Teraz jest Cz lis 12, 2026 9:57 am
PostNapisane: Pt sie 04, 2017 5:14 pm
Dołączył(a): Pt sie 03, 2012 5:10 pm
Witam.
Zakupiłem dla syna model Maverick Strada DT I mam problem po jednej z jazd syna (ma 4 lata). Najpierw coś przestawil na nadajniki I po zmianie pakietu model nie reagował na żadne polecenie pilota. W końcu coś przedstawiłem i zaczął reagować ale jakoś inaczej dziwnie I próbowałem to korygować przelacznikami (jestem laikiem) w końcu udało się wszystko ustawić (chyba) I model teraz jeździ normalnie (chyba) ale za to po wyłączeniu nadajnika auto samo jedzie do przodu co stwarza zagrożenie dla dziecka i modelu. Bardzo prosze o podpowiedzi co mogło się przestawić i jak wrócić do tego żeby sam nie jechał.
Prosze o prosty język dla prostego człowieka.
PostNapisane: Pt sie 04, 2017 5:54 pm
Po pierwsze jedna z najważniejszych zasad modeli RC jest taka że najpierw wyłącza się zasilanie modelu a później nadajnik.
PostNapisane: Pt sie 04, 2017 8:53 pm
Tak jak wspomniałem jestem laikiem. Będę to pamiętał nastepnym razem. Jednak wcześniej nic takiego się nie działo więc to na pewno nie miało na to wpływu.
Wracając do mojego problemu - czy jest na to jakieś rozwiązanie? Na pewno jest tylko czy ktoś byłby w stanie mi to objaśnic.
PostNapisane: Pt sie 04, 2017 10:12 pm
Szukaj w instrukcji obsługi terminu Failsafe. Pewnie trzeba to ustawić. Nic mi innego nie przychodzi do głowy.
Dobrze jeszcze jak byś podał jaką masz aparaturę i jaki napęd.
PostNapisane: Pt sie 04, 2017 10:17 pm
Dołączył(a): Śr gru 21, 2016 8:21 am
Instrukcja obsługi:
http://www.hpiracing.co.uk/pdf/Strada_M ... X_2011.pdf
Jeżeli kupiłeś model (w sklepie?) powinieneś dostać również instrukcję obsługi w języku polskim.
Nie można "od tak" przestawiać sobie "czegoś" bo niekoniecznie może to mieć dobre skutki - jak sam widzisz, musisz niestety zagłębić się w to z czym masz do czynienia, bo syn sam nie ogarnie "jak coś" :)
Ja bym póki co spróbował przeprowadzić krok z instrukcji - Fail Safe Operation and Setup
a następnie można dla formalności Binding the Transmitter and Receiver
Himoto EMXT-1 @ Trackstar 8.5T 4620 kV + TrackStar 120A GenII ESC
PostNapisane: Pt sie 04, 2017 10:24 pm
Właśnie raczej napewno wcisnal ten przycisk binding. Ja później też go wcisnalem na odbiorniku i pilocie i chyba po tym dopiero ruszył. A co do różnych moich ustawień to zmieniłem tylko "moc" i trymowalem przelacznikami kolo "kierownicy".
Co do tego co mam to wszystko jest standardowe od Strady.
Model mam że sklepu RC-team.pl ale polskiej instrukcji nie ma. A z angielskim nie jest za dobrze u mnie.
PostNapisane: Pt sie 04, 2017 11:39 pm
To set up your failsafe you must do the following.
• Turn on the transmitter and the receiver
• Set the steering and throttle trims to the neutral position.
• Press the “Fail Safe Set” button on the receiver. The LED will start to flash rapidly.
• While applying the desired amount of brakes/neutral on the transmitter (brakes for engine, neutral for speed control) press the “Fail safe set” button. The LED will turn solid and the failsafe is set. To check the failsafe is working you must turn on the R/C unit and then apply throttle with the transmitter. Whilst holding throttle turn off the transmitter. The throttle servo or ESC should return to the pre-set position. This means the failsafe is working correctly. If your servo or ESC does not return to the pre-set position then you must try to re-set your failsafe.
