Teraz jest Wt paź 20, 2026 5:07 am
PostNapisane: Cz lis 16, 2017 11:28 pm
Dołączył(a): Pt sie 01, 2008 5:14 pm
Mam problem z moim Firestormem, otóż przez pierwsze 5 minut jazdy kiedy model jest jeszcze zimny wszystko działa okej, jednak z upływem czasu coraz bardziej nasila się cogging aż do momentu kiedy po wciśnięciu pełnego gazu odcina całkowicie silnik i trzeba restartować maszynę włącznikiem.
Pakiet jest lekko spuchnięty, jednak trzyma równo napięcie na obu celach z dokładnością max 0,01v. Wszystkie połączenia ESC - silnik są połączone na nowo.
Przełożenie jest dobre, nic się nadmiernie nie grzeje.
Objawy występują niezależnie od stanu naładowania baterii - nieważne czy od rozpoczęcia jazdy ma 8.4v czy 7.6v.
Spotkał się ktoś z takim przypadkiem?
Specyfikacja:
LiPo Turnigy 5.2
EZRun 8.5 T
ESC Himoto Vega Power 80A
Jutro mam zamiar kupić nowy pakiet Turnigy Nano-Tech 5800, może ktoś z Was powie mi czy to może być wina pakietu :roll:
HPI E-Firestorm ESC Himoto 80A EZrun 8,5t
PostNapisane: Pt lis 17, 2017 5:51 pm
Mi przychodzi do głowy jedynie wina pakietu. Nie był rozładowany poniżej 3v/celę ? Ponieważ to, że ma równe cele nie oznacza, że ma dobrą wydajność prądową. Podłącz buzzer jeśli masz.
PostNapisane: Pt lis 17, 2017 6:27 pm
Nie wiem co się działo z pakietem wcześniej, kupiłem ten model używany i w moich rękach LiPo było ładowane 3 razy redoxem alpha. Buzzer pokazuje równe napięcia na celach.
PostNapisane: So lis 18, 2017 9:56 am
Ale podczas jazdy buzzer nie pika ?
PostNapisane: So lis 18, 2017 2:49 pm
Nie, buzzer nie pika. Zmieniłem zębatkę atakującą na mniejszą o dwa zęby (19t -> 17t) i dzisiaj wieczorem przetestuję model na nowym pakiecie. Miejmy nadzieję, że to pomoże.
Poza tym na kołach od buggy 8 cm model zachowywał się w miarę normalnie, cogging nie był tak uciążliwy jak na kołach 11 cm
PostNapisane: So lis 18, 2017 5:45 pm
Niestety na obu pakietach LiPo występuje ten sam problem. Przez pierwszą minutę jazdy jest gładko, a później zaczyna się festiwal szarpnięć :roll:
PostNapisane: So lis 18, 2017 7:11 pm
Może to wina silnika, samego w sobie. Sprawdź na zimno jaki jest opór kręcąc kołami (tak żeby silnikiem też kręcić), a potem sprawdź na ciepło, gdy występują twoje objawy.
Wysłane z mojej Luny przy użyciu Tapatalka
silver76
Traxxas E-Revo BL
HPI E-Firestorm
Tamiya TG10 Honda -> BL
Traxxas Summit BL
Axial scx10.2
Agama
Carson Virus 4.0
PostNapisane: N lis 26, 2017 8:24 pm
No cóż, objawy ustąpiły po wymianie całego combo :wink:
