Teraz jest Śr paź 28, 2026 11:43 pm
PostNapisane: Pt sie 16, 2013 7:44 pm
Dołączył(a): Śr lip 24, 2013 10:24 pm
witam ostatnio kupiłem model hpi firestorm i problem jest taki że jak go postawie by się docierał i dam mu lekko gaz na pilocie to ma ciągłe skoki mocy lekkie ale ma nwm o co chodzi bo wgl go nie regulowałem ani nic tylko naładowałem baterie i chciałem postawić na docieranie ale sie nie dało. Nwm czy to jest normalne czy nie napiszcie mi co zrobić żeby model nie miał takich "skoków" albo jak go wyregulować ( to nie jest flux tylko szczotkowy
Hpi Firestorm
Ostatnio edytowano So sie 17, 2013 8:26 pm przez Minion123, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt sie 16, 2013 7:54 pm
Oj. To masz elektryka jednak. Czytając o docieraniu pomyślałem że to spalina.
Jak położysz model na ziemi i jeździsz to to jest to płynna jazda ?
ps. Nie widzę sensu docierania silników elektrycznych.
PostNapisane: Pt sie 16, 2013 8:04 pm
no ale przy silnikach szczotkowych powinno się na początek jeździć delikatnie lub tak jak kolega mówi w powietrze i małe obroty żeby szczotki dobrze się ułożyły (coś ala docieranie silnika) nie dotyczy silników bezszczotkowych.
PostNapisane: Pt sie 16, 2013 8:09 pm
tak płynna i nwm czego to jest wina bo jeszcze od połowy gazu jakoś tak nie ma za dużo mocy nawet ciężko mu przyśpieszać i np do tyłu "zerwie kapcie" a do przodu nie. Moim zdaniem to jest wina tego że go nie wyregulowałem bo nwm jak a instrukcja jest po niemiecku
Hpi Firestorm
PostNapisane: Pt sie 16, 2013 8:13 pm
jeździłem nim z 15 min powoli a później czasami dałem mu więcej gazu ale nie tak nagle tylko stopniowo
Hpi Firestorm
PostNapisane: Pt sie 16, 2013 8:18 pm
Odwróć między sobą kable zasilające silnik.
PostNapisane: Pt sie 16, 2013 8:22 pm
jest połączone czerwony-pomarańczowy czarny-ciemny niebieski
Hpi Firestorm
PostNapisane: Pt sie 16, 2013 8:26 pm
Zamień i napisz czy się poprawiło.
PostNapisane: Pt sie 16, 2013 8:56 pm
co kable mają do tego ? będzie tylko jeździł jak mu dodam gazu żeby jechał do przodu to będzie jechał do tyłu i nic więcej jeśli się myle to mnie popraw
Hpi Firestorm
PostNapisane: Pt sie 16, 2013 9:00 pm
Co ci szkodzi zamienić i sprawdzić ?
Może kiepsko się stykają ?
PostNapisane: Pt sie 16, 2013 9:05 pm
Jeśli lepiej jedzie do tyłu a do przodu już nie to jest to kwestia źle podłączonych kabli.
PostNapisane: Pt sie 16, 2013 9:52 pm
aha dzięki jutro popatrze bo dzisiaj już mi się nie chce a jutro bd miał więcej czasu
Hpi Firestorm
PostNapisane: So sie 17, 2013 2:56 pm
i tak lipnie chodzi a on nie ma czasami gdzieś blokady mocy że wykorzystuje 50% ? bo te modele powinny na koło iść na wszystkim orginalnym a u mnie nie ma szans żeby przód podniósł
Hpi Firestorm
PostNapisane: So sie 17, 2013 3:54 pm
na szczotce przodu Ci nie podniesie
Na aparaturze jest pokrętło które zmniejsza maksymalne wychylenie pobaw się tym.
PostNapisane: So sie 17, 2013 8:25 pm
co ma być ustawione na tych przełącznikach ch1,ch2,ch3 ? proszę o wytłumaczenie i http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCEGY tu jest jeszcze jedno zdjęcie i grzebałem tym po środku z tych 3 ale tylko szybciej łapał a mocy nic nie miał więcej ani szybszy nie był czy moglibyście mi wytłumaczyć co się czym reguluje ?
Hpi Firestorm
Ostatnio edytowano So sie 17, 2013 8:36 pm przez Minion123, łącznie edytowano 1 raz
