Teraz jest Pt paź 30, 2026 7:20 am
PostNapisane: So sie 03, 2013 10:43 am
Hej mam pytanie posiadam autko 1/16 "chinczyka" z napędem na 4 koła i zastanawiam się czy bez żadnych konsekwencji mogę wyciągnąć wałek napędzający i rozłączyć napęd z przodu i zostawić napęd tylko na tylną oś? zębatki w układzie różnicowym i przekazujące napęd na osie (nie atak i odbiór tylko te w w dryfie) to plastik i zastanawiam się czy wtedy tył nie będzie jakoś nadmiernie obciążony i szybciej się zużywały zębatki? czy lepiej zostawić napęd na 4 koła?
PostNapisane: So sie 03, 2013 10:51 am
Bez problemu można wyjąć wałek, ale taki maluch będzie się trudno prowadził z napędem na tył. Można też wyjąć przednie półosie, żeby zmniejszyć opory.
PostNapisane: So sie 03, 2013 12:15 pm
Oki to jeszcze spytam się czy trzeba dać koniecznie smar do skrzyni biegów czy rzeczywiście powoduje zmniejszenie zużycia zębatek? jak tak to jaki smar dać? skrzynia biegów wygląda tak
http://img827.imageshack.us/img827/338/qz2r.jpg
składa się z takich zębatek i obudowy
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/14214.jpg
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/118B-503.gif
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/118B-500.jpg
temat już wcześniej poruszałem jako przykład podałem dwa smary:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24457__TrackStar_White_Grease_5g_.html 5g za 2,45$
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24460__TrackStar_Pro_AW_Grease_5g_.html 5g za 3,54$
tylko nie wiem na ile takie 5 gram starcza czy któryś z tych smarów jest właściwy czy lepiej kupić coś w PL. Jeden z kolegów z tego forum powiedział, że na tył mogę dać smar grafitowy. Ale wydaje mi się że to nie najlepszy pomysł i po za tym tu chodzi o przednią skrzynię biegów.
PostNapisane: So sie 03, 2013 12:29 pm
To nie jest skrzynia biegów tylko dyferencjał.
Ten pierwszy jest do plastiku.
Obojętnie jaki dasz to będzie dobrze.
PostNapisane: So sie 03, 2013 12:44 pm
wiem zawsze pisze dyferencjał (dryf) ale teraz napisałem skrzynia biegów gdyż tak napisali Chińczyki "Front Gearbox Complete" a tłumacz google słowo Gearbox przetłumaczył skrzynia biegów :P
a pisząc że obojętnie który dam do tyczyło się dwóch wskazanych prze ze mnie w linku czy naprawdę mogę iść do Castoramy i kupić zwykły tani smar grafitowy? Po za tym te 5 g to na ile starczy i ile tego smaru należy dać i gdzie? i jak nałożyć? czy mam posmarować wszystkie zębatki czy tylko te 2 dwie http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/118B-503.gif? dać na same zębatki czy do obudowy trochę też?
P.S. dzięki za wyrozumiałość dla nowicjusza i pomoc :D
PostNapisane: So sie 03, 2013 2:00 pm
Ja kiedyś stosowałem smar z teflonem i było ok.
Dajesz tylko trochę na zębatki, do obudowy nie trzeba, bo po co ?
PostNapisane: N sie 25, 2013 11:05 pm
Hmmm zastanawiam się tylko po co z 4wd na 2wd przechodzić? Coś to da po za zmniejszeniem sterowności, stabilności itp? Tym bardziej że modele 2wd są inaczej zbudowane, z 4wd nie zrobisz dobrze jadącego 2wd :)
PostNapisane: Pn sie 26, 2013 6:01 am
sprawdzałem i rzeczywiście jak zrobiłem napęd tylko na tył to autko kręciło ciągle bączki do utrzymania było tylko na asfalcie choć łatwo nie było. Otóż konstrukcja mojego chińczyka jest tak głupia że przednie koła wrzucają masę piachu kamyczków, który wlatuje prosto między zębatki lub co gorsza zapylają mi cały silnik :( Ale już teraz oficjalnie mogę powiedzieć nie ma to najmniejszego sensu jak auto jest 4WD to takie musi być.
