Teraz jest Wt paź 27, 2026 1:20 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Cz kwi 05, 2012 10:46 am
Dołączył(a): Pt lip 29, 2011 1:46 pm
W moim Flying Fish-u mam założone oryginalne amorki zalane olejem 55wt od Asso. Co powinienem zrobić, by zawieszenie po "naciśnięciu" w dół nie odbijało tak gwałtownie, ale żeby również nie było zbyt miękkie. Gdy na tym oleju założę oryginalne sprężyny, to zawieszenie jest za miękkie i dziwnie działa. Czy wymiana oleju na gęstszy pomoże, czy polecacie jakieś inne zabiegi?
Michał Mosiek
sprzedam - viewtopic.php?f=13&t=65555
PostNapisane: Cz kwi 05, 2012 1:39 pm
Olej i tak już jest gęsty. Spróbuj zmienic rebound na minimum. Powinno wyjasnić sprawę.
Rebound- odbijanie sworznia amorka. Poznasz to po tym, że przy amorku bez powietrza sworzeń szybko odbija sam od siebie przy wciśnięciu na maksa go ręką. Na ogół reguluje się dolną nakrętką wypuszczając przy tym minimalnie olej.
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Cz kwi 05, 2012 2:39 pm
tzn. spuścić trochę oleju z amortyzatora?
PostNapisane: Cz kwi 05, 2012 6:25 pm
Michał Mosiek napisał(a):
Michał Mosiek
o taki efekt ci chodzi?
http://www.youtube.com/watch?v=N0Bik60J ... r_embedded
PostNapisane: Cz kwi 05, 2012 7:07 pm
No coś takiego. żeby pracował, tak jak po zmianie (na filmiku) lecz żeby nie był zbyt miękki. Przy naciskaniu w dół, ma być ciężko, a po puszczeniu ma powoli wracać na swoje miejsce.
PostNapisane: Cz kwi 05, 2012 8:19 pm
W Flying Fishu nalałem 80WT(od team asso) i było lepiej, ale nie był to taki efekt jak na filmie.
PostNapisane: Pt kwi 06, 2012 11:49 am
Tu macie chłopaki rozwiązanie
http://www.rcnolimit.pl/ulepszanie-amoryzatorow
PostNapisane: Pt kwi 20, 2012 8:11 pm
Zastosowalem oba pomysły jeden po drugim na spowolnienie amortyzatorów i efekt nie do końca mnie zadowala. W Flying Fishu założyłem amorki tak, by były maksymalnie długie, założyłem najmiększe sprężyny jakie mam, zalałem na maksa olejem 55wt od Team Asso i ogólnie zawieszenie jeśli chodzi o sciskanie i odbijanie dziala dobrze, lecz nie tak jak na filmie. Przy postawieniu modelu na kola przeswit wynosi 1,5 cm, a przemieszczanie sie podwoziam do góry nie przekracza 2mm. Jesli teraz zmienie prześwit na dywan na 5mm to ono nie bedzie sie wogole unosic, pracowac do gory i bedzie bardzo twarde. Na filmi widac ze gdy podwozie jest podnoszone, to zanim kola sie odrywaja od podlogi to tam jest jescze 5mm. Co powinieniem zrobic? Krotsze sprezyny, gestszy olej? Please help me!:-)
PostNapisane: Pt kwi 20, 2012 9:52 pm
Jeżeli będzie za gęsty olej to model po wyjściu z zakrętu będzie wolno powracał do poziomu, za rzadki przy skręcaniu będzie dawać wolniejszą 'reakcję', trochę trzeba się pobawić, żeby wybrać dobry olej na przód i tył.
Z tego co pamiętam oryginalne sprężyny w ff są dość miękkie bez podkładek.
Dużo zależy od tego co chcesz poprawić w prowadzeniu modelu, mi odpowiadało ustawienie tak żeby wahacze były położone równolegle do podwozia i jeździło się całkiem fajnie :) Gdzie masz umocowane amortyzatory(które otworki)?
PostNapisane: So kwi 21, 2012 10:36 am
Tylko widzisz, ty mówisz o prześwicie końcowym na kołach, a mi się wydaje że gdy kola dotykają podłogi to samo podwozie powinno unieść się o jakieś 2-3mm przy np przyspieszaniu, co widać na filmie, a u mnie na nie oryginalnych sprężynach model pracuje tylko w dół. Dolny wachacz- bliżej kola, górna wiezyczka- na środku. Wszystko symetrycznie oczywiście. Narazie robiłem tylko przód.
PostNapisane: So kwi 21, 2012 11:09 am
Możesz próbować miększe sprężyny, lub sprężyny progresywne.
PostNapisane: So kwi 21, 2012 11:11 am
Progresywne tzn?
PostNapisane: So kwi 21, 2012 3:19 pm
Źle poskładałeś amorki to pewne. U nas na modelarni mieliśmy trzy ryby i żadna nie musiała mieć zatykanych otworów w tłoczku żeby chodzić normalnie.
Olej 30wt i podkładki do sprężyn jeśli org sprężyny.
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: So kwi 21, 2012 6:12 pm
piszesz do mnie czy do kogo? bo jesli do mnie co tam mozna zle poskładać? nie rozumiem kupiłem amory zmieniałem olej odpowietrzyłem i nigdy nawet podobnego efektu jak na filmiku nie osiągnałem a miałem 3 rodzaje oleju i miałem dosc kupowania oleju podkładki 4szt 20 gr i co bym nie wlał działa idealnie. Napewn można to osiągnac olejem bo wkońcu innym jakoś działa ale ja z mojego pomysłu jestem 100% zadowolony mam 3 modele i we wszystkich to zrobiłem.
PostNapisane: N kwi 22, 2012 8:48 am
Do Michała.
Morelo: nie ustawiasz rebound dlatego. Rebound się ustawia max na 25%. Z doświadczenia swojego wiem że najlepiej w ogóle reboundu nie miec ( tak w rybach ustawialiśmy i elegancko chodziło).
e10 4wd Xray XB4
