Teraz jest So lis 14, 2026 5:03 am
 Tytuł: Teton 1/18
PostNapisane: Śr lut 24, 2016 10:34 am
Dołączył(a): Cz lis 12, 2015 12:33 pm
Witam was serdecznie. Nie znam się na autach rc i mówie to bez bicia:). Kupiłem 10letniemu synowi Latraxa Tetona 1/18. Proszę was o poradę gdyż chciałbym zmienić oryginalne silniki na bezszczotkowe. Czy ktos z was w tym autku wymieniał silniki i regulator i mógłby polecić jakiś zestaw który w miarę łatwo można by zaimplementować. Nie zależy mi na super osiągach. Z góry dziękuję za konstruktywne porady.
 Tytuł: Re: Teton 1/18
PostNapisane: Śr lut 24, 2016 11:31 am
Napisz jakie wymiary ma oryginalny silnik.
PostNapisane: Pn lut 29, 2016 11:03 am
Witam, nie mam jak obecnie zmierzyć , ale jutro podam konkretne wymiary. Dzięki za zainteresowanie
PostNapisane: Śr mar 02, 2016 10:32 am
Zamieszczam zdjęcie silnika z naniesionymi wymiarami tj.średnica i długość bez przykręconej płytki.
Obrazek
PostNapisane: Śr mar 02, 2016 12:03 pm
Czytaki zestaw by pasował
PostNapisane: Cz mar 03, 2016 2:57 pm
Będzie pasował.
PostNapisane: Cz mar 03, 2016 4:03 pm
Jeszcze tylko pytanie czy taki ESC wymaga dodatkowego zaprogramowania?
PostNapisane: Cz mar 03, 2016 5:25 pm
Bez problemu możesz jeździć na ustawieniach fabrycznych, ale zawsze można go przeprogramować za pomocą karty lub przycisku "set".
PostNapisane: Pt mar 04, 2016 8:50 pm
Dzieki za pomoc.
PostNapisane: Śr mar 30, 2016 4:56 pm
Silniczek z regulatorem dotarł, po lekkich przeróbkach mocowania założyłem go jednak auto osiąga za dużą prędkość. W regulatorze jest tylko off/on. Nie mam do niego karty. Idzie to jakoś zaprogramować, żeby obniżyć moc o 50%.
PostNapisane: Śr mar 30, 2016 5:05 pm
Dostałeś jakąś instrukcję do tego ?
PostNapisane: Śr mar 30, 2016 6:47 pm
Nic jak to typowy chinski oem. Zastanawiam się czy nie można to ruszyć pod arduino i BLHeli.
