Teraz jest Śr lis 11, 2026 5:17 am
PostNapisane: Pt gru 25, 2015 2:27 pm
Dołączył(a): So gru 05, 2015 8:11 pm
Witam Świątecznie,
pisałem o tym problemie, w innym wątku, poświęconym regulatorowi, jednak pozwolę sobie wspomnieć o nim raz jeszcze. Przez głupotę początkującego, skróciłem wraz z ochronną rurką anteny odbiornika, również kawałek anteny, w tym kluczową końcówkę bez oplotu. Odbiornik to HPI RF-40 2,4GHz. Niestety nie mam już odciętej końcówki i przed wymianą całej anteny, chciałbym spróbować zdjęcia oplotu z pozostałej części anteny, na odpowiedniej długości, tu dochodzę do sedna. Znalazłem na forum wzór opisujący długość fali (m.) jako iloraz 300 / częstotliwość (MHz), czyli 300/2400=0,125m., czyli 12,5cm długości fali. Anteny mają długość, 1/4 fali, więc jeśli dobrze rozumiem, powinienem zdjąć z pozostałej części anteny, oplot na długości około 3cm, czy tak?
Pozdrawiam,
Andrzej
PostNapisane: Pt gru 25, 2015 11:41 pm
http://youtu.be/jy5xx9Cq5HY
Traxxas Slash 4x4
PostNapisane: So gru 26, 2015 11:16 am
Dzięki. Film potwierdził moją wiedzę. Wczoraj, przed odpowiedzią, zdjąłem fragment oplotu ze skróconej anteny i zasięg wzrósł z 20m. do kilkudziesięciu (na torze więcej mi nie potrzeba). Teraz ciekawostka, znalazłem obciętą końcówkę bez oplotu i zamiast 31mm. miała tylko 22mm. Jeszcze raz, dzięki.
Pozdrawiam,
Andrzej
PostNapisane: So gru 26, 2015 11:26 am
Dołączył(a): Pn lip 13, 2015 1:40 pm
Bo Twój wynik na długość anteny trzeba pomnożyć przez tzw. współczynnik skrócenia fali (nie pamiętam ile mniej więcej wynosi on dla takiego małego koncentryka). Jak będę w domu sprawdzę jakiej długości jest odcinek anteny bez oplotu w moim odbiorniku.
Losi 8ight-Te 2.0 & Mamba Monster 2200kv & Sanwa MT4
PostNapisane: So gru 26, 2015 12:05 pm
Dzięki karloss, człowiek uczy się przez całe życie. Będę Ci wdzięczny, jeśli znajdziesz chwilę i podasz mi długość swojej anteny, bez skojarzeń, oczywiście :-). W razie czego, cały czas w odwodzie mam koncentryk od anteny WiFi ze starego laptopa.
Pozdrawiam,
Andrzej
PostNapisane: So gru 26, 2015 12:41 pm
Ja mam odbiornik HPI RF-11 i u mnie długość końcówki antenki bez oplotu to 29mm :)
Obrazek
silver76
Traxxas E-Revo BL
HPI E-Firestorm
Tamiya TG10 Honda -> BL
Traxxas Summit BL
Axial scx10.2
Agama
Carson Virus 4.0
PostNapisane: So gru 26, 2015 8:24 pm
silver76 dzięki, czyli też nie 31mm., ale znacznie bliżej niż moich 22mm. Niedopasowanie anteny w nadajniku może się pewnie skończyć spaleniem końcówki mocy, w odbiorniku nie ma chyba innych skutków ubocznych niż zmniejszony zasięg, czy się mylę?
Pozdrawiam,
Andrzej
PostNapisane: N gru 27, 2015 4:51 pm
Zmierzyłem długość odcinka bez oplotu i też wynosi 29mm. Mam odbiornik Sanwa Rx461 i co do zasięgu nigdy nie miałem problemu:) Co do nie dopasowania długości anteny do częstotliwości istnieje pewne ryzyko osłabienia końcówki mocy. Takie zjawisko obserwowałem kiedyś przy kartach wifi i było nieodwracalne. Osobiście sprobowalbym skrócić antenę do tych 29 mm, szczególnie dla poprawy jakości odbieranego sygnału przez odbiornik. Podejrzewam, że w pewnych przypadkach trochę na oko przecinają te anteny lub zwyczajnie robią to niedokladnie.
