Teraz jest Śr lis 04, 2026 7:03 am
 Tytuł: Brak mocy
PostNapisane: N wrz 15, 2013 6:22 am
Dołączył(a): N sty 18, 2009 8:36 am
Witam serdecznie.
Przesiadłem się z trialu na onroady i niestety mam problem z modelem.
Mianowicie Regulator z HK 60A+silnik GM 13.5T i problem występuję po kilkukrotnym otwarciu maks przepustnicy regiel odcina prąd i model ma 20% mocy.... o co chodzi?
 Tytuł: Re: Brak mocy
PostNapisane: N wrz 15, 2013 7:25 am
Dołączył(a): So cze 29, 2013 7:59 pm
no może pakiet nie daje rady i napięcie spada poniżej ustawionej w reglu wartości przez co auto później nie jedzie tylko się toczy? na jakim pakiecie jeździsz?
PostNapisane: N wrz 15, 2013 1:03 pm
Też o tym myślałem i po podłączeniu weszło tylko 700.
Pakiet LiPol 5200 Hard turnigy. Pakiet co prawda ma już 2 lata ale nie był używany intensywnie. Ten sam regiel+silnik NOSRAM 15T w axialu śmiga na tym pakiecie.
Problem poajwia się z GM 13.5T po ostrzejszej jeździe.
Spokojnie wykożystując 70% mocy moge jeździć 1,5h ale wystarczy naładować pakiet na maksa, kilka razy cyngiel na full i aut.obcina moc. Wył i wł. regla pomaga. na dosłownie jedno pociagnięcie cyngla na full.
PostNapisane: N wrz 15, 2013 1:07 pm
A masz dobrze sparowane radio i regulator?
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: N wrz 15, 2013 1:26 pm
hmmm ten sam regiel+ apka działaja bez zastrzeżen w axialu. Więc myślę że tak.
PostNapisane: N wrz 15, 2013 1:42 pm
czy ty używasz silnika GM97413 - GM Race BL Motor 13.5T jeżeli tak to twój regulator jest za słaby ten silnik w szczycie pod max obciążeniem (np. właśnie gwałtowny zryw) pobiera max 100A a ty masz regulator HK60A w którym włącza się zabezpieczenie i wyłącza regulator. powinieneś mieć regulator Hobby King Brushless Car ESC 100A w/ Reverse wtedy pewnie problem by nie występował. No i po za tym warto by było wtedy żeby pakiet turnigy 5200mAh miał minimum 25C lub lepiej 30C.
PostNapisane: N wrz 15, 2013 1:55 pm
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... OVED_.html pakiety mam takie, reegiel http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... 1_12_.html
PostNapisane: N wrz 15, 2013 2:57 pm
To zaprogramuj jeszcze raz na wszelki wypadek.
Instrukcja- kuzyn używał takiego z 8,5T więc coś masz skopane.
Programowanie regulatora:
Najpierw ustaw i przygotuj nadajnik, czyli trymer gazu na pozycję środkową, a przełącznik TH REV w pozycję REV (chociaż to teoretycznie nie powinno mieć znaczenia, lecz tak zaleca producent), baterie nadajnika i modelu powinny być naładowane. Następnie przechodzimy do kalibracji.
1. Wyłącz regulator i połącz go z akumulatorem
2. Włącz wcześniej przygotowany nadajnik
3. Wciśnij i trzymaj przycisk ustawień regulatora (na płytce obok włącznika).
4. Trzymając cały czas przycisk włącz regulator (pstryczek w pozycję ON) cały czas trzymaj przycisk (ok. 4s po włączeniu regulatora pstryczkiem) do czasu gdy nie zapali się pomarańczowa dioda.
5. Jak tylko zapali się pomarańczowa dioda puść przycisk, a następnie daj gaz do dechy na nadajniku-w czasie dawania gazu będzie mrugała czerwona dioda, trzymaj gaz tak długo aż nie przestanie mrugać i silnik nie będzie pikał.
6. Teraz wciśnij na Maksa hamowanie tak długo aż pomarańczowa dioda przestanie mrugać i zaświeci się na stałe, jeśli jest ok. to silnik ponownie zapika.
7. Puść gaz aby powrócił w pozycję neutralną, zarówno czerwona i pomarańczowa dioda będą w tym czasie mrugały- poczekaj aż przestaną mrugać i silnik znów wyda dźwięk beep diody mrugną wtedy jeszcze raz.
8. Teraz wyłącz regulator- kalibracja skończona
9. Włącz regulator- wszystko powinno już działać jak należy
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: N wrz 15, 2013 5:30 pm
OKi udało mi sie sparować tak jak mówisz. Ale problem nadal wystepuje. Na sucho model w powietrzu kilka razy mocniej cyngiel i słabnie. Regiel zimny silnik zimne.
PS: chyba to pakiet. odrazu zaczął mi fiksować po ostrym dodaniu gazu.
Sprawdziłem napięcie podłączając multimetr i wyszło 4,9V a pakiet świeżo ładowany.
Co polecicie do 150zł ??
http://allegro.pl/pakiet-lipo-turnigy-6 ... 65594.html
http://allegro.pl/pakiet-lipo-lipol-tur ... 65287.html
PostNapisane: N wrz 15, 2013 7:10 pm
Kup w HK pakiet turnigy
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=36051&aff=560211
z wysyłką wychodzi około 110 zł i wysyłka z europy więc bez cła vat-u itp (już jest wliczone w cenę) dostaniesz pakiet w około 4-5 dni. jak kupisz dwa to wyjdzie jakieś niecałe 200zł. zawsze można coś dokupić przy okazji.
PostNapisane: N wrz 15, 2013 8:01 pm
Wiem,zamawiałem ale to w grupie. Sam nigdy nie i szczerze powiem że nie wiem jak się za to zabrać.
PostNapisane: Pn wrz 16, 2013 8:18 pm
Dzisiaj po dosłownie 5min zabawy znowu to samo. Po wył i wł regla działał około 20min.
Zauważyłem że serwo drga raz mocniej raz słabiej w obie strony. Wykręciłem z Axiala serwo i wsadziłem ale już nie sprawdzałem. tylko pytanko czy serwo mogło by rozładowywać pakiet?
PostNapisane: Wt wrz 17, 2013 4:13 pm
Raczej nie aż tak, zmień pakiet i sprawdź wygląda na to, ze pakiet nie daje rady i regulator go odcina. W dziale giełda masz pełno opcji pakietowych nawet nówki po 90zł. Przeszperaj instrukcję regulatora i ogarnij jakie diody na nim mrugają jak wyłączy gaz. One sygnalizują np: włączenie odcięcia zasilania/przegrzanie itp. Można po ich kolorach wiele wyczytać czemu regulator odłączył silnik.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 292X36.pdf strona 3 instrukcji-jakby co.
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: Wt wrz 17, 2013 8:39 pm
Dzięki bardzo.Problemem okazał się na 90% pakiet bo po fiksowaniu sprawdziłem napięcie i było poniżej normy. Zrobilem balansowanie 2x i teraz trzeba sprawdzić. Zmieniłem serwo, nie pamiętam już czemu go wywaliłem z axiala... być może coś jest z nim nie tak. Jutro sie pobawię.
