Teraz jest Wt paź 27, 2026 3:58 pm
PostNapisane: Cz lut 28, 2013 7:17 pm
Dołączył(a): Wt lis 20, 2012 6:58 pm
Witam, od jakiegoś czasu mam dziwny problem z ładowaniem pakietów (zippy 2200mAh 7.4V).
Ładowanie trwa strasznie długo, cały czas jest normalnie, dopóki natężenie nie zejdzie do 0.0A, wtedy zamiast pokazywać full ładowarka dalej pokazuje ładowanie (na ogół ładuję trzema amperami).
Czy mogę normalnie odłączyć pakiet? Jest on w pełni naładowany?
Moja ładowarka to Redox Beta, oczywiście ładuję z balancerem.
PostNapisane: Cz lut 28, 2013 7:40 pm
Na początek ładujesz zbyt dużym amperażem.
3 A to ponad 1C a 1C to 2,2A. Zippy nie są najlepszymi pakietami co za tym idzie balanser musi wyrównać napięcia na celach a to trwa dłużej.
PostNapisane: Cz lut 28, 2013 7:45 pm
2A będzie ok?
Z tego co wyczytałem to przy 2200 mAh i 7.4V maxymalne natężenie to 4.4 (2.2Ah x 2 cele), więc myślałem, że będzie dobrze.
PostNapisane: Cz lut 28, 2013 7:55 pm
kaacper124 napisał(a):
2A będzie ok?
Źle zrozumiałeś to co wyczytałeś.
Lipo można ładować prądem max 2C (C to pojemność pakietu w A, czyli 2 x 2,2 = 4,4A) ilość celi nie ma znaczenia, ale jest to bardzo niezdrowe dla pakietu. Jak kolega wyżej napisał, bezpieczniej jest ładować 1C czyli w Twoim przypadku 2,2A.
PostNapisane: Cz lut 28, 2013 8:12 pm
ok, dzięki
jutro pojeżdzę i naładuję prądem 2.2A i zobaczę, czy problem zniknął
PostNapisane: Cz lut 28, 2013 10:14 pm
Nie sądzę że problem zniknie. Już ładowałeś tak pakiety i je uszkodziłeś. Zerknij ile Ci weszło mAh (prawy dolny róg wyświetlacza), powinno mniej więcej tyle ile masz pakiet.
