Teraz jest Pt paź 30, 2026 4:01 pm
PostNapisane: Pn lut 04, 2013 1:23 am
Dołączył(a): Pn lis 07, 2011 8:24 pm
Mam model HPI Savage flux xs i po ok 30min jazdy luzuje się zębatka atakująca na wałku silnika i zębatki się nie stykają.Robaczek przyjęciem mocno i to samo się dzieje .
model jest nowy jeździłem nim 3 razy
Co może być tego przyczyną?, jak to poprawić
Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam !
PostNapisane: Pn lut 04, 2013 2:04 am
Przyczyna jest banalna, są nią wibracje ;) zaopatrz się w bardzo pożądny klucz 1,5, będzie Ci on potrzebny do odkręcenia robaczka którego wkleisz na klej anareobowy kosztujący kilka złotych. Rozwiąże to Twój problem. Wielokrotnie tak robiłem, potrzebny jest jedynie dobry klucz.
PostNapisane: Pn lut 04, 2013 11:47 am
Czemu na ten akurat klej, on się różni od np. superglue ?
A czy będę mógł to później odkręć w razie jakiś problemów ?
PostNapisane: Pn lut 04, 2013 1:49 pm
Kup obojętnie jaki klej do gwintów i porządny klucz. Kleju daje się tylko kropelkę, żeby nie było większych problemów z odkręceniem śruby w przyszłości. Oczywiście porządny klucz w tym pomoże, bo chińszczyzna może uszkodzić gniazdo, z później to tylko rozwiercanie zostanie.
PostNapisane: Pn lut 04, 2013 3:52 pm
Klej anareobowy działa tylko metal-metal, w każdym budowlańcu za 3zł ;p
