Teraz jest Śr lis 04, 2026 1:53 am
PostNapisane: So wrz 28, 2013 4:10 pm
Dołączył(a): Pt lip 05, 2013 9:08 pm
Witam ostatnio jak wybrałem się pobawić autkiem zaobserwowałem bardzo dziwna sytuację, a mianowicie kiedy autko podczas jazdy zaczęło obracać się w koło i ustawiło się tyłem do jazdy to nawet dodając gazu na aparaturze do przodu jechało tyłem.
Podobnie działo się kiedy jadąc do tylu dodałem gazu na aparaturze "do przodu" autko przyspieszało ale dalej do tyłu.
Kiedy się zatrzymało znowu wszystko było ok...
Bardzo dziwne nie wiem czy to problem z dyferencjałami, czy jakimś innym elementem jeszcze się nie zagłębiałem w temat bo chciałem zapytać was czy macie jakieś sugestie.
HSP Troian po tuningu ;)
TA RC18T [Mała Rakieta]
PostNapisane: N wrz 29, 2013 5:49 pm
Masz bezsensorowy zestaw bezszczotkowy?
XRAY T3 2010
Team Associated SC10 4x4
XRAY M18
PostNapisane: N wrz 29, 2013 6:49 pm
sensorowy nowak a ostatnio wymieniałem łożyska...
PostNapisane: N wrz 29, 2013 7:15 pm
To nie możliwe żeby była to wina dyferencjałów. Czy regulator bądź silnik miał kontakt z wodą?
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: N wrz 29, 2013 7:54 pm
kontaktu z wodą nie było
PostNapisane: Wt paź 01, 2013 6:05 am
Nikt nie ma ;pomysłu co to może być :roll: ...
No nic trzeba będzie chyba wszystko rozebrać....
PostNapisane: Wt paź 01, 2013 6:37 am
Postaw model na czymś tak żeby kołami nie dotykał ziemi i udawaj, ze jedziesz, patrz czy podczas tego "dziwnego problemu" mignie lub zacznie świecić inna lampka na regulatorze.
PostNapisane: Wt paź 01, 2013 6:24 pm
Już sprawa się wyjaśniła.
Troszkę inaczej poskręcałem silnik, tzn przewóz z sensorami więc i sam sensor były troszkę inaczej ustawione niż przed rozkręceniem. Jak ustawiłem tak jak było poprzednio problem zniknął. Myślałem, że to jak sensor jest ustawiony nie ma znaczenia, a jak widać ma.
Oj sporo jeszcze nauki widać przede mną ;)
Jeśli ktoś mógłby mi to wytłumaczyć dlaczego tak się dzieje i jaki ma to jeszcze wpływ na silnik bardzo byłbym wdzięczny...(znaczy się obracanie sensorem).
Teraz jeśli chodzi o świecenie jest tak na luzie świeci się czerwona, dodając gazu przód czerwona gaśnie dodając maxa zaświeca się zielona. jeśli chodzi o wsteczny jest tak samo tylko że zielona mruga.