* Włącz nadajnik (pilota) i odbiornik (ESC, jednym słowem najprościej - auto)
* Ustaw trymer skrętu oraz przyspieszenia w pozycji neutralnej
* Naciśnij przycisk "Fail Safe Set" na odbiorniku (ESC). Dioda LED zacznie szybko błyskać.
* W tym punkcie ustaw spust gazu w pozycji hamulca (od siebie) i naciśnij przycisk "Fail safe set". Dioda powinna świecić ciągłym światłem.
Żeby sprawdzić poprawność ustawień włącz pilota oraz model i dodaj gazu. Trzymając wciśnięty spust od gazu (najlepiej trzymając auto w powietrzu) wyłącz pilota - auto powinno wyhamować samodzielnie.
Inna opcja, zamiast dawać na hamulec, możesz pozostawić spust gazu w pozycji neutralnej - bardzo ważne tutaj jest ustawienie trymera (tego pokrętła) w pozycji neutralnej tak, by auto nie poruszało się samoistnie jak pilot jest włączony.
Wtedy w przypadku utraty zasilania lub zasięgu lub zasilania w pilocie (bo do tego głównie stosuje się ustawienia fail-safe) auto będzie się zachowywało tak jak je zaprogramujesz.
Ustawisz na neutral - auto będzie powoli wytracać prędkość, jakbyś tylko puścił gaz.
Jak dasz na hamulec - auto zachowa się wtedy tak, jakbyś wcisnął hamulec - będzie dodatkowo wyhamowywać, dzięki czemu szybciej się zatrzyma i ewentualnie, w skrajnych sytuacjach może uratować przed kolizją.
Wszystko to zależy od preferencji użytkownika.
Mam nadzieję, że teraz wszystko stanie się jasne :)
PostNapisane: So sie 05, 2017 9:29 am
Failsafe dla elektryków ustawia się na neutralnym położeniu nadajnika przecież. Tylko dla spalinowych ustawia się "na hamulcu".
Jeśli dla elektryka ustawiasz na "na hamulcu", to może się wsteczny włączyć zwyczajnie i auto zacznie jechać samo co tyłu.
Wysłane z mojej Luny przy użyciu Tapatalka
silver76
Traxxas E-Revo BL
HPI E-Firestorm
Tamiya TG10 Honda -> BL
Traxxas Summit BL
Axial scx10.2
Agama
Carson Virus 4.0
PostNapisane: Wt sie 08, 2017 7:42 pm
Kurcze niestety albo jestem slepy albo nie wiem , ale na ECS nie widze nic po za wlacznikiem przesuwanym i zadnego innego przycisku nie widze-- tak jak na zdjeciu
https://1drv.ms/i/s!AkbJuSc6YFNKhI1UurcJVcr2XoB8Cw
Po za tym o co chodzi z tym BIND-owaniem??przycisk jest na odbiorniku (jak na zdjeciu wyzej) i pilocie (zdjecie).jak je klikne i przytrzymam wtedy dioda na obiorniku zaczyna mrygac i kola zaczynaja sie krecic na chwile.
https://1drv.ms/i/s!AkbJuSc6YFNKhI1W8NNfnQMPsqXO9Q
Ja pilocie jest tez jeden praiwe ukryty przycis pod kierownica (zdjecie)
https://1drv.ms/i/s!AkbJuSc6YFNKhI1V2viMt0prEUvWxg
Bardzo prosze o dalsza pomoc i porady.Ew jesli potrzeba jakis dodatkowych foto prosze dac znac.
Objawy tak jak juz napisalem, jak pilot jest wlaczony i auto jest wlaczone wszystko ok, natomiast jesli pierwszy wylacze pilot to auto jedzie pelna para do przodu i zatrzymuje sie dopiero po wlaczeniu pilota i polaczeniu z odbiornikiem.
A i czy to normalne ze jak model jest wlaczony razem z pilotem tylko sobie stoi i czeka az do niego podejde to serwo skretu sobie raz na okolo 2-4 sekundy "drygnie"??
