Teraz jest Śr paź 28, 2026 2:24 am
PostNapisane: Pt kwi 19, 2013 7:03 pm
Dołączył(a): Śr lip 27, 2011 12:40 pm
Witam, kupiłem regulator taki jak tutaj: http://img17.allegroimg.pl/photos/orygi ... 41480484_2
Silnik: http://www.conrad.pl/Silnik-elektryczny ... 0%2Fmd5%7D
Aparatura to MCR-2 Modecraft.
Objawy są teki, że model przrywa na 100% mocyu, jakby rusza, "gaśnie", rusza, gaśnie i tak cały czas.
Na tych ok 90% mocy jedzie równo.
Co to może być?
Regiel kupiony dzisiaj..
Na poprzednim reglu było natomiast to, że model ni cholery nie chciał do tyłu jechać, wciskało się tył na nadajniku, a on 1mm do przodu, i stoi, jeszcze raz, i znowu 1mm do przodu i stoi, czaszem jakims cudem pojechał do tyłu.
Zakłócenia?
Prosze o porady, dość irytująca wada..
Aha, może to wynikac z akumulatora?
Chodzi o to, iż w modelu uległ dosłownie spaleniu regulator. Pobór prądu był tak olbrzymi, że popaliło wtyczkę w aku.
Co więcej, po jeździe akumutlar miał gorącą tylko jedną celę, a nie wszystkie jak kiedys.. Co robić?
Aha, to przerywanie rosło ze spadkiem mocy tj rozładowaniem aku.
Temp:
Silnik ciepły, ale normalnie, regulator lekko ciepły
PostNapisane: Pt kwi 19, 2013 7:18 pm
Domyślam się, że spalona wtyczka to tamiya... Najprawdopodobniej jest to wina zbyt słabego pakietu, a najbardziej gorąca jest pewnie najsłabsza jego cela. Ale to dość rzadka przypadłość w silnikach szczotkowych...
Proponuję sprawdzić na innym pakiecie.
