Teraz jest Pt paź 30, 2026 9:24 pm
PostNapisane: Pt sie 13, 2010 8:02 pm
Dołączył(a): Cz lip 22, 2010 3:01 pm
Posiadam firka od niezbyt długiego czasu, a on mi tu problemy zaczyna sprawiać :/.
Mam problem przy uruchamianiu go to podpunkt 1. - przesuwam przełącznik w odbiorniku na "on" i nie ma reakcji, trzeba wtedy rozłączyć baterię, połączyć znowu, aż załapie.
No i tu byłoby fajnie gdyby mały problem był tylko przy uruchamianiu, czasami kiedy jeżdżę auto przestaje reagować na komendy, staje i nic. Dioda na odbiorniku nie pali się.
Znowu wyłączyć i włączać aż załapie. No denerwujące strasznie :/. I jeżdżę nim daleko a on czasami staje w miejscu gdzieś na odległości 40 m. i trzeba prawie do samego modelu podejść żeby ponownie złapał zasięg!
Czy możliwe że odbiornik gdzieś się zapiaszczył albo co? Nie jeździłem nim po wodzie, a problem zaczął pojawiać się gdzieś po 5-tej jeździe, co to takiego?
Mam do niego nowe flaki na tuning kupiłem silnik castle creations i odbiornik mamby, ale na razie nie zamontowałem, gdyż zastanawiam się czy firek przy zakupie w sklepie
nie miał żadnej gwarancji? Jak zamontuje nowe flaki to na pewno ją straci a przydało by się go oddać do naprawy.
Może problem nie tkwi tak głęboko?? Proszę o pomoc, wdzięczny za każdą odpowiedź. Pozdrawiam
PostNapisane: So sie 14, 2010 7:00 am
Dołączył(a): Cz sie 12, 2010 5:49 pm
Problem może być bardzo prosty. Co prawda nie wiem jak wygląda elektronika w Twoim Firestorm'ie ale moge poradzić coś w oparciu o własne doświadczenia.
Jeżeli masz włącznik on-off w modelu to sprawdź czy nie jest "zatarty"- jak się kiepsko z nim obchodziłeś to może już nie "kontakować".
Sprawdź połączenia akumulatora z reglem. Nie wiem jakie masz złącza ale dawno temu jak byłem początkującym to na "Tamiya'ach" miałem podobne problemy. Wyrobiły się po prostu złącza.
Na odległość ciężko coś więcej wymyślić.
::::Team Associated B4::::XFactory X6::::Traxxas Rustler::::
GG: 8403199
PostNapisane: So sie 14, 2010 12:52 pm
Nie wiem co dokładnie znaczy "zatarty" ale jeżeli chodzi o dbałość o ten model, to był i jest czyszczony po każdej jeździe bardzo dokładnie. Te kable co są na wierzchu podłączone są ze sobą bardzo dobrze, musiałbym wyjąć ten cały odbiornik (czy to regulator?) i sprawdzić od spodu, ale to by mi się klej od podwozia odczepił i na nowo trza by przyklejać ;) no nic, spróbuje zobaczyć czy kable się stykają, czy cały odbiornik jest do d***. Czy ktoś ma jeszcze jakąś koncepcję? Bo jak nie to muszę zapierdzielać kawałek do serwisu :/
PostNapisane: So sie 14, 2010 12:58 pm
Dołączył(a): Śr lip 30, 2008 10:23 pm
włącznik on off jest kiepski mam to samo. najlepjej wymienic go na własnej konstrukcji!
!! E-Firestorm !! Zapraszam !! Na forum !! Warszawa !! Umawialnia !! tor.fora.pl !! !! tor.fora.pl !! tor.fora.pl !! tor.fora.pl !!
PostNapisane: So sie 14, 2010 9:20 pm
W dniu dzisiejszym firek "podziekowal" nie reaguje na komendy pilota, dioda sie wylacza - nie dziala, a zeby go uruchomic na 1 min, trzeba naprawde kilka razy tańczyć z tym przełącznikiem, zastanawiam się tylko czy to na pewno to. Nic, trza iść do serwisu w poniedziałek będę to mi naprawią (mam nadzieję.)
PostNapisane: N sie 15, 2010 12:41 pm
mam to samo. regulator pracuje ale nie chce się ustawić (tzn nie gra pedalskiej melodyjki)
PostNapisane: N sie 15, 2010 5:14 pm
Mi włącznik nie działał, po zimie. Był zamoczony i stał w wilgotnym garażu. I na lato trochę szalał i nie dało go włączyć. Kupiłem nowy włącznik i było OK :)
TRX Summit 1/16
Ofna Jammin X1 CRT (2010-13)
HPI E-Firestorm 10T (2009-10)
GG:5508782
PostNapisane: N sie 15, 2010 7:12 pm
ja planuję kupić jakiś konkretny włącznik w elektronicznym i zrobić to po swojemu. bo te włączniki od kąt pamiętam w każdym modelu chodzili tak samo...
PostNapisane: N sie 15, 2010 7:20 pm
To może po prostu wywal ten włącznik.
Wtedy model będzie się włączał wtedy, kiedy podepniesz pakiet.
GG: 12795774
Sprzedam HPI Savage X4.6.
PostNapisane: N sie 15, 2010 7:58 pm
Włączynik jest praktyczny nie muszę ściągać budy po jeździe na torze:) tylko pstrykam i model do auta:)
PostNapisane: N sie 15, 2010 8:10 pm
Przecież w firku jest wystarczająco dużo miejsca żeby odłączyć pakiet nie zdejmując budy. Ja nawet zmieniam pakiet bez zdejmowania jej bo mi się nie chce wyjmować wszystkich spinek :)
RC MAFIA TEAM
PostNapisane: N sie 15, 2010 9:30 pm
Wymień włącznik,Rozbierz odbiornik sprawdź kabel anteny czy nie jaest naderwany,zmień złączki na goldy i po sprawie. Co do zminy opon musisz je wygotować w garnku aż klej pusći i zdjąć stare i zalożycz nowe posklejać i w droge.
PostNapisane: Śr sie 18, 2010 8:30 pm
Dołączył(a): So sie 14, 2010 10:12 pm
Ja miałem podobny przypadek, czy jak przestaje reagować to działał Ci skręt ?
Jeżeli tak to to samo co u mnie czyli szczotki na silniku. Przełożyłem inny silnik i było ok.
Ale powiem Ci też że po wymianie silnika również mi się dzieją podobne rzeczy ale to wina zasięgu
PostNapisane: Śr sie 18, 2010 8:32 pm
Sory że się wtrącę ale jakim klejem je podklejasz ?
PostNapisane: N sie 29, 2010 7:55 pm
Powinien być specjalny do opon na rc wroblik widzialem bo kropelka może gumy wypalić ale mi się to nie zdarzyło. Przy kropelce jest troche gorszy efekt wizualny.
