Teraz jest Pt paź 30, 2026 4:20 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Śr gru 21, 2011 10:22 am
Dołączył(a): Cz lip 28, 2011 7:16 am
Witam poraz kolejny. Słuchajcie mam amortyzatory olejowe i chciałem was spytać jak się je napełnia olejem( i przede wszystkim ile go wlać). Nie wiem jakie amorki bo się na tym nie znam. Z góry dziękuję za kolejną pomoc.
Ostatnio edytowano Cz kwi 05, 2012 6:59 am przez boski1990, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So gru 24, 2011 11:28 am
Dołączył(a): Wt lis 02, 2010 9:52 am
fachowo powinno sie wlac go ok 1-2 mm od krawędzi ale ja wlałem na równo a przykręcając"dekielek" nadmiar się wylał nic sie nie dzieje a moje amorki nadal działają
HPI FIRESTORM 10T SPALINKA 1:10
PostNapisane: So gru 24, 2011 11:37 am
Przed skręceniem powinieneś jeszcze parę razy poruszać tłokiem w góre i w dół , aby pęchęrzyki powietrza uciekły.
PostNapisane: So gru 24, 2011 4:00 pm
Dołączył(a): Pn lis 29, 2010 5:19 pm
Dobrze poczekać z godzinkę, dwie, albo i zostawić je na noc, żeby to powietrze ewentualnie wyszło. Lej, jak napisali, 1-2mm przed krawędź. Przy przykręcaniu tego górnego dekla jest w nim pewnie dziura, przez nią powinien wyjść nadmiar oleju. Nie bój się, jak zacznie wylatywać :)
Maciej Marcinek
Dumny, były i przyszły modelarz RCCLUBPOZNAN
PostNapisane: N gru 25, 2011 4:35 pm
podepne sie pod temat ja problem opisuje tu
viewtopic.php?f=66&t=59472
na tym filmiku widzimy jak amor powinien prawidłowo działac
http://www.youtube.com/watch?v=y0RG5kZG9YM
tu drugi
http://www.youtube.com/watch?v=QPGUvfJwJ10
Nalewając olej do amorów robiłem to wedle waszych wskazówek i i nnych z forum i klapa mój efekt taki
http://www.youtube.com/watch?v=_H2wzzUZ ... e=youtu.be
co robie zle lub jak to zrobić by tak działało jak na filmikach? obecnie mój model XSTR i MONSTER to sie odbijają
dodam ze testowałem olej 250 cps, 500 cps i 900 cps nigdy nie zblizyłem sie nawet do tego efektu jak na filmikach testy robiłem na nowych aluminiowych amorach i na drugich po wymianie gumek cały czas to samo moze to nie wina amorów tylko ustawień kąta amora sam juz nie wiem prosze o pomoc dziekuje.
PostNapisane: N gru 25, 2011 9:32 pm
tu drugi
Na Twoim filmiku wygląda jakbyś miał bardzo rzadki olej który nie tłumi odpowiednio sprężyn, lub miał za dużo otworów w tłoczkach, albo zbyt twarde spreżyny.
PostNapisane: N gru 25, 2011 9:47 pm
Nie można po prostu pomyśleć :?:
Wystarczy odkręcić trochę ograniczniki sprężyn i nalać gęstszego oleju :roll:
Ale myślę, że odkręcenie nakrętek wystarczy.
PostNapisane: Pn gru 26, 2011 9:50 am
Lucky Loser
olej to 900 cps otwory w tłoczku 2 standardowe mysłałem by jeden zakleić zobacze ewentualnie sprawdze sprezyny dosyc twarede myslałem by nawet obciąc jeden zwój.
Tadek
tak Pomśleć? sam pomyśl! widzisz na filmiku ograniczniki na przednich amorach sa do końca a tak samo działa jak tylny
olej 900 cps ale kupie jeszcze 3000 cps to zobacze jak na tym efekty
PostNapisane: Pn gru 26, 2011 10:46 am
Ja wlasnie jestem po napelnieniu amorkow do mojego DBX i zamieniajac fabryczny olej 350 na 400 juz widze poprawe tloczki kyosho robi bez dziury ale zato jest scieta z jednej strony , amorki prawidlowo tlumia ale zato nie moge otrzymac jednakowej pracy pary to znaczy jeden szybciej wraca niz drugi, oleju nalalem tyle samo takiego samego , co do filmiku nikt nie pisze ze porownywane sa dwa rozne modele buggy i onroad a to spora roznica, mysle ze za twarde amorki przy skoku moga spowodowac uszkodzenie mocowania amorka lub wahacza/wierzyczki.
PostNapisane: Pn gru 26, 2011 11:05 am
Co do pracy amorów to najlepiej ocenić w czasie jazdy. Pwoinny pracować i tłumić tak aby model przy pokonywaniu drobnych nierówności nie odrywał kół od podłoża i nie podskakiwał. Wiadomo, że on road ma amory pod innym kątem i twardsze niż off road.
PostNapisane: Pn gru 26, 2011 11:07 am
Morelo a ty zmieniałeś olej od nowości w modelu? Zauważ ze autko jest teraz znacznie cięższe przez alu, a poza tym te amorki które dodają HSP to badziew poszukaj na allegro jakis traxxasa np. od rustlera albo e-maxxx powinny być 100% lepsze i taniej Cię to wyjdzie niż kombinacja z Olejem:)
PostNapisane: Pn gru 26, 2011 11:14 am
amory maja 3-4 msc po 2 jazdach kupiłem nowe to olej był nic nie roiłem kiedys tak to zaczołem sprawdzac i widze ze moje amory praktycznie nie działaja i zaczołem szukac info.
na 2 modelach sprawdzałem i amory przekładałem itp itp itp
orginalne amory nic nie przerabiane przynajmniej nic nie pisze a jednak działa takie sam jak moje jak to jemu działa?
Ostatnio edytowano Pn gru 26, 2011 11:34 am przez morelo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn gru 26, 2011 11:18 am
Możesz próbować zmieniać olej ale czy to jest sens to niewiem... Ile teraz waży cały model z bat?
PostNapisane: Pn gru 26, 2011 11:24 am
z pakietem 2300g
ale w Rally monster jest to samo a waga fabryczna wsadzałem te nowe amory do nieo i tez sie odbija moze kont mora zły? lub zakleic jedna dziure w tłoczk sam nie wiem i dltego pytam.
PostNapisane: Pn gru 26, 2011 12:45 pm
Amorki od traxxasa nie pasują, mają inne mocowanie, wiem, bo do mojego himoto zakładałem. Po przerobieniu mocowania górnego i zeszlifowaniu dolnego weszły te od e-maxxa, ale były zdecydowanie zbyt twarde. Moim zdaniem to kwestia sprężyn, spróbuj założyć te od oryginalnych one są dość miękkie, nie zmieniając oleju.
