, z tego co sie orientuję i czego doświadczyłem na własnej skórze to chłopaki są bardzo przyjaźnie nastawieni i pomocni.
PostNapisane: N lut 21, 2010 10:11 pm
Dalej masz problem z tym tłokiem??
p.s. podgrzewałeś może silnik?? taką np lutownicą gazową czy suszarką?? i czy wtedy też się klinuje.
Generalnie tłok docierając potrafi się bardziej klinować niż nowy. ja tak miałem z silnikiem HPI, grzanie silnika pomagało
PostNapisane: Pn lut 22, 2010 10:57 pm
już nie mam z nim problemów, kolega z innego forum mi pomógł. Okazało się, że zassał troszkę piachu i przepalił go razem z paliwem co spowodowało, że zrobił się nalot na tłoku i tłok nie chodził w tulei tak jak powinien, ale już wszystko ok...
trzeba było rozebrać silnik, wyjąć tłok i tuleję i przeszlifować tłok gumą do aluminium...
PostNapisane: Pn lut 22, 2010 11:01 pm
Dołączył(a): N wrz 06, 2009 8:17 am
Jak ze sosnowca to polecam napisać do pana Tomasza Świąteckiego nr gg 9213959
HPI Trophy 3.5
PostNapisane: Wt lut 23, 2010 1:34 pm
byłem już u Tomka, i wszystko elegancko mi zrobił...
z racji tego, że nie było to zbyt pracochłonne to zrobił mi to na miejscu, to i nie tylko to. Zrobił wszystko co było do zrobienia, żeby wszystko było ok
jeśli ktoś ma problem, również polecam kontakt z Tomkiem...
