Teraz jest Cz lis 05, 2026 11:21 am
PostNapisane: N gru 30, 2012 9:09 pm
Dołączył(a): Pn gru 24, 2012 10:47 am
kupilem nowy hpi firestorm 10T szczota
(przelaczylem na ryglu na nimh)
bateria plazma nimh 2000mha ładowalem go 6 h ladowarka dolaczona do zestawu
model jezdzil 5 min i nie tak zrywnie
na dugi dzien to samo 5 h ladowania i 5 min jazdy i model nie ma sily jezdzic ,serwo chodzi ok
cos z bateria czy rygiel? czy baterie musze jakos sformatowac? na tej bateri powinien pociagnac z 15-20min
czy cos zle ustawione mam w modelu?
PostNapisane: Pn gru 31, 2012 10:53 am
ładowalem baterie 9 h ,po domu jezdzilem 30min
czy na zewnatrz przy wiekszym obciazeniu 5 min trzyma bateria?
moze lepsza ładowarka rozwiaze problem?
PostNapisane: Pn gru 31, 2012 11:46 am
1.Dobra ładowarka to podstawa.
2.Jaki jest prąd ładowania na seryjnej ładowarce ?
3.Na zewnątrz jest sporo zimniej ma prawo krócej trzymać.
4.Po domu 30 min czy po domu jeździsz na full gaz bo na zewnątrz raczej tak.
PostNapisane: Pn gru 31, 2012 2:08 pm
ładowarka 9v 300mA 2.7VA
ile czsu moge ładowc te baterie - 2000mAh?
w instrukcji jest napisane zeby nie przekraczac 6h
czyli wszystko ok tylko wieksza bateria by sie przydala
juz cos namierzam na allegro
PostNapisane: Pn gru 31, 2012 2:19 pm
Dołączył(a): N sty 09, 2011 12:48 pm
Ładowarką z zestawu, ten pakiet będziesz ładował ok 9 godz.
Na forum był kiedys wzór do ładowania ładowarką sieciową.
(Pojemnośc Akku) x (1,4)
(Wynik mnożenia) dzielimy przez (Prąd ładowania ładowarki)
Czyli w Twoim przypadku:
2000 x 1,4 = 2800
2800 / 300 = 9,33(33)
Pozdrawiam ;)
Ansmann Racing Macnum 1/10
Ansmann Racing Are-2 1/10
Apka: Graupner X 306, Ansmann Racing W5 2.4 GHz
Ładowarka: Redox Beta
PostNapisane: Pn gru 31, 2012 2:23 pm
Dołączył(a): Śr sty 04, 2012 12:24 pm
6h x 300mA =1800 mah.
5h x 300mA =1500 mah.
chodz pewnie tak dokladnie laduje.
PostNapisane: Pn gru 31, 2012 2:27 pm
Napisałem tylko wzór jaki znalazłem kiedys na zagranicznym forum :)
Choc i tak najlepszym wyjściem będzie zakum porządnej ładowarki, a nie szykanie od razu drugiego pakietu :)
Pozdrawiam :)
PostNapisane: Wt sty 01, 2013 5:18 pm
Dołączył(a): Cz maja 03, 2012 3:56 pm
na takim pakiecie to 10min max a na dworze mniej,większą zabawę uzyskasz tylko pojemniejsza bateria,a z tej ladowarki i tak nie ma nic;-) niestety
Ofna Mutilator brushless edition
hk150a turnigy 2560kv 4s zippy,sanwa erg-vx
akku intelli-bipower,proline bulldog
PostNapisane: Wt sty 01, 2013 9:48 pm
czy pakiet redox 4000 mAh 7,4 lipo 35C bedzie ok?czy rygiel SC 15WP to zniesie? baterie lipo maja wplyw na predkosc modelu czy to zalezy wylacznie
od rygla , silnika, zebatek ?
PostNapisane: Wt sty 01, 2013 10:04 pm
1.Tak będzie dobry
2.Regulator (Rygiel przez ciebie zwany) powinien wytrzymać)
3.Mają ale nieznaczny ale model jest a to bardziej żwawy.
4.Prędkość modelu zależny od obrotów silnika i przełożeń.
PostNapisane: Wt sty 01, 2013 10:42 pm
wybacz ale jestem nowicjuszem i pare oczywistych rzeczy nie kumam
prosilbym o wyjasnienie
1-silnik ma 2000kV lub 5000kV- ktory szybszy,mocniejszy?
2- jaka jest róznica miedzy silnikiem 6.5T i 12T(zwoje)
3- niektorzy producenci nie podaja mocy silnika w Watt czy to wazne?
3- skoro regulator ma 60A jak dobrac do niego silnik i baterie zeby wycisnac ale nie przedobrzyc?
4- jest jakas zasada dobierania przelozen ?
5- o co chodzi z oznaczeniem 35C na pakiecie (4000mAh czyli 4A=1C czyli 35C to 35x4=140A)?jak to sie ma do regulatora 60A?
PostNapisane: Wt sty 01, 2013 10:54 pm
1.Szybszy 5000kV (kv- ilość obrotów na napięcie). Mocniejszy jest 2000kV ma wyższy moment obrotowy.
2.Im więcej zwojów tym niższe obroty i większy moment obrotowy
3.Podstawy fizyki. Nie podają mocy ale prąd max pobierany I*U=W
4.Przełożenie dobiera się tak aby silnik miał możliwie jak najmniejsze obciążenie, nie grzał się za bardzo, dzięki czemu pobiera mniej prądu.
5.Tak dokładnie chodzi o wydajność prądową. Regulator może być i 30A to zależy ile silnik jest w stanie pobrać prądu. Niema zasady że jak jest 140A to regulator 60A się spali. Im większa wydajność akumulatora tm mniej się niszczy jak się z niego większy prąd pobiera i ma dłuższą żywotność.
PostNapisane: Cz lut 21, 2013 9:03 pm
Dołączył(a): Pt lut 08, 2013 9:32 pm
Witam sam posiadam od niedawna E-firestorma i miałem taki sam problem, tylko w moim przypadku ładowałem pakiet 5 godzin i jechałem 2 metry do przodu i aku padło. Więc postanowiłem ładować pakiet całą noc, na drugi dzień jeździłem ok. 10 min na podwórku. Okazało się że to wina standardowej ładowarki. Więc kupiłem ładowarkę Redox Alpha V2 i przy ładowaniu 5A jeżdżę nim około 10 minut po śniegu. Trzy dni temu pożyczyłem od kolegi pakiet li-po Zippy Flightmax 5000mAh 2s 20c po ok.15min jazdy poparzyłem się od metalowej osłony zębatek z silnika do dyfra. Nie wiem dlaczego się tak stało, ale model z miejsca szedł na dwa koła i osiągi były naprawdę lepsze :D .
Pozdrawiam Kuba.
Hpi E-firestorm Waterproof RTR :)
PostNapisane: Pt lut 22, 2013 5:20 pm
Pozdrawiam Kuba.
Dziękujemy że podzieliłeś się z nami swoimi przeczuciami, bardzo mnie uwiodła twoja historia :).
PostNapisane: So mar 02, 2013 9:54 pm
Dołączył(a): N lut 03, 2013 5:17 pm
Na tym polega Forum kolego michal0051 napisał że miał tak samo i co na to pomogło, a Ty wyjeżdżasz z ironią i traktujesz innego użytkownika jak "niższego od siebie" więc skończ gwazdorzyć.
