Teraz jest Pn lis 02, 2026 2:25 am
PostNapisane: Pn lut 18, 2013 10:39 am
Dołączył(a): Pn gru 24, 2012 10:47 am
witam
zakupiłem regulator sidewinder v2 i silnik castle (1406 s)
poroblem polega na płynnym ruszanie modelu -
podczas dodania lekko gazu silnik wydaje odgłos ośka delikatnie wibruje ale nie chce sie zakręcić (regulator reaguje) po dodaniu wiekszej ilosci gazu dopiero rusza,wiec bardzo zrywnie, że
aż zebatka przeskakuje,na wysokich obrotach silnik pracuje płynnie.
Podczas montażu comba ustawiłem aparature( hpi tf-40) z zestawem w/g instrukcji.
Nic nie zmnieniałem w manualnych ustawieniach regulatora.(tylko synchro z apararurą)
Czy problem tkwi z synchro z aparatura(trimery na ampce), czy w ustawieniach regulatora,czy to wada silnika?
Na wstecznym ten sam problem.Na sucho z zdjetym atakiem(19) silnik też startuje od wysokich obrotów dopiero.
Model Hpi e-firestorm standart
zasilanie lipo 2s 4000mAh
Prosze o pomoc,dziękuje
PostNapisane: Pn lut 18, 2013 11:02 am
To jest cogging - naturalna sprawa.
HB Lightning Stadium | SH .21
PostNapisane: Pn lut 18, 2013 11:48 am
cogging co to jest? jak to usunac?
PostNapisane: Pn lut 18, 2013 12:38 pm
Usunięcie polega na kupnie zestawu sensorowego.
PostNapisane: Pn lut 18, 2013 1:27 pm
ok, ale czy moge ten efekt zniwelowac lub zmniejszyc w ustawieniach regulatora,badz w inny sposob nie ponoszac kosztów?
PostNapisane: Pn lut 18, 2013 2:23 pm
Można zmniejszyć timing, lub dać trochę mniejszy atak.
