Teraz jest Pt lis 13, 2026 3:18 am
PostNapisane: N cze 30, 2013 12:00 pm
Witam Mam na imię Marcin jestem nowy na forum. Od niedawna jestem posiadaczem Auta RC 1/16 Brushless 4WD Short Course Truck 25A. Auko spisywało się super (jest to dodatkowa zabawa w przerwach między lataniem Heli i samolotami itp. Do tej pory autko spisywało się super niestety za ostro się bawiłm i uwaliłem ESC i silnik - przegrzałem ponoc to wada tego samochodu :( Autko oryginalnie było na bezszczotce i nowy zestaw ESC i silnik planuje również na bezszczotce (stary spróbuje naprawić może wystarczy przewinąć silnik i będzie jako zapasowy :P natomiast ESC raczej idzie na straty :(). ze względów finansowych zakupy robię w Chinach HK lub BG. upatrzyłem sobie taki zestaw:
- silnika: S2445-3200 Brushless Inrunner (3200kv) (14T) cena około 40zł - oryginalny silnik był 4800kV i zębatka 15T ale auto było nie do opanowania (za lekkie na duże prędkości)
- tańsze ESC HobbyKing Brushless Car ESC 30A w/ Reverse (ma radiator) cena około 50zł - oryginalne ESC było 25A ze wstecznym
- droższe ESC HobbyKing Brushless Car ESC 45A w/ Reverse (ma radiator i wentylator) cena około 65zł
wysyłka pewnie z 35zł
ogólne wymagania co do silnika i ESC:
- zasilanie będzie z pakietu Lipo 2S 1600mAh 20C (czyli silnik max 25A, a najlepiej do 20A)
- fajnie by było jak był by średnicy 24mm (mam dwa radiatory)
- mocowanie 16 lub 17mm
- żeby za mocno się nie grzał (oryginał po 5 minutach był bardzo ciepły - ludzie pisali na necie że nieważne czy zasilanie jest 2S czy 3S zawsze jest gorący - mądry Polak po szkodzie :P)
Z góry dzięki za wszelkie porady co warto kupić itp. I jak ktoś posiada wymieniony prze ze mnie silnik lub ESC proszę napisać swoje opinie o tych rzeczach.
PostNapisane: N cze 30, 2013 1:00 pm
Starego silnika raczej nie przewiniesz, a na pewno nie będzie to opłacalne. Regiel możesz wysłać do użytkownika unreal89, On naprawia większość uszkodzeń:)
Silnik dobry, regiel 30A do niego wystarczy. Kup od razu lipo z większą pojemnością to będziesz miał dłuższą zabawę :)
PostNapisane: N cze 30, 2013 5:35 pm
lipo wieksze niż 1700mAh raczej nie wejdzie max wymiary 100x32x20 po za tym mam dwa lipo 1600 jak będzie trzeba to dokupię jeszcze dwa choć na razie nie widzę potrzeby bo na jednym lipo można jeździć około 25 - 30 minut co daje około godziny zabawy na dwóch lipo. Po za tym te które ja kupuje są tanie bo kosztują około 20zł + wysyłka (oczywiście chiny) natomiast oryginalny raptem 100mAh większy kosztuje prawie dwa razy tyle.
Nie wiem jak jest z Inrunnerami ale jeden Outrunner (Emax FC2812) udało mi się z powodzeniem przewinąć i kosztowało to grosze bo może z 6zł i silnik pracuje lepiej bo dałem jeden drut o większym przekroju trudniej nawinąć ale jest bardziej odporny od kilku cienkich drucików (oczywiście średnica łącznie taka sama). regulator który spaliłem jest pewnie niewiele wart ale dzięki za namiar porobię fotki i wyślę do użytkownika unreal89 zobaczymy co powie
PostNapisane: Pt lip 05, 2013 6:57 pm
autko dzisiaj rozebrałem na części pierwsze sprawdziłem zębatki układu różnicowego z przodu i z tyłu dokładnie wyczyściłem całe podwozie założyłem nową zębatkę atakującą przegląd łożysk itp i pozostaje mi czekać na wysyłkę z HK zamówiłem:
- silnik: S2445-3200 Brushless Inrunner (3200kv) (14T)
- ESC: HobbyKing Brushless Car ESC 30A w/ Reverse
jak tylko otrzymam wszystko zakładam nowy atak 15T (odbiór jest 60T - oryginalnie tak jest) montuje wszystko w samochodzie i oby wszystko ładnie działało i żeby silnik ani ESC się nie grzały mam nadzieje że ten zestaw wytrzyma więcej niż oryginał, który padł po około 30 jazdach (a w końcu bezszczotka niby jest niezniszczalna :P no chyba że wyklei się magnes :P)
