Teraz jest Cz lis 05, 2026 5:54 am
PostNapisane: N cze 30, 2013 1:25 pm
Dołączył(a): N cze 02, 2013 7:20 pm
Witam, posiadam HPI E-firestorm Flux od około miesiąca. Model jest wspaniały, gdyby nie to, że zauważyłem wyraźny spadek mocy. Model już tak nie staje na 2 koła jak wcześniej i mam wrażenie że ma mniejszą moc maksymalną. Pakiet to Zippy 4000mah 30c, ładowarka IMAX b6. Z modelem od początku był pewien problem. Gdy był podłączony silnik do regulatora tak jak w instrukcji A do A, B do B itd. model ma źle ustawiony rewers i nawet na nadajniku nie da się tego zmienić, więc facet w sklepie zamienił kabel C z A.
Wiecie z czego może wynikać ten spadek mocy? Nie mam innego pakietu żeby na nim porównać. Mam oddawać na gwarancję?
Dzięki za odp.
E-Firestorm Flux | Himoto EMXT-1
PostNapisane: N cze 30, 2013 1:41 pm
Masz włączone odcięcie do lipo ? Może za bardzo rozładowałeś pakiet i stracił swoje właściwości.
PostNapisane: N cze 30, 2013 1:51 pm
Mam, pakiet nigdy nie był rozładowany poniżej 3,2V.
PostNapisane: N cze 30, 2013 2:19 pm
A może sprzęgło się poluzowało ? Jak z temperaturami silnika i regla ?
PostNapisane: N cze 30, 2013 2:33 pm
Nie mam termometru, ale silnik jest dość gorący. Mogę go dotknąć i przytrzymać przy nim przez chwilę rękę, wnioskuję że to jest ok 60 st. regulator jest trochę ciepły po jeździe. Sprzęgło zaraz ustawię jeszcze razi zobaczymy.
Edit:
Ze sprzęgłem było wszystko ok.
PostNapisane: N cze 30, 2013 2:49 pm
A nie masz za ciasno zębatek atak/odbiór spasowanych ?
Jak pchniesz model to nie ma nienaturalnych oporów ?
PostNapisane: N cze 30, 2013 3:19 pm
Model bez silnika nie ma żadnych oporów, nawet byłem zdziwiony, że tak gładko idzie. Zębatki też są ok. Wydaje mi się, że to problem z silnikiem, teraz zauważyłem że stawia mniejszy opór gdy popycham model z założony silnikiem. Może to coś z magnesami?
PostNapisane: N cze 30, 2013 3:37 pm
Jeśli nie przegrzałeś silnika to nic się nie powinno stać z magnesami.
PostNapisane: N cze 30, 2013 3:38 pm
Jeżeli przegrzałem silnik na 2s i stockowym osprzęcie to słabo. Jakie są oznaki przgrzania?
PostNapisane: N cze 30, 2013 3:39 pm
No właśnie spadek mocy...
PostNapisane: N cze 30, 2013 3:41 pm
A da się to w jakiś sposób odwrócić? To będzie zakwalifikowane na gwarancji jako usterka z mojej winy? Nic nie zmieniałem w samochodzie, ani go nie katowałem.
PostNapisane: N cze 30, 2013 3:50 pm
Nie sądzę, żeby to gwarancja objęła, ale możesz zadzwonić i powiedzieć, że model stracił moc i zobaczysz co odpowiedzą.
PostNapisane: N cze 30, 2013 4:08 pm
Tak zrobię. Znalazłem taki film http://www.youtube.com/watch?v=5x2bv5oA0BM
Pomiędzy mocą tego modelu a moją, jest niebo a ziemia... Obydwa na 2s i obydwa stockowe...
Jestem załamany w tej chwili. Kupiłem go przed chwilą tak naprawdę, a już popsuty i to nie z mojej winy.
Tylko nim jeździłem i nawet sprawdzałem temp. ręką podczas jazdy zawsze i nie były jakieś ekstremalne....
PostNapisane: N cze 30, 2013 5:08 pm
A może coś w apce przestawiłeś ?
Masz castle link-a ?
PostNapisane: N cze 30, 2013 5:23 pm
A co mogłem przestawić w apce oprócz trymera gazu, bo tego sprawdzałem 10 razy? Nie mam niestety castle linka :(
