Teraz jest So lis 14, 2026 2:27 pm
PostNapisane: Pt maja 18, 2012 6:46 am
Dołączył(a): N lip 17, 2011 10:14 am
Po ostatnim bliskim spotkaniu 3-go stopnia z kraweznikiem, model stal nieuzywany 1,5 tygodnia, takze za sprawa brzydkiej pogody. Ostatnio model naprawilem, scielo 2 sruby w ukladzie kierowniczym, ide na dwor, zalaczam, jade, i jakos dziwnie, malo mocy, vmax ok 40km/h, zwykle bylo ponad 60km/h.
No nic, ide do domu, castle link, nowy program, wszystko default, tak jak przedtem. Jazda probna i nic dalej to samo. Silnik sie kręci jak krecil, caly naped lekko chodzi.
Co sie moglo stac?
Jak go trzymam w powietrzu I dodaje gazu, to z poczatku jest normalnie, a potem powyzej ok 70% jak dodam na max gaz to krotki zryw i koniec, slabnie to poprzedniej wartosci.
PostNapisane: Pt maja 18, 2012 8:01 am
sprawdzales cele w pakiecie? może juz jeździsz na 3S, a nie 4S :)
chociaż padnięta cela wyszłaby przy ładowaniu
PostNapisane: Pt maja 18, 2012 8:21 am
Czesc Marek.
Niestety to nie pakiet.
Próbowałem juz tez na drugim odbiorniku, na nowo bindowalem, tez nie pomaga.
Dzisiaj jak zdaze, albo jutro obejrze czy w silniku magnasy i lozyska sa całe.
Tak czy tak, w niedziele jade na tor, wiec jakbys przejezdzal gdzies w poblizu, to bys moze wpadl obejrzec na chwilke.
PostNapisane: So maja 19, 2012 7:47 am
Silnik po przeglądzie, w 100% sprawny, wirnik caly, łożyska całe, brak luzów. Czyżby rygel...
PostNapisane: Wt maja 22, 2012 10:41 pm
Dołączył(a): Pt sty 27, 2012 4:14 pm
Siemka , miałem to samo , pakiety mi napuchły delikatnie , na ładowarce cele równiusieńkie ale co z tego jak model tak jakby przerywa , u mnie pakiety po około 18 miesiącach od pierwszego ładowania do wyrzucenia około 140 ładowań za sobą . Kup nowe lub pożycz od kogoś i w tedy zobacz najnowszego castle linka nie ściągaj ma błędy , sciągnj jakaś poprzednią .
HPI BAJA 5B SS
OPONY PROLINE BOW-TIE NA FELGACH DESPERADO
OSŁONA SZARPANKI
OSŁONA FILTRA
TŁUMIK Dom v2
NAKLEJKA W OGNIE
NOWY SILNIK FUELIE 26S
PostNapisane: Pt maja 25, 2012 5:33 am
Tak jak pisałem, nie są to pakiety, bo nie możliwe żeby wszystkie 4 zestawy padły na raz, tym bardziej że mają za sobą mniej niż 10 ładowan.
Narazie jeszcze czekam na możliwość podpiecia mojego silnika pod inny regulator, jak i podpiecie innego silnika pod moj regulator, wtedy będę wiedział co szwankuje.
PostNapisane: So maja 26, 2012 9:11 am
Problem rozwiązany!
Niewiem co było nie tak, ale wszystko juz jest dobrze.
Jeszcze raz rozebralem i wyczyscilem silnik, wgralem nowy soft, zbindowalem odbiornik i dziala.
Moc jak i prędkość wzrosła i jest tak jak było przedtem.
PostNapisane: So maja 26, 2012 9:12 am
Problem rozwiązany!
Dubel...
Prosze o usunięcie tego postu.
