Teraz jest Pt lis 13, 2026 10:49 am
PostNapisane: So cze 08, 2013 5:29 am
Dołączył(a): N gru 11, 2011 7:22 am
Witam. Niedawno kupilem Xstr-a PRO (bezszczotke) i mam kilka pytan:
1.W opisie pisalo ze mozna go zasilac bateriami 11.1V, czyw zwiazku z tym trzeba cos przestawic w ESC przed podlaczeniem takiego pakietu?
2.Na standardowej baterii (2000mAh Ni-MH) czas jazdy to jakies 10-15min. Czy zastosowanie pakietu 11.1V LI-PO wydluzy czas zabawy?
3. Do przestawiania fubkcji ESc uzywam programatora ale zamiast 9 funkcji mam tylko 5, dlaczego tak jest?
Jestem nowy w temacie modelarstwa wiec prosze o wyrozumialosc
PostNapisane: So cze 08, 2013 7:16 am
1. w teorii nic nie trzeba ale przydała by się wiedza jaki to esc.
2. czas jazdy się skróci - większe napięcie większy prąd - najlepiej zastosować pakiet li-po o większej pojemności.
3. tak jak w pkt 1 przydała by się wiedza jaki to esc.
Pakiety o napięciu 11.1V to pakiety Li-po różniące się od ni-mh budową i zasadą ładowania.
Krótko mówiąc musisz mieć do nich specjalną ładowarkę.
Jeśli do tej pory jeździłeś na ni-mh to kupienie pakietu li-po 2S 7,4V też da Ci więcej mocy a nie ryzykujesz przegrzaniem silnika/regulatora.
PostNapisane: So cze 08, 2013 7:28 am
ESC mam ezrun s10 rtr. A co do czasu jazdy to chyba najlepniej porostu kuic baterie Ni-MH o wiekszej pojemnosci. Czym najlepiej ladowac taka baterie? I ile czasu?
PostNapisane: So cze 08, 2013 7:40 am
ezrun s10 powinien mieć tak jak napisałeś 10 pozycji programowania.
Możliwe że używasz jakieś nie kompatybilnej karty co by mnie troszkę dziwiło. Ja używam jednej do paru esc i działa.
Ewentualnie jest to jakaś wersja rtr która jest okrojona.
Najlepiej to kup pakiet Li-po ok 5000mAh min. 20C, 2S. Niestety wiąże się to z dodatkowymi kosztami tzn kupnem ładowarki.
Jeśli masz standardową ładowarkę dodawaną do zestawu to gdy kupisz pojemniejszy pakiet ni-mh będzie się on dłużej ładował.
PostNapisane: So cze 08, 2013 8:24 am
Mam tylko piec mozliwych opcji niestety. Nawet bez programatora,poslugujac sie tylko zielonymi miganiami ESC jest tylko 5 opcji,chociaz w instrukcji jest nbapisane ze powinno byc 9.Co oznaczaj te 25c i 2s? To wartosc pradu takiej baterii?Jaka ladowarke polecasz do takich baterii?Na ladowarce laduje sie szybciej?
PostNapisane: So cze 08, 2013 9:47 am
Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz na forum, wystarczy poczytać.
Dodam, że po zmianie pakietu nimh na lipo nawet o tej samej pojemności to czas jazdy się wydłuży, a nie skróci.
PostNapisane: So cze 08, 2013 11:17 am
To zapytam inaczej:ktora baterie kupic zeby czas jazdy byl mozliwie najdluzszy? I ktora do niej ladowarke?
PostNapisane: So cze 08, 2013 11:32 am
2s, 20C, 5000mah+. Ładowarka najtańsza to imax b6, accucel6, itp.
PostNapisane: So cze 08, 2013 7:26 pm
Dołączył(a): So mar 02, 2013 1:04 pm
Najbardziej pojemną w rozmiarze takim żeby zmieścić, po prostu.
Pakiet i ładowarkę możesz tanio kupić na hk. Wyżej wspomniany imax wychodzi dość tanio, a jego klon w tym samym sklepie jeszcze taniej.
Od razu uprzedze pytanie. Nie dostrzegłem żadnej różnicy w ich działaniu.
Pozdrawiam, Mirek
Moje modele RC
PostNapisane: So cze 08, 2013 7:40 pm
Dobra. To jeszcze jedno pytanie i daje Wam spokoj: ile pociagnie taka bateria LI-PO 6000mAh 7.4V ? Pol godziny wytrzyma?
PostNapisane: So cze 08, 2013 7:47 pm
Jak nie będziesz jeździł to nawet dłużej ;) a tak serio to się nie da określić. Zależy przede wszystkim od silnika, regulatora i stylu jazdy.
Ile amperow maksymalnie żre Twój silnik?
Pozdrawiam, Mirek
Moje modele RC
PostNapisane: So cze 08, 2013 8:34 pm
Sądzę, że na pewno 30min, a nawet i więcej. Mój bronto z reglem 60A i silnikiem velineon 3500kv na 5000mah jeździł 40min, a nawet i więcej.
PostNapisane: N cze 09, 2013 5:04 am
No to teraz to juz wszystko wiem. Dzieki wielkie
