Teraz jest Pt paź 30, 2026 12:31 pm
PostNapisane: Śr lut 29, 2012 8:34 pm
Robie wszystko dokładnie wg instrukcji drivers ed guid- http://www.castlecreations.com/support/documents/drivers_ed_guide.pdf,
Dochodze do momentu gdzie regulator niby przechodzi w tryb programowania czyli 2 piknięcia i przerwa, ale cokolwiek dalej zrobie to albo się uzbraja i zaczyna jeździć albo jeśli przytrzymam hamulec(czyli powinno przejść do kolejnej opcji) to nic się nie dzieje. Poza tym wszystko dobrze działa, więc zepsuty raczej nie jest.
Edyta: Komuś w ogóle udało się zmienić ustawienia MM przy użyciu aparatury? Jeśli tak, to prosiłbym o opisanie po kolei jak to 'wygląda'.
PostNapisane: Pt mar 02, 2012 11:16 pm
Musisz włączyć regulator trzymając palec na spuście (gaz na max). Wtedy wejdzie w tryb programowania, a raczej kalibrowania aparatury.
Jeśli w ten sposób nie działa, to spróbuj przełączyć rewers kanału 2 na aparaturze.
HPI Savage XL brushless
gg 824002
PostNapisane: So mar 03, 2012 1:09 pm
To ja wiem, tylko właśnie mi nie chodzi o kalibracje, a konfiguracje ustawień.
Nie ważne, już mam castle linka.
