Teraz jest Pt paź 30, 2026 2:54 am
 Tytuł: Problem
PostNapisane: Pn cze 13, 2011 4:13 pm
Dołączył(a): Cz lip 29, 2010 8:52 am
posiadam Firestorma 10t Flux i mam z nim kilka malutkich problemów i pytań. Mój model nie ma wycentrowanych kół, w stopniu takim, że to aż czuć przy większej prędkości, czy jest jakoś sposób aby to wyregulować? W jakiś prosty sposób? Drugą sprawą jest problem z regulatorem - może jest a może nie, otóż gdy mam ustawione na aparaturze że bez dodawania gazu ani hamulca, po wciśnięciu full throthle niema pełnej mocy, przycina go odrobinke tak jakby bateria się rozładowywała. Ale gdy jest ustawione że bez gazu jeździ odrobinkę to już wszystko wporządku, czy to mogą być jakieś zakłucenia itp? Do jakiej temperatury nie powinien się rozgrzewać regulator oraz silnik?
AA i czy da się jakoś zrobić żeby tylnie koła nie były skierowane do środka? tylko bardziej równolegle do siebie? Fabrycznie tak było i niewiem czy da się to jakoś zmienić, (nie chodzi o pochylenie kół)
Słyszałem o jakichs kartach do programowania regulatorów, opisałby mi ktoś na czym to polega?
W co najlepiej inwestować w takim firestormie od początku aż do końca? Lepsza elektronika? Czy coś innego? Fajnie byłoby gdybyście mi podrzucili pomysły. Ale bez niewiadomo jakich wydatków ;p
 Tytuł: Re: Problem
PostNapisane: Wt cze 14, 2011 8:19 am
Jeżeli masz MiMH to faktycznie może mieć braki prądu. Po prostu pakiety mają za małą wydajność. Regulator ustawia się sam na neutral podczas włączania aparatury. W elektrykach nie ma potrzeby regulacji. Trzeba pamiętać o kolejności włączania elektroniki. NAJPIERW apka, potem model!
Jak masz aparaturę inną niż 2.4 GHz to powinieneś na taką wymienić. Brak anteny i zaaaaaaaaasięg.
To jest tak naprawdę jedyna zmiana jaką należy zrobić.
Zbieżności kół tylnych nie ustawisz. Takie mają być. Model jest stabilniejszy. Masz koła na grunt, nie na asfalt. Na Asfalcie b. szybko zniszczysz bieżnik.
Bart
Strada SC --> XB BL
Savage SS
 Tytuł: Re: Problem
PostNapisane: Wt cze 14, 2011 11:49 am
Mam lipo.
 Tytuł: Re: Problem
PostNapisane: Wt cze 14, 2011 6:00 pm
to jak masz lipo to ta przycinka jest oznaka ze wyczerpałes juz pojemność pakietu(cut off). bazowo regulator jest ustawiony na auto lipo i prawdopodobnie odcina przy 3,2v/cela. Nie wolno dalej jeżdzic gdy tak się dzieje gdyz niszczysz w ten sposób pakiet i niewykluczone że może wtedy wybuchnąć. Lepiej jak najszybciej kup kabel do programowania Castle Link, poczytaj i ustaw wszystko tak by było ok.
Były:
Jest:
 Tytuł: Re: Problem
PostNapisane: Wt cze 14, 2011 8:26 pm
Ale jak jest naładowana, mam tak jakby zakłócenia.
 Tytuł: Re: Problem
PostNapisane: Śr cze 15, 2011 7:33 pm
Dołączył(a): Wt maja 03, 2011 10:50 am
To pewnie przez apke 27 mhz. Po wymianie na 2.4 Ghz powinno być ok. :wink:
YOKOMO YRF 001/SPEKTRUM/SAVOX/Speed Passion/Dualsky
SKM "FELGA" Nowy Sącz
