Teraz jest Śr paź 28, 2026 9:23 am
PostNapisane: Cz sie 23, 2018 3:05 pm
Dołączył(a): Śr sie 22, 2018 7:13 am
Niedawno wpadł mi w ręce używany, popsuty model auta ze zdjęcia.
Obrazek
Poprzedni właściciel mówił, że auto jeździło i nagle przestało jeździć potem długo leżało w szafie jako zepsute.
Zdobyłem je bez akumulatorka za to z ładowarką. Zacząłem szperać w necie w poszukiwaniu informacji na temat tego auta. No i powiem Wam ,że trochę zgłupiałem. (Dodam, że nigdy z autami RC nie miałem nic do czynienia. Ten wziąłem bo był popsuty a całe podwozie z napędem chciałem wykorzystać i przerobić na autko sterowane za pomocą Arduino. Jedno takie od podstaw już zrobiłem ale bardzo prowizorycznie.) Chodzi o to, że Mad Fighter którego obecnie mam tylko na pierwszy rzut oka przypomina ten od Tamiyii. Na stronie producenta znalazłem zdjęcia, opisy, dane techniczne. Moje auto ma napęd na cztery koła a firmowa Tamiya tylko na tył, mój ma całkiem inaczej jeśli chodzi o tył zwieszenie które przypomina przednie. Firmowa Tamiya amorki tylne ma wzdłuż auta a moje są w poprzek. Idąc dalej producent podaje ze zasila się je napięciem 7,2V a tu wtyczka z auta ma 3 przewody, które jak potem znalazłem dwa idą do płytki jako napięcie 9,6V(czerwony) i 6V(niebieski) no i masa czarny. Z ogniw litowo jonowych zrobiłem pakiet 7,2 V bo tak na początku wyczytałem i podpiąłem tylko pod czerwony i czarny (niebieski został wolny) Auto zaczęło jeździć ale tylko na wprost na prostych kołach jak tylko skręcałem to napęd się wyłączał. Do tyłu tylko słychać pstryk przekaźnika, skręt działał jakoś opornie wolno i słaby max skręt. Potem dopatrzyłem się, że tam idą dwa napięcia więc na szybko podpiąłem kolejne ogniwa litowo jonowe 3,7V w miejsce tych 6V na płytce. No i auto zaczęło reagować na wszystkie komendy. Przód tył i skręt, przy skręcie jechało dalej nie przerywało z tym, że wolno bo jednak napięcia za niskie. Powinno być 9,6V i 6V a ja dałem 7,2V i 3,7V.
Nie wiem też gdzie szukać takiego akumulatorka wprawdzie jeden na naszym rodzimym portalu aukcyjnym jest i ma własnie taką wtyczkę jak w moim wiec domyślam się że jest tam zrobiony odczep własnie na 6V. Tylko pojemność 800mAh chyba nie powala. klik Ale nic innego nie ma.
Druga sprawa ładowarka którą dostałem wraz z autem niby ma napisane 9,6V a jak sprawdziłem miernikiem to daje ponad 13V. Czy taką ładowarką mogę ładować ten pakiet z linka z aukcji?
Obrazek Obrazek
Wklejam więcej fotek może ktoś rozpozna co to jest dokładnie.
ObrazekObrazek Obrazek
ObrazekObrazekObrazek
Obrazek
Przyznam, że trochę mi teraz szkoda przerabiać go tak jak myślałem na początku. No bo w takim stanie chyba da więcej frajdy.
Jedynie co to chyba trochę szwankuje skręt ale to stwierdzę na 100% jak dam odpowiedni akumulator.
Czy ktoś jest w stanie napisać coś o nim więcej czy to jakiś składak?
PostNapisane: Cz sie 23, 2018 7:14 pm
To jest zabawka, Tamiya robi modele oraz zabawki z taką samą nazwą i dopiskiem QD. Nie znajdziesz do tego części zapasowych.
PostNapisane: Cz sie 23, 2018 8:52 pm
Szukam i szukam i nic na ten temat nawet na stronie producenta nie widzę. Czy jesli dokupie akumulator to jako tako mi to pojeździ? W sensie z 10-15 min? Czy tą ładowarka naladuje pakiek 9,6V?
PostNapisane: Pt sie 24, 2018 8:15 pm
Długość jazdy zależy od pojemności baterii, więc jeśli kupisz coś ok 4000mah to na pewno pojeździsz 20 min. Ale jeśli kupisz pakiet o takiej pojemności i napięciu tylko 7,2V to ta ładowarka będzie go ładować 16h...
