Teraz jest Śr paź 28, 2026 10:45 pm
PostNapisane: So cze 09, 2012 5:23 pm
Dołączył(a): Śr wrz 02, 2009 9:59 pm
Witam!
1.Mój model RC18B dziwnie się zachowuje.Po włączeniu nadajnika i modelu zaczyna jechać do tyłu mimo to,że nic nie naciskam.Myślałem,że problem tkwi w aparaturze,ale włożyłem kwarc do drugiej mojej aparaturki i to samo.Dodam,że jeżeli coś nacisnę na aparaturze to reaguje normalnie tak jak powinien..Pomóżcie,co robić?
2.Model kiedy jeszcze jeździł normalnie zawsze jeździł szybciej do tyłu niż do przodu.Co to może być?
Z góry dziękuję za pomoc.
Modele:
Team Associated RC18B,
Acme Conquistador,
Carson Xmods Honda Civic.
PostNapisane: So cze 09, 2012 6:57 pm
Jaki masz regiel?
PostNapisane: So cze 09, 2012 7:02 pm
Oryginalny z Team Asso do tego modelu,nowy bo poprzedni spaliłem.
Modele:
Acme Conquistador,
PostNapisane: So cze 09, 2012 7:14 pm
Czy trymer od gazu na apce masz ustawiony na zero? Czy ten regiel ma jakieś ustawienia?
PostNapisane: So cze 09, 2012 7:39 pm
Regiel nie ma ustawień prócz włącz/wyłącz.Co to jest ten trymer :shock: ?W pojęciach z modelarstwa jestem zielony :?
P.S.To jest taki regiel: http://www.modele.sklep.pl/Katalog/SAMO ... .html?pa=2
Modele:
Acme Conquistador,
PostNapisane: So cze 09, 2012 7:47 pm
Jaką masz apke? Jeśli zwykła am to powinny być tam dwa małe pokretła lub przyciski. Jedno jest od serwa skrętu regulujesz nim neutrum serwa aby model jechał prosto, a drugie jest od regulacji gazu (pokręć nimi i sprawdż jak model sie zachowuje).
PostNapisane: So cze 09, 2012 7:49 pm
Ja tu mam 5 pokręteł.
To taka apka: http://www.google.pl/imgres?q=aparatura ... 3,s:0,i:77
Modele:
Acme Conquistador,
PostNapisane: So cze 09, 2012 8:29 pm
Na początek zgraj regiel z apka w instrukcji regla masz napisane jak to zrobić (powinny wszystkie problemy zniknąć) Tu masz instrukcje apki http://aedownloads.com/downloads/manual ... manual.pdf a tu masz instrukcje regla http://www.teamassociated.com/pdf/cars_ ... manual.pdf
PostNapisane: So cze 09, 2012 10:21 pm
Dzięki wielkie.Zgrałem apkę z reglem i problem zniknął bez śladu.Jeszcze raz wielkie dzięki.
Modele:
Acme Conquistador,
PostNapisane: N cze 10, 2012 10:21 am
A czy model nadal jeździ szybciej do tylu niż do przodu, czy zgranie regla z apką też rozwiązalo ten problem?
PostNapisane: N cze 10, 2012 11:20 am
Tak jak napisałem zgranie regla z apką rozwiązało wszystkie problemy.Ten też.Miałem z tym angielskim tekstem trochę problemów ale się udało
A dla początkujących:
Jak zgrać regiel ESC z apką:
1.Włącz apkę.
2.Włącz regiel.
3.Plastikowym,cienkim narzędziem naciśnij i przytrzymaj przycisk SET na reglu(ok.3sek.) aż diody LED zaczną migać na czerwono i zielono jednocześnie.
4.Naciśnij przycisk SET jeden raz.
5.Na apce wciśnij cyngiel od gazu tak jak wciskasz kiedy chcesz jechać do tyłu i naciśnij przycisk SET raz.Dioda LED zaświeci się na czerwono.
6.Teraz naciśnij cyngiel od gazu tak jak naciskasz jak chcesz jechać do przodu i naciśnij przycisk SET raz.LEDy zaczną migną trzy razy na zielono i czerwono jednocześnie.
Zgrałeś regiel z apką.
Modele:
Acme Conquistador,
PostNapisane: N cze 10, 2012 11:23 am
No to cieszę się, że mogłem pomóc :)
PostNapisane: N cze 10, 2012 11:27 am
Nad tym problemem główkowałem rok i dopiero teraz do głowy mi przyszło aby napisać na forum :lol: .A teraz model jeździ extra.Zaraz idę testować w terenie po testach w domu :D
Modele:
Acme Conquistador,
PostNapisane: Pn cze 11, 2012 4:54 pm
Po testach przypomniało mi się o jeszcze jednym problemie.Mianowicie model jedzie a po kilkunastu metrach staje i muszę ruszyć do tyłu a później dopiero jechać do przodu.Jaka może być tego przyczyna?Dodam,że mam bardzo stary pakiet.Czy to może mieć jakiś związek?
Modele:
Acme Conquistador,
PostNapisane: Cz gru 06, 2012 7:37 pm
Dołączył(a): Pn lis 07, 2011 8:24 pm
dołączam się do pytanie mój model jeździ impulsywnie jak dodam gazu do przodu to staje i za chwile sam się znów włącza i jedzie do przodu i tak samo jest z wstecznym Pomocy co zrobić zgrałem aparaturę