PostNapisane: Wt sie 08, 2017 9:14 pm
Po prostu zacznij używać sprzętu zgodnie z instrukcją. To drganie serwa może być spowodowane jakimś zakłóceniem, w końcu ta apka to nie szczyt techniki... Jeśli serwo jest cyfrowe to czasami tak mają, że za wszelka cenę próbują się wycentrować.
PostNapisane: Wt sie 08, 2017 10:03 pm
OK wiem że jestem laikiem I nie mam zbytniego pojęcia o modelach RC ale to jak wyłączenie nasampierw nadajnik (pilota) na 1000% nie powinno powodować tego co powoduje więc proszę mi nie wciskać kitu żeby używać zgodnie z instrukcją bo przed tym jak syn coś wykombinowal tak nie było I za żadne Chiny nie powinno tak być... Stąd są te moje pytania i prośby o pomoc. Jeśli ktoś nie potrafi mi pomoc to niech nic nie pisze.
Szanuje wszystkich tak samo i proszę się nie obrażać ale brak pomocy to brak pomocy.
Wcześniej miałem ładnie opisane co zrobić ale w związku z tym ze danego przycisku nie mogę odszukać poprosiłem o dalsze podpowiedzi.
PostNapisane: Wt sie 08, 2017 11:06 pm
karsto1982, spokojnie :)
W instrukcjach stosują słowo "setup button" jak rozumiem, jeżeli nie masz nic innego poza przyciskiem "Bind" to właśnie chodzi o niego :)
1. Włącz nadajnik i model.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na ESC aż dioda mignie - potem puść.
3. Trzymając pilot i spust w pozycji neutralnej,
(ale tutaj może być konieczność wcześniejszego wykonania kroku opisanego poniżej - albo chociaż ustawienie pokręteł CH2 EPA na max)
i ponownie naciśnij i trzymaj przycisk na ESC - dioda powinna zacząć migać, a następnie świecić ciągłym światłem - wtedy możesz puścić.
Gdy to nie pomoże zostaje chyba tylko to...
Ustaw pokrętła i przełączniki zgodnie z tymi w instrukcji:
https://www.hpiracing.com/assets/docume ... _radio.pdf
("suwaki" do siebie, pokrętła EPA na max)
Teraz możesz ponownie powtórzyć to co napisałem na samej górze, albo wykonać procedurę bindowania nadajnika z odbiornikiem.
Bindowanie powinno teoretycznie zresetować ustawienia failsafe.
1. Włącz nadajnik.
2. Naciśnij i trzymaj przycisk na ESC i włącz zasilanie modelu.
3. Dioda LED będzie migać, puść przycisk po 1 sekundzie.
4. Wciśnij przycisk bindowania na nadajniku na 1 sekundę aż dioda LED zacznie świecić stałym światłem.
Więcej chyba nie będę w stanie pomóc.... Powodzenia.
PostNapisane: Śr sie 09, 2017 8:56 pm
No właśnie gdybyś przeczytał instrukcję (3 strona) to byś wiedział, że tak się nie robi, bo taki zabieg może powodować niekontrolowane ruchy modelu, więc daruj sobie te 1000% niepewności...
A co do bindowania, to kolega się trochę pomylił, trzeba włączyć nadajnik, nacisnąć przycisk na odbiorniku i trzymając go włączyć zasilanie modelu, dioda zacznie szybko migać - puść przycisk, naciśnij i trzymaj przycisk bind na apce tak długo, aż dioda na odbiorniku zacznie świecić.
A co do ustawiania Fail safe, to:
- włącz nadajnik
- włącz model
- zostaw skręt i spust w pozycjach 0
- naciśnij przycisk fail safe na odbiorniku - dioda szybko zacznie migać
- naciśnij jeszcze raz fail safe na odbiorniku - dioda powinna zacząć świecić
Ale Twój odbiornik nie ma takiego przycisku, więc tego nie ustawisz... Jak poprawnie zbindujesz to sprawdź czy nadal ucieka po utracie sygnału.
PostNapisane: N sie 20, 2017 11:13 am
No i problem został rozwiązany. Dziękuję bardzo za ostatnią wiadomość którą bardzo mi pomogła.
