Teraz jest Pt lis 13, 2026 2:41 am
PostNapisane: Wt lip 22, 2014 7:03 pm
Dołączył(a): Pn lip 08, 2013 4:01 pm
Kupiłem sobie stampade. jednak silnik i ESC po 5 minutach dosc ostrej jazdy jest gorący tak, że ledwo się da go dotknąć.
Czy to normalne?
Nie chce wydawac na orginalny wentylatorek do ESC 125zł. i szukam tańszej alternatywy.
Narazie jeżdże na orginalnym 7celowym akumulatorze nihm.
Jest: Traxxas Stampede VXL (Przerobiony na Truggy)
Był: HSP Troian
PostNapisane: Śr lip 23, 2014 9:34 am
Dołączył(a): Śr mar 26, 2014 4:12 pm
Musisz pamiętać, że teraz jest dosyć gorąco, stąd temperatury silnika mogą wykraczać poza normy. Sprawdź, czy nie masz oporów w układzie napędowym i czy wszystkie koła swobodnie się toczą. Postaraj się o termometr na podczerwień i zmierz faktyczną temperaturę. Czasem nasze palce nie mogą znieść nawet 55 stopni, a to jeszcze mieści się w bezpiecznych granicach z zapasem. Jeśli silnik dochodzi Ci do 75* to masz czym się martwić, od 80* magnesy siadają i się odklejają. Czy styki łączące elektronikę, tzn. silnik-regiel albo regiel-aku są gorące?
Radiatory na silnik znajdziesz za kilkanaście złotych, szukaj czegokolwiek na silnik bodaj 36mm. Są też radiatory z wentylatorkami i osobno wentylatorki na regle. Wiedz jednak, że temperatura bardziej niż o ~5 stopni nie spadnie, więc jeśli nadal będziesz miał problemy z grzaniem to trzeba pomyśleć o zmianie przełożenia.
PostNapisane: Śr lip 23, 2014 11:09 am
Nie ma żadnych oporów, rozbierałem już przeniesienie napędu i wyregulowałem trochę (wyprostowałem zębatkę odbierającą bo strasznie chodziła na boki), co do złącz to nie grzeją się.
Był: HSP Troian
PostNapisane: Śr lip 23, 2014 1:43 pm
Co masz na myśli pisząc "wyprostowałem zębatkę odbierającą"? Bo jeśli zębatka chodzi na boki to coś jest ostro nie tak.
PostNapisane: Śr lip 23, 2014 6:55 pm
Krzywo były wkręcone śruby i nie dociskały zębatki odbierającej, ale na szczęście nie wyrwali gwintu więc wykręciłem i wkręciłem tak jak być powinno.
Był: HSP Troian
PostNapisane: Cz lip 24, 2014 9:04 am
Zmniejsz na lato zębatkę atakującą o dwa ząbki albo poczekaj na wypowiedzi innych użytkowników. Jeśli sprzęt jest na gwarancji to spróbuj zgłosić to do sprzedawcy. Dodatkowo, Traxxas chwali się doskonałym wsparciem, spróbuj się z nimi skontaktować i zapytać o rady.
PostNapisane: Cz lip 24, 2014 9:16 am
Gadu gadu wpierw sprawdź rzeczywistą temperaturę silnika.
W niedziele jeździłem dość agresywnie, po 5-6 min stwierdziłem że sprawdzę czy się silnik nie grzeje (zawsze był letnie). Przykładam palec a tu silnik wrzący. Złapałem za termometr i wskazał lekko powyżej 50stopni. Przy upale 30 stopniowym większość elementów w modelu ma powyżej 40 stopni.
PostNapisane: Pt lip 25, 2014 10:35 am
Sprawdzę jak tylko skołuje odpowiedni termometr. Później zobaczę co i jak.
Był: HSP Troian
