Teraz jest So paź 31, 2026 10:01 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: Pt lut 18, 2011 12:39 pm
Dołączył(a): Cz sty 13, 2011 9:20 am
Mam pytanie, ostanio zakupiłem troche akcesoriów do mojego buggiego ale każde z nich ma inne wtyczki... poniżej przesyłam sprzęt który zakupiłem... poradzcie proszę jakich konektorów użyć aby wszystko ze sobą połączyć i cieszyć się z jazdy. Najlepiej aby było jak najmniej lutowania :wink: Dodam że mój model do elektryczny buggy XSTR z orginalnymi bebechami. Tam bateria, ładowarka, i ESC było podłączene za pomocą tamiya.
ładowarka:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7028
pakiet:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10285
ESC:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=8993
Bezszczotkowy silnik:
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=15185
HSP Buggy XSTR
PostNapisane: Pt lut 18, 2011 12:56 pm
Goldy 4mm polecam :)
GG: 12795774
Sprzedam HPI Savage X4.6.
PostNapisane: Pt lut 18, 2011 1:07 pm
A ja polecam XT60 ;)
HPI Savage XL brushless
gg 824002
PostNapisane: Pt lut 18, 2011 1:47 pm
Kupiłeś silnik klasy 370 do 1:10 i ESC 100A... Ciekawe jak długo pożyje...
PostNapisane: Pt lut 18, 2011 2:30 pm
a czy znajdę gdzieś jakieś przełączki abym nie musiał lutować nowych złączy?
A co silnika to tak mi poradzono :| ja dopiero zaczynam przygodę z RC więc za bardzo się jeszcze na tym nie znam... no ale jak się silnik zajedzie to trudno... może choć chwile będzie przyjemność z jady :wink:
HSP Buggy XSTR
PostNapisane: Pt lut 18, 2011 2:58 pm
Możesz szukać przejściówek, ale nie sądzę żeby obyło się bez lutowania... Chociażby dlatego, że przy silniku masz goldy 3mm a przy reglu 4mm. A przy pakiecie 5,5mm... Moim zdaniem najłatwiej się lutuje goldy, więc zrób wszędzie 4mm, ale przy pakiecie są tak grube przewody, że bez drobnej obróbki nie przylutujesz 4mm... A wracając do silnika to będzie się bardzo grzał, aż w końcu padnie. Nie wiem kto tobie doradził taki zestaw, bo silniki tej klasy wkłada się do skali 1:16. No i chyba będziesz musiał poszukać ataku bo wałek ma 3mm a oryginalny od xstr ma 3,17mm
PostNapisane: Pt lut 18, 2011 7:20 pm
wielkie dzięki za wszystkie porady... w takim razie czeka mnie trochę pracy :) A silnik może sprzedam i zakupie jakiś większy :)
uff... prace zakończone, pozmieniałem wszędzie wtyki na goldy 4mm... trochę pracy było ale na szczęście udało się... faktycznie najwięcej zabawy było z pakietem bo tam przewody strasznie grube, ale jakoś sobie z tym też poradziłem... później się okazało, że pakiet nie chce się ładowac, na ładowarce wyskakiwał komunikat low voltage albo coś w tym stylu :wink: trochę się załamałem, że najpierw silnik się okazał za mały a teraz pakiet uszkodzony, a tym bardziej że pozmieniałem już wtyki i jak tu go reklamować. Trochę poszperałem w neci odnośnie pakietów i znalazłem podpowiedz, żeby naładować go na innym programi NiMh, po długisz próbach jakoś udało się podnieść ten mój nieszczęsny pakiet, później poł nocy ładował się... dzisiaj muszę to wszystko złożyć i zrobić jazdę próbną... aż się boje co z tego będzie :)
Silnik jednak się nie nadawał nawet go nie mogłem zamocować w miejscu starego więc nie katowałem go tylko sprzedałem :) Teraz czas pomyśleć jaki nowym by się nadawał
HSP Buggy XSTR
PostNapisane: Pn mar 21, 2011 9:02 pm
a powiedz mi jaki silnik by się nadawał do takie zestawu? Najlepiej aby nie był zbyt drogi :)
HSP Buggy XSTR
PostNapisane: Pn mar 21, 2011 9:13 pm
Sądzę, że tani i dość dobry byłby ezrun ok 4300kv, ale patrz za nowymi modelami bo teraz są klasy 540 a wcześniej były 380 w obudowach od 540. Różnią się tym, że stare miały takie prążki dookoła czyli radiator z obudowy a nowe są gładkie.
PostNapisane: Wt mar 22, 2011 1:02 am
Dołączył(a): Wt lis 27, 2007 8:46 pm
li-po ładować programem do ni-mh'ów ?? no to ja bym ci się radził ubezpieczyć w li-po baga ......... ładowarka mogła tak pokazywać tak bo mogłeś nie podłączyć kabla od balansera taki z białą końcówką z 3 "dziurkami" :shock:
TRF 416 WE
Automobilklub Polski
PostNapisane: Wt mar 22, 2011 7:33 pm
Dziękuję bardzo, rozglądnę się za ezrun.
wiem, że to trochę ryzykowne ale to był jedyny sposób aby ruszyć pakiecik.... co do balansera to mimo podłączenia i tak wykazywał ten sam błąd, dopiero jak go trochę podładowałem programem ni-mh błąd zniknął.
HSP Buggy XSTR
PostNapisane: Wt mar 22, 2011 8:37 pm
Kolego a jaki posiadasz zasilacz bo jeżeli mnie nie uczą głupot w szkole to low voltage oznacza zaniskie napięcie czyli jakby brakowało prądu z zasilacza tak?
PostNapisane: Wt mar 22, 2011 8:46 pm
Niekoniecznie, u mnie pokazywało to wtedy jak miałem pakiet rozładowany poniżej 3v/cele i chciałem ładować 3A musiałem zmniejszyć do 1A i wtedy ruszyło.
Ostatnio edytowano Wt mar 22, 2011 9:01 pm przez Ralf2107, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt mar 22, 2011 8:50 pm
No nie-wiem takie jest moje 1 spostrzeżenie:)
PostNapisane: Wt mar 22, 2011 9:10 pm
Dołączył(a): So mar 28, 2009 5:43 pm
Low voltage jest to bardzo niskie napięcie na pakiecie. Często niestety nie da sie już odratować takiego pakietu.
Jammin x2 CRT PRO z Ninjoo
Jammin x2 CRT z Mamboo
Moja Galeria
Sprzedam części do Jammina x1/x2 CRT ---> PW
