Teraz jest So lis 14, 2026 12:58 pm
PostNapisane: Śr gru 05, 2012 3:07 pm
Dołączył(a): Wt gru 04, 2012 7:36 pm
Witam. Stałem sie jak narazie NIEszczesliwym posiadaczem modelu Subaru od Bycmo. Moj problem polega na tym że autko nie jedzie do tyłu. Silnik sprawny kreci w obu kierunkach po zmianie biegunow zasilania, serwo również wydaje sie sprawne ponieważreaguje w jedna i druga strone. Serwo skrętu podłączone do gazu dziala normalnie. Pilot również sprawny wiec nie mam pojecia gdzie szukac problemu. Temat omawiany na forum jednak nie pasuje do mojego problemu. Bardzo prosilbym o podpowiedz gdzie szukac przyczyny.
PostNapisane: Śr gru 05, 2012 5:24 pm
Witam, a szukałeś problemu w regulatorze?
Wg mnie tutaj tkwi problem. Kup inny regulator, elektroniczny, bo z tego co sie orientuje to w Bycmo byl mechaniczny :)
Pozdrawiam :)
Ansmann Racing Macnum 1/10
Ansmann Racing Are-2 1/10
Ładowarka: Redox Beta
PostNapisane: Śr gru 05, 2012 7:58 pm
Dziekuje bardzo za odpowiedz. Szczerze to modelarzem nie jestem choc chyba zaczne powoli budowac cos porządnego samodzielnie, a ten model jeżeli oczywiscie mozna go nazwac modelem, był kupiony dla kilkulatka, zeby nie byla to zabawka z TESCO ktora rozleci sie po kilku godzinach.
Zrobilem zdjecie bebechów tego wraczku, i podpowiedz mi na jaki element wymienic zeby "model" chodzi a zebym nie wpedzil sie w koszty dokladajac do tego "cudu techniki".
PostNapisane: Cz gru 06, 2012 9:13 am
Nie wiem jaki masz silnik oryginalny, z tego co zdążyłem się zorientowac, to 23T.
Proponowałbym cos takiego:
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.ph ... t-1136-hpi
A regulator:
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.ph ... 010-nosram
A jeszcze lepszym wyborem byłoby kupno jakiegos modelu :) Bo nie ukrywam że to Bycmo, to zabawka :D
Pozdrawiam :)
PostNapisane: Cz gru 06, 2012 8:33 pm
Nie chce zmieniac silnika ani wkladac w niego wieksze pieniadze bo sie to zwyczajnie nie oplaca. Silnik to Mabuchi 540. Byl to srednio przemyslany wydatek o czym teraz dopiero wiem. Chcialbym go uruchomic i w razie czego odsprzedac. Zamieszczam zdjecie bebechow tego wraczka. Co musze wymienic aby autko jezdzilo przod i tył.Obrazek
PostNapisane: Cz gru 06, 2012 10:28 pm
Wymienic musisz regulator obrotów, to urządzenie podłączone do silnika, do ktorego podpięte jest serwo :)
Wymień na ten ktory podałem Ci w linku i będzie ok :)
PostNapisane: Pt gru 07, 2012 3:10 pm
Dzieki bardzo za odpowiedz tylko dalej jest dla mnie nie jasne jak polacze mechaniczne serwo z elektronicznym regulatorem. Przeciez ciegno idzie ciegno od serwa wlasnie do mechanicznego regulatora. Musi to byc regulator dwukierunkowy podejrzewam tylko i wylacznie?
PostNapisane: Pt gru 07, 2012 5:58 pm
Serwo wywalasz z modelu, zostawiasz tylko na skręcie :) Tak, 2 kierunkowy z limitem co najmniej 18t ;)
PostNapisane: Pt gru 07, 2012 8:12 pm
Kolego troche mi przyblizyles temat. Podejrzewam, że nowy regiel bedzie podlaczany bezposrednio do odbiornika. Tak czy inaczej masz u mnie wieelkie PIWO. Zobaczymy co z tego sie da zrobic.
PostNapisane: So gru 08, 2012 9:30 am
Tak, dokładnie :)
Regiel elektroniczny jest podpinany bezpośrednio do odbiornika, nie ma tam żadnych serw czy tego typu urządzeń :D
No i oczywiście dzięki reglowi elektronicznemu, masz płynną regulację napędu, a za tego co pamiętam, mechaniczny ma tylko w 2-3 stopniach regulację :)
Pozdrawiam i trzymam za przysłowiowe "słowo" z tym piwem :P
PostNapisane: So gru 08, 2012 8:33 pm
Forum chyba nie pozwala stawiac piw i dorabiac sie respectu:) wiec jedyne co pozostalo to adres na PW i wyslanie prawdziwego piwa ;) BTW samochod zaczal jezdzic do tylu, po dluuugim czyszczeniu styków, ale nie do konca bo strasznie powoli jezdzi do tylu a do przodu jak rakieta. Zmiany regulacji serwa nic nie daja wiec chyba ten typ tak ma:)
PostNapisane: So gru 08, 2012 8:58 pm
A spróbuj wziąc papierek scierny i delikatnie przejechac styki, po czym załączyc model, ale gazem sterowac ręką, obracając tarczę w reglu ;)
Jeżeli będzie ok, to ok :P Jeżeli nie to wymien regulator na elektroniczny tak jak pisalem z limitem do 18t ;)
Pozdrawiam :)
PostNapisane: Śr mar 20, 2013 4:12 pm
Dołączył(a): Śr kwi 25, 2012 7:32 am
Ja tesz miałem taki problem.. ale mam rozwiązanie.... na reglu są oznaczenia i dziurki na śruby do wkręcenia. musisz popróbować poprzekładac
