Teraz jest Wt lis 03, 2026 6:06 pm
PostNapisane: Cz lis 01, 2012 12:11 pm
Dołączył(a): Pt paź 26, 2012 10:05 am
Witam, wymienilem w modelu silnik regiel i aku z nimh na lipo.
1. Po pierwsze nie mam pojecia jak podlaczyc baterie do esc, poniewaz ma dodatkowy kabel, chyba od balancera, esc ma funkcje cut off i teraz nie wiem czy baterie podlaczyc normalnie do esc przez kable + i - i esc bedzie wykrywal napiecie czy te dodatkowe zlacze podpiac do kanalu w receiverze?
2. Na ile ustawic cut off w aku 7,4 2s 1p 45c 4500mah?
3. Czy ladowanie aku pradem 4A skraca jej zywotnosc? Lepiej ladowac 3A?
4. Czym roznia sie funkcje w reglu maximum brake force i initial brake force?
5. Czym jest funkcja timing?
Z gory dziekuje za odpowiedzi, mysle ze dla was beda to latwe pytania, sam sporo czytalem i troche za duzo tego na raz, bo jeszcze tydzien temu nie wiedzialem co to samochod rc :shock:
PostNapisane: Cz lis 01, 2012 3:26 pm
Dołączył(a): Wt maja 03, 2011 10:50 am
1. Kable podłączasz normalnie- "+"do"+" a "-"do"-", kabel od balansera używa się tylko podczas ładowania.
2. Pakietow LiPo nie powinnismy rozladowywac ponizej 3v na cele więc myślę, że spokojnie możesz ustawić 3.2v na celę jednak sam mam ustawione dla bezpieczeństwa 3.4v na cele
3. Z tego co mi wiadomo to nie zrobi to różnicy
4. Maximum brake force-maksymalna siła hamowania
Initial brake force-początkowa siła hamowania
5. Timing odpowiada za obroty silnika, każda zmiana powoduje zmniejszenie lub zwiększenie obrotow silnika, a także zmiane jego sprawności na wyższą lub niższa
YOKOMO YRF 001/SPEKTRUM/SAVOX/Speed Passion/Dualsky
SKM "FELGA" Nowy Sącz
