Teraz jest Wt paź 27, 2026 12:15 pm
PostNapisane: So gru 24, 2011 10:46 pm
Dołączył(a): Wt gru 06, 2011 7:50 pm
Witam wszystkich!!
Posiadam Model Huntera 1:16, Model nowy ma przejechane zaledwie pare pakietów, coś mnie pokusiło, zakupiłem do niego silnik bezszczotkowy z regulatorem nazwy :
"ModelCraft huriccana 11t ". Po zamontowaniu do samohcodu, zsynchronowałem rygla z odbiornikiem, gdy samochód stawiam na ziemi, lampka rygla pali sie na zielono, po naciśnięciu przepustnicy samohód jedzie do przodu, nagle zielona lampka zaczyna mrugać, i samochód przerywa :(( niewiem co może być, Niby zestaw jest nowy.....
PostNapisane: So gru 24, 2011 10:47 pm
aha, myślałem że wina pakietu, naładowałem do pełna i dalej to samo :((
PostNapisane: So gru 24, 2011 11:13 pm
Jakim masz pakiet i pojemnośc pakietu?
PostNapisane: So gru 24, 2011 11:20 pm
standardowy, czyli 7,2v 1100 , niby na pudełku pisze że ten pakiet się nadaje heh
PostNapisane: So gru 24, 2011 11:32 pm
Myślę, że to wina pakietu. Pakiet ma bardzo małą pojemność. Jesli po takim incydencje podpinasz pakiet pod ładowarkę to ile Ci wchodzi mAh w pakiet? Wymień sobie pakiet na li-pol 7,4V o pojemności 5000mAh. Wtedy nie powinno być takich problemów i pojeździsz na nim około 1godzinki spokojnie.
PostNapisane: So gru 24, 2011 11:45 pm
@Lucky Loser
Nie wydaje mi się aby pakiet lipo 5000mah wszedł do autka w skali 1:16
PostNapisane: So gru 24, 2011 11:47 pm
no właśnie heh, zestaw ten jest podobny do zestawu bezszczotkowego montowanego seryjnie w troianie pro i tam jest ta sama batera ....
PostNapisane: So gru 24, 2011 11:54 pm
@Tomekgdy0701
Miałem podobny problem jak kupowałem pakiet do e-revo 1:16. Szukaj na allegro pakietu 2s zippy albo 2s turnigy coś takiego: http://allegro.pl/pakiet-zippy-jak-turn ... 46117.html . Tylko sprawdź ile prądu pobiera maksymalnie twój regulator np. wydajność tego pakietu wynosi 44A. Na wszelki wypadek zmierz ile cm ma wnęka na pakiet
PostNapisane: N gru 25, 2011 12:03 am
heh, dopiero zaczynam przygode z modelarstwem hehe ;))
Na pudełku tego zestawu bezszczotkowego jest napisane coś takiego :
Controller+motor;2-3LiPo/6-8 NiMH. Waga 97g, Shaft 1.8mm, load capacity (1s/30 s /5min) /25A/20A - Idle speed:43 500rpm at 7.V, Turns:11 Clocking speed 8kHz.
Power output:approx. 140W
Może ktoś to będzie bardziej rozumiał niź ja... A ja moge zamontować pakiet 7,4V ????
PostNapisane: N gru 25, 2011 12:04 am
PS::: Idle speed 43 500rpm at 7.2V !!
PostNapisane: N gru 25, 2011 12:08 am
Z tego wynika że regulator obsługuję maksymalnie 3s czyli 11,1v, 2s to 7,4v. Ten pakiet co podałem bedzie dobry jesli chodzi o wydajnosc prądową, ale mimo wszystko zmierz ile cm ma wnęka na pakiet
PostNapisane: N gru 25, 2011 12:11 am
aha, to już qmam wtedy. Spokojnie po świętach obadam to wszystko jeszcze raz, najwyżej dokupie pakiet, tylko wcześniej zobacze czy się zmieści ;)), dziękuje kolego za wyczerpującą odpowiedź ... Wesołych Świąt ;))))
PostNapisane: N gru 25, 2011 12:43 am
barto napisał(a):
@Lucky Loser
Ja w swoim hunterze miałem pakiet 2s 5000mah turnigy. Trzeba tylko zamocować go do górnej płyty, a reg i odbiornik w miejsce aku. To jest o tyle dobre rozwiązanie, że w takim małym modelu ten pakiet starczy na min. godzinę zabawy o ile nie 1,5h.
PostNapisane: N gru 25, 2011 12:56 am
Ralf2107 napisał(a):
barto napisał(a):
@Lucky Loser
A może tak być, bo ja sugerowałem się swoim revo
PostNapisane: N gru 25, 2011 9:26 am
Ralf2107 - jaki w hunterze miałeś silnik i regulator ???
