Teraz jest Pt lis 13, 2026 6:49 am
PostNapisane: So cze 01, 2013 4:43 pm
Dołączył(a): Pt lis 30, 2012 4:01 pm
Mam problem ze swoim regulatorem hpi flux reload v2, podłączonym do silnika hpi flux shoot 4300kv + lipo 2s. Zestaw zamontowany w Maverick Strada SC. Problem polega na tym, że czarny kabel od regulatora tak mocno się nagrzał, że aż odpadł od wtyczki (odlutował się). Czerwony kabel od regulatora i oba od baterii również są gorące. Przylutowałem go ponownie i znowu odpadł po 2 minutach jazdy. Mam zamontowane zębatki: odbiór 64T oraz atak 23T (niedługo będzie 20T). Co może być przyczyną?
Było: Maverick Strada SC EVO aluminium + HPI Flux 4300KV
Jest: Team Associated SC8.2e Slick Mist
PostNapisane: So cze 01, 2013 5:12 pm
Mówisz o kablach regiel - silnik ? Może były kiepsko przylutowane i dlatego odpadły ?
PostNapisane: So cze 01, 2013 6:06 pm
Chodzi o kable regiel-akumulator przez wtyk dean T
PostNapisane: So cze 01, 2013 6:16 pm
Popraw luty.
PostNapisane: So cze 01, 2013 6:48 pm
Przylutowałem go na nowo i podczas jazdy tak się nagrzał, że odlutował się po 2 minutach. A przylutowany był naprawdę solidnie.
PostNapisane: N cze 02, 2013 2:30 am
A może sama wtyczka jest problemem? Jak deansa za długo lutujesz to łatwo go przytopić i wtedy blaszki łączące zmienią miejsce i jest bardzo mała powierzchnia styku. Jeśli oba kable tak mocno się grzeją to raczej nie luty, drugi powód tak mocnego grzania kabli to jak coś stawia duży opór. Napisz jeszcze czy regiel i silnik też się tak mocno grzeją
PostNapisane: N cze 02, 2013 8:21 am
Regulator i silnik też się grzeją, tzn. są gorące. Ale wydaje mi się, że winna będzie wtyczka, bo wygląda jakby była przytopiona. Czy kupić nowy wtyk deans i przylutować go, czy lepiej zmienić rodzaj konektorów na np. banany, XT60 czy jakieś inne?
PostNapisane: N cze 02, 2013 9:26 am
Osobiście mam wszędzie banany. Łatwo się je lutuje. Kup wszędzie 4mm i będzie dobrze.
PostNapisane: N cze 02, 2013 9:46 am
U mnie wszędzie jeżdżą t-densy i nie ma z nimi żadnych problemów.
Może masz jakąś cynę która się topi w niskiej temperaturze?
PostNapisane: N cze 02, 2013 11:24 am
Dołączył(a): Śr maja 02, 2007 10:12 pm
Większy przekrój przewodów powinien pomóc, oczywiście silikonowe :) Jak napisał Roni92, deansa jest problem, przy złym lutowaniu.
Przejedź chwilę i zobacz co szybciej się nagrzewa, wtyczka czy przewody i to wymień.
Powodzenia :D
Paweł :)
PostNapisane: N cze 02, 2013 12:34 pm
Powodem nagrzewania jest wtyczka od akumulatora. Na chwilę podmieniłem aku na innego lipo z wtykiem deans i wszystko jest ok, tzn. przewody są lekko ciepłe ale nie gorące :D
To teraz tylko muszę dolutować nową wtyczkę do tamtego pakietu i powinno być ok.
PostNapisane: N cze 02, 2013 1:05 pm
To po problemie :) teraz lutuj b.dobrze nagrzanym grotem z topnikiem i bardzo szybko, nie przegrzewając wtyczki.
Paweł :)
PostNapisane: So cze 08, 2013 12:06 pm
dobrze jest też złaczyć ze soba wtyczki i lutować wtedy lepiej odprowadza się ciepło.
PostNapisane: So cze 08, 2013 2:17 pm
Jeżeli mamy mocną lutownicę to tak :D ... a przy słabej lutownicy, najpierw lutujemy a następnie złączamy wtyczki aby odprowadzić ciepło.
Paweł :)
