Teraz jest Cz paź 29, 2026 4:11 am
PostNapisane: So wrz 12, 2015 10:39 am
Dołączył(a): N sie 30, 2015 12:46 pm
w czasie ostatniego jeżdzenia po terenie nagle zablokowały mi się koła. W domu odkręciłem silnik i wyjąłem niewielką grudkę ziemi spomiędzy silnika i zębatki odbierającej. Oczyściłem wszystko, przedmuchałem i niby działa ale dźwięk się nieco zmienił, teraz brzmi tak: https://www.dropbox.com/s/4d2wf8cc8c7sd ... 7.mp4?dl=0
Jak przyśpieszam całość brzmi jak piła mechaniczna :) Zastanawiam się co może to powodować. Jestem kompletnym laikiem i zanim rozkręcę model na kawałki wolę zapytać: czy brzmi to jak jakiś typowy objaw czy po mam rozkręcać dalej, łącznie z przełożeniem? Dodam że jak "jeżdzę" modelem po ziemi z wymontowanym silnikiem to nie słychać żadnych niepokojących dźwięków. A może po prostu przesadzam? :)
dzięki i pozdrawiam,
janek
PostNapisane: So wrz 12, 2015 2:53 pm
Prawdopodobnie brud uszkodził zęby. Obejrzyj dokładnie obie zębatki.
PostNapisane: So wrz 12, 2015 8:00 pm
Albo zle ustawiona odleglosc ataku od odbioru.
Traxxas Slash 4x4
PostNapisane: N wrz 13, 2015 1:18 pm
rozkręciłem wszystko łącznie z przełożeniem, przedmuchałem i wszystko wróciło do normy. W samym przełożeniu nie było żadnego brudu, prawdopodobnie było tak jak mówił martinii, tj. ustawiłem że odległość odbioru od ataku i pewnie przy ponownym skrecaniu wyszło mi to lepiej.
I teraz pytanie: jak prawidłowo to zrobić? Zrobiłem to na oko czyli mniej więcej w połowie pomiędzy "zębatki ledwie się łapią" a "jest mocno dociśnięte". Jest jakas zalecana procedura ustawiania tej odległości?
dzięki!
PostNapisane: N wrz 13, 2015 1:42 pm
Dołączył(a): Cz paź 31, 2013 8:52 pm
tak, albo tak
PostNapisane: N wrz 13, 2015 4:01 pm
No i znowu mam problem :(
Pojedździłem trochę i kiedy wchodziłem w ciasne zakręty znów zablokowało mi koła. Przypomniałem sobie że poprzednio też miało to miejsce w czasie ostrego skręcania.
Problem leży w przełożeniu, jak odkręcam silnik to mogę kręcić jednym kołem z przodu i z tyłu ale dwoma na jednej osi już nie. Jak troche pokręciłem zębatką odbioru to coś jakby przeskoczyło i mogę jechać kołami do tyłu (czasem cos sie lekko przyblokuje) a do przodu sie zacina. Nie chcę niczego robić na siłę.
Wygląda to tak jakby siła odśrodkowa spowodowała przeskoczenie jakiejś zębatki w przełożeniu. Dzisiaj go rozkręcę ale nim to zrobię: czy jest to coś co w ogóle powinno się wydarzyć czy powinienem reklamować?
Sidem: dzieki za linki, niezla ta metoda z kartką.
dzięki,
janek
PostNapisane: N wrz 13, 2015 4:23 pm
Wygląda na zębatkę w dyfrze. Albo coś tam wpadło albo jakiś ząb się wykruszył. Bez rozebrania się nie obejdzie.
PostNapisane: N wrz 13, 2015 9:01 pm
Rozkręciłem i winowajcą okazał się być jakiś mały kamyczek przy wale :)
