Teraz jest Wt paź 27, 2026 11:45 am
PostNapisane: N gru 30, 2012 3:29 pm
Dołączył(a): Cz lis 22, 2012 11:27 am
Dziś się trochę bawiłem, trochę piasku i asfaltu... aż w końcu... Mad Rat stanął;/ Nie ma napędu na tylne koła. Silnika działa, a gdy zakręcę kołami, jest moment jakby załapały i znowu przestają się kręcić... Czyżby to poszła sławetna zębatka? Przynajmniej to podejrzewam....
Drugie moje pytanie - chciałem kupić alu amory - czy muszą być dedykowane do modelu, czy wystarczą, ze skala się będzie zgadzać i mniej więcej długość amorków?
PostNapisane: N gru 30, 2012 3:52 pm
Dołączył(a): Cz lut 02, 2012 3:07 pm
no to rozkrec i sprawdz czy zebatka poszla.... mozliwe ze cos w dyfrach (małe szanse)
PostNapisane: Pn gru 31, 2012 5:16 am
Sprawdź czy dyfer i sprzęgło są dobrze skręcone. Przejeździłem sezon na standardowej zębatce z napędem BL i nie było na niej śladu zużycia.
PostNapisane: Pn gru 31, 2012 2:25 pm
Dołączył(a): N sty 09, 2011 12:48 pm
Dokładnie jak koledzy wyżej :)
Amorki: Wystarczy że będą tak samo długie jak oryginał (mogą byc delikatnie krótsze/dłuższe) :)
Pozdrawiam :)
Ansmann Racing Macnum 1/10
Ansmann Racing Are-2 1/10
Apka: Graupner X 306, Ansmann Racing W5 2.4 GHz
Ładowarka: Redox Beta
PostNapisane: Śr sty 02, 2013 7:41 pm
Po godzinie walki zmuszony byłem oddać autko do serwisu. Jestem początkujący to raz a dwa... może mi wytłumaczycie, jak to jest, że śruby które są identyczne działają tak różnie? - Chodzi o to, że jednym imbusem odkręcam jedną śrubę, a drugiej, tej samej, nie mogę tym samym imbusem, bo ma luz( modelu nigdy nie rozkręcałem, nie grzebałem etc- ma miesiac dopiero). Kolejny imbus już nie pasuje bo jest za duży.... Czy zostaje mi kupić "profesjonalne imbusy" za 30zł/ sztuka?;/
Rozumiem, że mogę polec na jakiejś mechanicznej sprawie, ale to, że pokonały mnie śrubki to przechodzi ludzkie pojęcie...;/
Jakaś rada?;]
PostNapisane: Śr sty 02, 2013 8:00 pm
Jakaś rada?;]
Może niektóre śruby masz calowe ?
HB Lightning Stadium | SH .21
PostNapisane: Śr sty 02, 2013 8:06 pm
Sprawdzałem wg. instrukcji... Niby na imbus 2,5mm... ;/
PostNapisane: Śr sty 02, 2013 8:35 pm
Też miałem ten problem :)
Te śrubki z zestawu Ansmann' ów są z plasteliny :P
Proponuję wymienic na aluminiowe na gniazdo krzyżak, tak jak ja i po problemie.
A wyciągnij tamte których nie idzie wykręcic poprostu delikatnie rozwiercając lub użyj lewego wiertła :)
Pozdrawiam :)
PostNapisane: Śr sty 02, 2013 11:09 pm
Jak tylko dostanę model z naprawy, to chyba tak zrobię:]
PostNapisane: Cz sty 03, 2013 11:22 pm
Co prawda śruby nie są najlepszej jakości w tym modelu (cena 150zł mówi sama za siebie), ale gdy kupisz porządny utwardzony klucz to zniknie zmartwienie z przekręconymi śrubami.
Ja się postarałem i od jakiegoś modelu reely zamontowałem metalową zębatkę. Jeżdżę już długi czas i nic się nie dzieje.
Ciekawe co Ci w serwisie powiedzą że jest do wymiany? Ja musiałem rozwiercać te śruby, czy tak się w serwisie będą cackać to nie wiem. Oby Ci nie powiedzieli że trzeba wymienić całą przekładnie.
PostNapisane: Pt sty 04, 2013 7:40 am
Poczekamy, zobaczymy, mam nadzieję, że to nie cała przekładnia, w sumie wyjeździłem może z dwie godziny...?;/ A gościu przyjmujący samochód sugerował, że nieumiejętnie jeździłem... to jak się jeździ modelami RC?
PostNapisane: Pt sty 04, 2013 4:25 pm
Dobry klucz 2mm musisz mieć- problem śrób zniknie, chyba, ze przy montażu skopali sprawę i tam to popsuli. Ja obstawiam sławną :D zębatkę, skoro łapie tylko w niektórych pozycjach. A tak poza tym to do jakiego serwisu to zaniosłeś? Z takimi rzeczami to lepiej podjąć walkę samemu, w końcu to hobby i trzeba pogrzebać by się nauczyć.
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: Pt sty 04, 2013 7:01 pm
Możesz spokojnie go wyśmiać za taki tekst :)
PostNapisane: Pt sty 04, 2013 10:17 pm
Niby tak, ale jak śrubek nie mogłem po pól godzinie pokonać to się wk#@łem i oddałem do serwisu.. imbus wydawał się dobry, bo nowy, to te śruby jakieś takie dziwnie nie pasujace - 2mm za mało, 2,5 za duże...;]
PostNapisane: Pt sty 04, 2013 10:40 pm
Śruby są na imbus 2mm w całym modelu. Nie musisz kupować od razu takich drogich kluczy.
Ja cały model złożyłem na imbusie z Practikera ale był on firmy stanley. Dużo nie kosztują.
Jeśli nie jest to dla Ciebie dużym wydatkiem i nie śpieszysz się zamów sobie:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11086
wychodzi jakieś 6 dolców z przesyłka.
