Teraz jest Pn paź 19, 2026 2:06 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: So kwi 16, 2016 11:56 pm
Dołączył(a): Cz paź 17, 2013 7:10 pm
zmieniłem silnik i nie potrafię go uruchomić. Połączenie z modelem jest bo skręcanie działa, ale silnik nie reaguje na gaz.
Wydaje mi się, że sprawdziłem wszystkie możliwe kombinacje (wszystkie przewody w tym samym kolorze w silniku).
Z góry dziękuję za pomoc.
Himoto EXB-16, bezszczotka
PostNapisane: N kwi 17, 2016 9:17 am
Daj trochę więcej informacji... jaki regiel, jaki silnik ?
Podstawy: Jaki sprzęt? Dlaczego wymieniłeś silnik? Jakie były objawy?
Po tym co napisałeś zgaduję że to może nie była wina silnika tylko regla...
Reely Carbon Fighter BL 1:10
PostNapisane: N kwi 17, 2016 9:48 am
Sprzęt taki jak podpisie - Himoto
Wymieniłem silnik, bo zmiana regla nic nie dała - regiel taki:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_ESC.html
Silnik się grzał niesamowicie i działał chwilę po naciśnięciu gazu, auto się zatrzymywało i aby jechał dalej musiałem podnieść auto i go opuścić (oddałem do do serwisu i diagnozą był zalany silnik...)
Zatem wymieniłem na taki:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=22300
A reszta już powyżej..
PostNapisane: N kwi 17, 2016 11:18 am
A może kabelki pozmieniaj? Bo z tego co widzę, to wszystkie mają jednakowy kolor, w reglu jest jedynie rozróżnione...
PostNapisane: N kwi 17, 2016 11:23 am
Osobiście już bym więcej do tego serwisu nie oddał modelu. "zalany silnik" ? Przecież silnikowi bezsensorowemunic się nie stanie jak go zalejesz wodą, jedynie co to łożyska szybciej padną. Ten silnik mógł być przegrzany i stracił moc.
Co do regla, to parowałeś od nowa apkę z nim ?
Rozumiem, że pakiet jest naładowany ?
PostNapisane: N kwi 17, 2016 12:00 pm
Pakiet jest naładowany - apka musi być sparowana, bo skręcanie działania poprawnie (czy źle myślę?)
Zatem skręca, ale nie jedzie.....
PostNapisane: N kwi 17, 2016 12:18 pm
Po wymianie regla musisz skalibrować apkę z nowym reglem. Trzeba ustawić punkt neutralny, max w przód i max wstecz.
silver76
Traxxas E-Revo BL
HPI E-Firestorm
Tamiya TG10 Honda -> BL
Traxxas Summit BL
Axial scx10.2
Agama
Carson Virus 4.0
Ostatnio edytowano Pn kwi 18, 2016 6:39 pm przez silver76, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N kwi 17, 2016 2:58 pm
Skręcanie działa poprawnie bo apka jest sparowana z odbiornikiem
Gdy podłączasz zasilanie i włączasz regiel to silnik wydaje jakieś dźwięki?
PostNapisane: N kwi 17, 2016 4:51 pm
W zależności od tego jak podlączę kable to albo wcale albo buczy...
PostNapisane: N kwi 17, 2016 8:00 pm
Jeśli posiadasz miernik to sprawdź regulator
PostNapisane: N kwi 17, 2016 8:49 pm
Dołączył(a): Śr mar 30, 2011 11:15 am
Zaprogramuj regulator.
MarceliSzpak
PostNapisane: N kwi 17, 2016 9:48 pm
Nie ma miernika...
Jak rozpoznać które podłączenie jest właściwe zanim zacznę ustawiać regulator?
PostNapisane: Pn kwi 18, 2016 9:23 am
Nie bardzo można źle podłączyć regulator z silnikiem. Jak byś nie pozamieniał kable to powinno działać. Jak już chcesz to możesz środkowy kabel z silnika podłączyć do żółtego kabla od esc a skrajne już jak leci.
Z innej beczki czy ten silnik działa na sucho czyli w powietrzu bez obciążenia ?
4500kV to dość dużo dla tego modelu.
PostNapisane: Pn kwi 18, 2016 6:28 pm
musisz mieś ustawiony punkt neutralny w reglu, jesli nie masz ustawionego to nie ruszy, masz trzy przewody wychodzace z regulator do silnika i ich podłaczenie moze być dowolne(jesli bedzie krecił w druga strone to zamieniasz dwa dolone z sobą i silnik zmieni obroty)
co do punktu neutralnego to mozna tez zrobić to na apce masz pokretło w stylu "thr trim" "t.trim" ustaw je na srodku domyslnie powinno ruszyć, jesli nie to próbuj powoli w jedna i druga strone przekrecać je, jesli nie wiesz jak zaprogramowac regulator
"W zależności od tego jak podlączę kable to albo wcale albo buczy..."
No jesli Ci buczy to ja juz nie chce wiedzieć jakich kombinacji próbujesz, nie ma opcji zeby buczał silnik chyba ze poszły kombinacje z przewodami zasilającymi i o ile regiel nie jest juz uszkodzony.
"(oddałem do do serwisu i diagnozą był zalany silnik...)" - hahahahaha zajebisty serwis, na odczepnego chyba tak powiedzieli, bo tak sie znają
