Teraz jest Cz paź 29, 2026 1:53 pm
PostNapisane: Pn lut 04, 2013 11:40 am
Dołączył(a): Pt wrz 14, 2012 2:28 pm
Posiadam model HSP BRONTOSAURUS i chciałbym się was zapytać jak zabezpieczyć go przed brudem ,nie wiem zrobić może jakąś obudowę na podwozie tylko nie mam pojęcia jak ,liczę na wasze odpowiedzi ,i porady,mile widziany jakiś filmik.
POZDRAWIAM
PostNapisane: Pn lut 04, 2013 12:54 pm
Podobny temat: http://rcauto.pl/forum/viewtopic.php?f=18&t=66442&sid=d0ac2a65c032bec93487cbd820bd2563
PostNapisane: Pn lut 04, 2013 1:11 pm
Ale Brontosaurus to Monster Truck ,a nie rally czy jaki jest tam na zdjęciu,coś takiego kompletnie odpada.
PostNapisane: Pn lut 04, 2013 2:06 pm
Postaw na polke i bedzie czysty zawsze. Takie sa uroki modelarstwa. Nie tylko sie jezdzi. Jeszcze trzeba o model dbac po kazdej jezdzie i go konserwowac :) A to tez daje duzo satysfakcji - no chyba ze nie tobie.
PostNapisane: Pn lut 04, 2013 2:37 pm
Ale jak ten model czyścić ,rozumiem że pędzelkiem jak najbardziej ale wodą chyba nie można polać np z błota żeby wymyć ,więc jak to czyścic ?
PostNapisane: Pn lut 04, 2013 3:54 pm
Rozbierasz i czyscisz ;) a co do zabezpieczenia, dobrym pomysłem wydaje się wyciąć odpowiednio kawałki plexi i osłonić tylne wahacze bo tam zawsze z przednich kół się sypie, ew od płyty podłogowej też sobie zrób wyżej ścianki, więcej w off-road nie zdziałasz ;p
PostNapisane: Pn lut 04, 2013 4:08 pm
No nikt nie każe Ci robić identycznych osłon pokazałem tylko jak to moze być zrobione. Możesz do swojego modelu skonstruować osłony według własnego pomysłu.
Na tym właśnie polega modelarstwo aby próbować zrobić coś własnego i niepowtarzalnego. Ja moje osłony zrobiłem w ciągu godziny (z materiałów które miały za chwilę wylądować w koszu)gdy spadł śnieg i chciałem polatać po nim modelem.
PostNapisane: Pn lut 04, 2013 4:11 pm
Podeślesz jakieś fotki jak to wygląda ?
PostNapisane: Pn lut 04, 2013 4:24 pm
Fotek na razie nie mam jak zrobić ale mam stary filmik na początku którego są osłony pokazane.
http://www.youtube.com/watch?v=xifgdpWvFho
http://img547.imageshack.us/img547/2105/dsc0405u.jpg
Środkowa część to obcięta na pół butelka po jakimś płynie do naczyń (do twojego modelu może trzeba będzie użyć czegoś większego)
Nadkola zrobione z puszki po chrupkach pringels obklejone czarną tamą klejącą i docięte aby było pasowne z karoseriąpo jej nałożeniu. Nakładane na słupki mocowania karoserii. Ot i cała filozofia.
PostNapisane: Wt lut 05, 2013 12:37 am
Dołączył(a): N lut 14, 2010 4:59 pm
To może i ja coś dodam od siebie. Ja ogółem czyszczę model zawsze po jeździe i polecam to każdemu. Jeśli model uświniony jest cały TAK jak tutaj to bez czekania na wyschnięcie elektronika robi wypad z modelu a podwozie idzie pod ciśnieniomyjke, resztę susze i czyszczę ręcznie (serwa, regiel, odbiornik i tp) szczoteczka do zębów czy tam inne pędzle frędzle. Podwozie po myciu podlega koniecznemu suszeniu (o sposobach wysuszenia modelu nie będę się rozpisywał bo jest ich wiele, chociażby suszarka) po wysuszeniu jest smarowanie wszystkich części które podatne są na "rudego" lub pozbyliśmy ich smaru podczas mycia (kardany, łożyska i tp) . Jeśli model jest upaprany tylko troche (zakurzony) to zaraz po jeździe czyszczę pędzlem i wycieram szmatką, lub ewentualnie dmucham sprężarką. Co jakiś czas (zależy od ilości wypadów i stanu modelu) model idzie do całkowitego rozebrania na części i wtedy miska z wodą, jakiś detergent + szczoteczka i wszystko po kolei myjemy i czyścimy. Wot i cała filozofia. Nie słuchaj bzdur że jak sobie założysz plexe na wachacze to problemy i brud zniknie. Bo raz ze plexa do tego się nie nadaje (popęka i odleci przy pierwszym dzwonie lub skoku albo poprostu przy jeździe po czyms innym niż asfalt) jeśli już to osłonki najprościej robić z bańki 5l czy tam mniejszej, bo plastik tam jest elastyczny i Ci nie pęknie jak go przyciśniesz czy zagniesz. A 2 że nawet jak założysz osłonki to osłonisz tylko amorki od brudu, półosie częściowo a reszta i tak sie ubrudzi. Tak że witaj w świecie modelarstwa i polecam dbanie o model bo to jest własnie główna cześć tego hobby po za zabawą;)
Jammin X2 CRT Brushless /Tekno RC V3/ Mamba monster 2650Kv/ TURNIGY NanoTech/ Hitec/ Spektrum DX3R - Wszystko na sprzedaż!!! http://tiny.pl/q56mm
PostNapisane: Wt lut 05, 2013 10:03 am
Znalazłem ciekawe zdjęcie ,proste rozwiązanie ochronienia brudu żeby nie leciało do środka,co o tym myślicie ?
http://i50.tinypic.com/o77n0k.jpg
Jaki olej do amortyzatorów najlepiej kupić ?
PostNapisane: Wt lut 05, 2013 2:18 pm
W instrukcji na pewno masz napisane.
PostNapisane: Wt lut 05, 2013 3:52 pm
Luknij jak ja kiedys zrobiłem
http://www.rcnolimit.pl/index.php/hsp-rally-monster
PostNapisane: Wt lut 05, 2013 4:25 pm
Jak przymocowałeś te ,,ścianki" do podwozia ?
PostNapisane: Wt lut 05, 2013 6:37 pm
klejara i wio demontaż bardzo prosty bo klej na goraco nie rozpuszcza płyty
