Teraz jest Wt paź 27, 2026 9:01 pm
PostNapisane: Cz maja 30, 2013 2:14 pm
Dołączył(a): Pn gru 24, 2012 10:47 am
witam
problem polega na zbyt wysokiej tem silnika juz po 1 min jazdy- 80°C
na lipo 2s wszystko ok ale na 3s sie grzeje
chcialbym poczatkowo ustawic to programowo zmniejszyc punch i timing-(mam ustawic wieksza wartosc czy mniejsza?)
jaka zebatke kupic?(nie chce eksperymentowac bo koszt 1szt to 50zl)
hpi e firestorm bezszczota castle 4600kv
atak 19T odbior 87
lipo 5000mah 3s 30c
regulator (hpi reload v2) ustawiony na default (timing 15,00)
dzieki za porady
PostNapisane: Cz maja 30, 2013 2:26 pm
Mniejszy timing mniejsza temperatura, większy, większa.
PostNapisane: Cz maja 30, 2013 4:14 pm
Silnik z takim kv to raczej 2s, a jak już jeździsz na 3s to mniejszy atak, spróbuj coś 14-16. Oprócz tego kup radiator z wiatrakiem na silnik takie coś potrafi naprawde mocno zbić temperature.
PostNapisane: Cz maja 30, 2013 4:39 pm
wiatrak na silniku fajna sprawa ale raczej niemozliwa dla tego modelu- hpi e firestorm, silnik z tylu, chyba ze masz jakies propozycje
PostNapisane: Cz maja 30, 2013 4:45 pm
Tak wiatrak/radiator odpada.
Zaraz sprawdzę jakie przełożenie jest do tego silnika dobre i tu napiszę.
Niestety nic ciekawego nie znalazłem. Tu trzeba podejść eksperymentalnie.
Ja bym założył tak jak kolega wyżej wspomniał atak 16 bo 14 to już się robi prędkość teoretycznie taka jak przy 2S.
PostNapisane: N cze 09, 2013 8:20 pm
Dołączył(a): N cze 02, 2013 7:20 pm
Witam, podepnę się do tematu. Posiadam e-firka flux, podobnie jak kolega wyżej. Wszystko jest stockowe, nic nie zmieniałem. Jeżdżę na pakiecie 2s i silnik również staje sie gorący. Nie mam termometru żeby go zmierzyć, udaje mi się go dotknąć i trzymać przy nim rękę bez poparzeń więc zakładam, że temp. to max 60 stopni. Jest to mój pierwszy model i nie wiem czy takim stan rzeczy jest w porządku. Jeszcze jedną rzeczą, na którą zwróciłem uwagę to większa moc silnika przez kilka minut na max. naładowanym pakiecie. To normalne z powodu spadku napięcia? Czy wynika to ze wzrostu temperatury?
E-Firestorm Flux | Himoto EMXT-1
PostNapisane: N cze 09, 2013 8:32 pm
60* nie szkodzi silnikowi. Możesz założyć mniejszą zębatkę atakującą, żeby obniżyć temp. Spada wtedy prędkość max.
Pomyśl przez chwilę :roll: Czy ta sama żarówka "dostająca" 1,5V świeci tak samo mocno jak na 3V?
TeamC Jekyll|5,5T BL|60A
Team: RC-Bazarka
PostNapisane: N cze 09, 2013 10:03 pm
Wiem, że świeci słabiej, jednak nie wiedziałem jak dokładnie zachowują się lipole. Czyli ładowarka ładuje do 8.4 potem po chwili jazdy spada do nominalnej wartości 7.4? Trochę niepoważne zmieniać zębatkę w stockowym modelu... Prędzej oddać na gwarancję.
PostNapisane: N cze 09, 2013 10:24 pm
Napięcie może spaść nawet do 6V. To jest min. bezpieczne dla pakietu napięcie.
Co do zębatki to żaden serwis Ci nie przyjmie modelu dla takiego zabiegu.
Modyfikacje możesz robić jak Ci się podoba.
PostNapisane: N cze 09, 2013 10:32 pm
Chodziło mi o oddanie na gwarancję w sprawie grzejącego się silnika, ale tylko wtedy gdyby było coś nie tak. Skoro wszystko jest w normie, to nie ma tematu :D
PostNapisane: N cze 09, 2013 10:41 pm
tak tak 60stopni to norma
PostNapisane: Pn cze 10, 2013 7:52 am
Radzę zakupić termometr. Z własnego doświadczenia wiem, że ręką dobrze nie określisz temp. Przykładowo ja jeździłem moim E-Revo i silnik ręką wydawał mi se bardzo gorący, sądziłem, że musze go ostudzić. Zakupiłem termometr i okazało sie, że silnik ma ledwie 40 stopni :mrgreen:
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Pn cze 10, 2013 9:02 am
No chyba różnica 3 stopni więcej od ciepłoty ciała aż tak nie parzy... Chyba, że zimą, wtedy są inne odczucia.
PostNapisane: Pn cze 10, 2013 9:44 am
Zimą jak i wiosną, różnica między moim założeniem, a termometru była dosyć duża :mrgreen:
PostNapisane: Śr cze 12, 2013 4:55 pm
50C już niektórych parzy... tak jak koledzy napisali termometr.... wydatek ok. 80zł
