Teraz jest Cz paź 29, 2026 3:24 pm
 Tytuł: umolna śruba
PostNapisane: So kwi 28, 2012 6:57 pm
Dołączył(a): Cz lut 02, 2012 3:07 pm
Cześć. Mam duży problem, z małą srubą. Posiadam model hsp xstr. Tam jak jest zębatka odbiorcza, mocowanie silnika, i od tego leci wałek. Od mocowania silnika, najpierw jest to takie małe gówienko, co ten wał trzyma. To jest mocowane na imbusa 1,5mm. Za chiny ludowe tego odkręcić nie idzie. wsadziłem klucz i juz kombinerkami go złapałem i kręciłem... A co, jak na złość klucz sie obkręca i poprostu sie powoli wyrabia. Wię to juz zostawiłem w piz** i napisałem temat.
Nie wiem jak to można odkręcić? może to glupie pytanie, ale ja juz tu od zmusłw odchodze, a mi sie odbiór sypneł, i trzeba to odkręcic...
PostNapisane: So kwi 28, 2012 7:04 pm
W flying fishu na wale podgrzałem tą śrubkę i ładnie się wykręciła.
PostNapisane: So kwi 28, 2012 7:05 pm
Najszybciej będzie to rozwiercić delikatnie, najlepiej lewym wiertłem.
PostNapisane: N kwi 29, 2012 6:07 am
Yhym ucz ludzi ucz, a potem gwint jak wyjmie jak mu zostanie w środku?
@tomaszewski Najlepiej jest grzać śrubki, szczególnie robaki. Bez palnika dremela ja osbiscie już do tego nie podchodze bo niedość że klucz zryjesz to i śruba zostanie. A jeśli już Nie da rady i tym to tylko dremel i pasek nacinasz przez środek, bierzesz płaski śrubsztok i wykrecasz, natniesz pewnie też coś dookoła ale co zrobić jakoś trzeba to wyjąć. Rozwiercanie, często powoduje gwintowanie na nowo lub wyrzucanie elementów do kosza, przynajmniej w moim przypadku tak było.
PostNapisane: N kwi 29, 2012 8:48 am
Vlody, mnie pouczasz, a sam proponujesz to samo... Jeśli już jest obślizgany to szkoda kluczy i wiercenie to chyba jedyne wyjście. A lewym wiertłem jest o tyle lepiej, że po chwili wiercenia jest szansa, że robak się zacznie wykręcać.
PostNapisane: N kwi 29, 2012 8:57 am
Ja również bym to rozwiercił najpierw wiertełem 1mm, jak nie puści to poprawić 1,5mm i już musi wyleźć. Jest to o tyle ryzykowne że jak krzywo Ci pójdzie to już kicha. Pamiętaj że na takich małych śrubkach nie można się śpieszyć.
Xray XT8 Brushless- MMM :D
GG: 10157876
PostNapisane: N kwi 29, 2012 9:20 am
Ja Kiedyś miałem to samo w XSTR to zapalniczką żarową podgrzałem potem kropelkę CA do dziurki włożyłem imbus i jakoś odkręciłem, Co do rozwiercania, tam są śruby 8G więc co by ją przewiercić musisz mieć musisz mieć zajebistą cierpliwość, ze 4 wiertła i najlepiej olej żeby je chłodzić.
PostNapisane: N kwi 29, 2012 10:09 am
Ralf2107 mił podobny problem jakis czas temu nie wiem czy moja rada poskutkowała ale ja bym to zrobił tak jak tu opisywane
viewtopic.php?f=38&t=61187
PostNapisane: N kwi 29, 2012 12:34 pm
Spokojnie, ja Ciebie nie pouczam nie daj boże. Wybacz jeśli obraziłem bo nie chciałem. Wiadomo chyba każdy z nas miał kiedyś taką sytuacje, owszem miałem i ja, napisałem jak ja to rozwiązywałem bo akurat wiertłem to raz że musisz kupic takie wiertło, 2 że musisz do czego go wlozyć, 3 nie koniecznie da to efekt a wtedy to kaplica bo gwint który zostanie w dziurze nie dośc że sie wtopi do ścianek otworu to do tego mozna już go nigdy nie wydłubać ze środka. Po mojemu wystarczy nowy kluczyk z castoramy za 1.5zł i zapalniczka/opalarka/palnik i problem sie rozwiązuje sam.
PostNapisane: N kwi 29, 2012 7:14 pm
Dołączył(a): Cz paź 21, 2004 7:18 pm
Też miałem kiedyś problem z obkręconym imbusem, to podgrzałem śrubkę lutownicą, wcisnąłem w nią płaski wkrętak odpowiedniej wielkości i powoli się wykręciła.
HPI MT2
PostNapisane: N kwi 29, 2012 9:00 pm
A można to podgrzać zwykłą zapalniczką? klucz nowy eokupie bo ten sié już zjechał po ostatnich próbach. Niestety do wiertarek, palników, i innych tego typu rzeczy mam taki pewiem uraz, to się wiąże z przeszłością, jeszcze dotąd mam bliznę nad okiem.... ale nie ważne. bede próbował a jak nie, to już nie wiem.
PostNapisane: Pn kwi 30, 2012 4:48 am
Można zapalniczką, ważne żeby podgrzać :)
PostNapisane: N maja 06, 2012 8:36 pm
ehh, krd.. niestety nic nie pomogło. A może być właśnie tak, jak pisał o morelo? Tym klejem skleić i wtedy wykręcać? Jak co tego kleju dać tam gdzie jest miejsce na imbus?
PostNapisane: N maja 06, 2012 9:30 pm
Tak i wsadzić imbus, żeby klej zastygł, ale u mnie to nie pomogło...
PostNapisane: N maja 06, 2012 9:50 pm
a mozna wiedziec co u ciebie pomoglo? bo ja juz nie wiem....
