Teraz jest Wt paź 27, 2026 10:20 pm
PostNapisane: Wt paź 02, 2012 8:15 pm
Dołączył(a): N kwi 15, 2012 2:06 pm
mam problem, a mianowicie strasznie grzeje się silnik w moim modelu, ja jeżdżę na silniku emax 2300kv (regiel HK 120A) na zębatce 14t a poprzedni właściciel jezdził na silniku toro 2500kv( regiel HK 150A) i zębatce 17t i nie miał problemu z temperaturą. Teraz tak czytałem że temperaturę można zbić poprzez ustawienie timingu tylko jak to zrobic? i czy przyczyną grzania się silnika może być jego chińskie pochodzenie czy to wina regla
PostNapisane: Wt paź 02, 2012 8:39 pm
Timing możesz ustawić przy pomocy karty programującej regulator.
HB Lightning Stadium | SH .21
PostNapisane: Wt paź 02, 2012 8:44 pm
Jakie wymiary ma silnik ? Widocznie jest za słaby.
PostNapisane: Wt paź 02, 2012 8:46 pm
aha czyli nie ustawie sobie :cry: bo jak zamawiałem regiel z kartą z usa to mi przysłali kartę do regla 150 A a nie do 120A no to nic bede jezdził do tego momentu aż się silnik nie spali i uzbieram kasę na nowy lub bede mierzył temperaturę co jakiś czas
PostNapisane: Wt paź 02, 2012 8:47 pm
http://www.karambol.pl/product-pol-5366 ... o-1-8.html jest to ten silnik, nie jest on może najdroższy ale niby do 1/8
PostNapisane: Wt paź 02, 2012 9:03 pm
startował na 1/4 mili z takim setupem? :D
taka karta programująca nie jest przypadkiem uniwersalna?
Cena za silnik wcale nie jest mała, biorąc pod uwagę, że to "emax", skoro za 60/80$ możemy mieć sprawdzonego Leoparda lub Tacon'a, a za 90/100$ nowego Xeruna lub uzywanego Tekina T8
PostNapisane: Wt paź 02, 2012 9:09 pm
:lol:
PostNapisane: Śr paź 03, 2012 7:23 am
właśnie nie wiem jak jest z tą kartą bo jak patrzyłem i zamawiałem na HK to była inna karta na obrazku no ale nic popróbuję z tą kartą, a co do 1/4 mili to nie wiem moze i się ścigał
cron
