Teraz jest Pt lis 13, 2026 1:42 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Pn kwi 18, 2016 6:44 pm
IgorCh napisał(a):
musisz mieś ustawiony punkt neutralny w reglu, jesli nie masz ustawionego to nie ruszy,
No tak jak mówiłem, trzeba skalibrować nowy regiel z apką.
silver76
Traxxas E-Revo BL
HPI E-Firestorm
Tamiya TG10 Honda -> BL
Traxxas Summit BL
Axial scx10.2
Agama
Carson Virus 4.0
PostNapisane: Pn kwi 18, 2016 9:10 pm
Szybka instrukcja:
1. Regiel off, pakiet podłączony, apka on
2. Na apce ciągniesz gaz do przodu (po prostu spust na maxa, tak jakbyś jechał)
3. Włączasz regiel
4. Jak będzie migał inny kokor diody lub po prostu wyda sygnał dźwiękowy, że pozycja dla full gaz zapamiętana, to dajesz na maxa do tyłu.
5. To samo, tyle że tym razem zostawiasz spust na neutrum, czyli puszczasz.
6. I to już koniec.
Przynajmniej w castle tak jest, ale myślę że powinno być podobnie.
PostNapisane: Wt kwi 19, 2016 4:24 pm
Często też kalibrację zaczyna się od pozycji neutralnej, potem max przód i max tył.
silver76
Traxxas E-Revo BL
HPI E-Firestorm
Traxxas Summit BL
Axial scx10.2
Agama
Carson Virus 4.0
PostNapisane: N kwi 24, 2016 6:42 pm
Dołączył(a): Cz paź 17, 2013 7:10 pm
rax90 napisał(a):
Szybka instrukcja:
Powyższy sposób nie działa...
IgorCh napisał(a):
musisz mieś ustawiony punkt neutralny w reglu, jesli nie masz ustawionego to nie ruszy, masz trzy przewody wychodzace z regulator do silnika i ich podłaczenie moze być dowolne(jesli bedzie krecił w druga strone to zamieniasz dwa dolone z sobą i silnik zmieni obroty)
co do punktu neutralnego to mozna tez zrobić to na apce masz pokretło w stylu "thr trim" "t.trim" ustaw je na srodku domyslnie powinno ruszyć, jesli nie to próbuj powoli w jedna i druga strone przekrecać
Nie mam pokrętła TH Trim. Czy może się inaczej nazywać, że albo jak można to zrobić jeszcze inaczej?
Himoto EXB-16, bezszczotka
PostNapisane: N kwi 24, 2016 7:27 pm
Masz przycisk koło włącznika ?
PostNapisane: N kwi 24, 2016 8:23 pm
Bindowania pod klapką....
PostNapisane: N kwi 24, 2016 8:59 pm
Chodzi mi o włącznik regla...
PostNapisane: N kwi 24, 2016 9:15 pm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 229X19.pdf
Tu jest opisana kalibracja, podobnie jak w CC, a jak dodajesz gazu to dioda w esc się świeci?
PostNapisane: N kwi 24, 2016 10:46 pm
Przy reglu brak przycisku. Kiedy załączam model bez względu czy gaz w aptece jest naciśnięty czy nie, regiel się włącza, wydaje kilka dźwięków miga przy tym kilka razy, łączy się z apka a następnie przechodzi do stałego migania...i ciągle tylko skręca poprawnie.
PostNapisane: N kwi 24, 2016 11:05 pm
Podaj markę/model regulatora lub wstaw zdjęcie.
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: N kwi 24, 2016 11:20 pm
Na początku wątku są linki z opisem.
Nie działa instrukcja kalibracji,nie wiem już o co chodzi.
PostNapisane: Pn kwi 25, 2016 4:33 am
A trymery na apce nie są przestawione? Daj je wszystkie na 0.
A co do programowania, to trzymasz gaz aż zmieni się kolor diody oraz (jeżeli jest) sygnał dźwiękowy.
Bardziej chodziło mi o to, że jak włączysz apkę, później model i wtedy dodasz gazu to czy dioda się świeci (chyba zielony) i na hamulec (czerwona).
W okolicy nie ma żadnych innych modelarzy?
PostNapisane: Pn kwi 25, 2016 6:13 am
Już mu głupio pisać... A jak poznać kiedy trymery są na "0" (jak się ton dźwięku się obniża czy jak podwyższa podczas ustawiania) ?
Kontrolka nie reaguje na naciśnięcie gazu, a jeśli włączę regiel jak w instrukcji kalibracji to mogę gaz trzymać ile chcę i nic się nie zmienia....
 Tytuł: Re:
PostNapisane: Pn kwi 25, 2016 6:15 am
Na tym forum chyba nie ;)
PostNapisane: Pn kwi 25, 2016 6:25 am
A jaka aparatura i odbiornik? Gt-2 (modelcraft, hobbyking) lub coś podobnego? Spróbuj zbindować jeszcze raz apkę i odbiornik i jak możesz to podeślij filmik tego co się dzieje po włączeniu i dodaniu gazu oraz przy próbie kalibracji
