Teraz jest So paź 31, 2026 3:18 am
PostNapisane: Wt sie 14, 2012 10:08 am
Dołączył(a): Pn sie 13, 2012 9:23 am
Witam wszystkich,
moj pierwszy post (jestem zieloniutki).
Po kilku jazdach kompletnie zniszczylem ta wieksza zebatke (z analizy postow wynika, ze to "odbierajaca" a ta na silniku "atakujaca" tak?).
Udalo mi sie ja dokupic i wymienic (chodz nie wiem czy teraz dobrze ustawilem sprzeglo).
Pytanie - dlaczego sie zniszczyla? Wyglada mi na to, ze pisaek dostal sie miedzy zeby co rozsunelo zebatki od siebie a jak juz ledwo na siebie zachodzily to jedna "starla" druga. Tylko dlaczego w takim razie te zebatki nie sa osloniete albo wrecz obudowane? Ogladalem inne modele i jest podobnie. O zgrozo ta zebatka jest PLASTIKOWA wiec pewnie znowu dlugo nie pociagnie.
autko to LRP S10 MT
Marcin
PostNapisane: Wt sie 14, 2012 6:14 pm
Problem może rozwiaząc zębatka odbierająca metalowa a co do sprzęgła to dokręć do maxa śrubę i odkręcaj po pół i patrz czy stawia dęba jak już bedzie ledwo stawiał to tak zostaw.
Myślę ze pomogłem.
Masz pytania?
GG:4839797
Galeria:
PostNapisane: Śr sie 15, 2012 9:19 am
Dzieki!
Nie wiem czy znajde metalowa zebatke a co do sprzegla to ten model nie ma az takiej mocy.
Marcin
PostNapisane: So sie 25, 2012 7:04 am
Dołączył(a): Cz lip 29, 2010 8:52 am
Możliwe, że zębatka atakująca była źle ustawiona w stosunku do odbierającej. W instrukcji powinieneś mieć dokładny opis ustawienia odległości tych zębatek.
PostNapisane: Pn sie 27, 2012 7:42 am
Akurat pod tym wzgledem ten model jest chyba troche "tak sobie " wykonany. Wal, na ktorym zamocowana jest zebatka odbierajaca jest zamocowany z jednej strony w porzadnie zamocowanym lozysku ale z drugiej stronie bezposrednio w przednim dyferencjale. Od zebatki do dyferencjalu jest kilka centymetrow i mam wrazenie, ze cala konstrukcja jest na tyle elastyczna, ze pod obciazeniem albo przy uderzeniach samochod moze sie na tyle wygiac, ze zebatki sie od siebie na chwile odsuna. To chyba wystarczy, zeby zetrzec plastikowe zeby kiedy ledwo na siebie zachodza. Normalnie wydaja sie byc dobrze "zazebione".
PostNapisane: Pn sie 27, 2012 9:37 am
Miedzy zębatkami powinien być minimalny luz taki żebyś mógł przepuścić przez nie paseczek kartki bez porwania jej.
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
