Teraz jest Pt lis 13, 2026 2:27 pm
PostNapisane: So mar 17, 2012 1:41 pm
Dołączył(a): Wt lip 01, 2008 7:03 pm
Witam.
Mam taki problem. Gdy dodam gaz ,a następnie puszczę, model zamiast się swobodnie toczyć, lekko hamuje. Na wyłączonym silniku wszystko jest ok, ale gdy podepnie się baterię, wtedy na luzie silnik stawia lekki opór. Model to Ansmann Vapor Brushless ,trymery ustawione na neutral. Proszę o pomoc.
POZDRAWIAM
PostNapisane: So mar 17, 2012 1:44 pm
Trymer na neutral niekoniecznie oznacza punkt zero, przestaw delikatnie do tyłu. I sprawdź czy nie masz ustawione w reglu "drag brake"
PostNapisane: So mar 17, 2012 1:48 pm
Z trymerkiem lekko do tyłu to samo, ten regiel chyba nie można programować i nic o tym nie ma w instrukcji.
POZDRAWIAM
PostNapisane: So mar 17, 2012 3:51 pm
Dołączył(a): Wt cze 22, 2010 12:15 am
Miałem tak samo przy nowiutkim silniku Ezrun 5,5T, po prostu nawet przy kręceniu go palcami stawiał mały opór i nie dało się wykorzystywać one-way'a. Nie rozwiązałem tego problemu, po prostu zmieniłem silnik, który przy kręceniu palcami nie stawia żadnych oporów. Zdaje mi się, że różne silniki po prostu różnie pracują, ale czemu nie wiem.
PostNapisane: So mar 17, 2012 4:29 pm
Dołączył(a): Pn lis 29, 2010 5:19 pm
Trymer daj do przodu!!
Tak, zeby model prawie jechał przy puszczonym gazie. Ale to ostateczne rozwiązanie, jeśli regiel nie ma możliwości programowania. Możesz też sparować od nowa regiel z aparaturą. Wtedy dajesz trymer np na 50% do tyłu [-50%] programujesz, robisz 0% i też prawie rusza.
Maciej Marcinek
Dumny, były i przyszły modelarz RCCLUBPOZNAN
PostNapisane: So mar 17, 2012 5:09 pm
Ok ,też myślałem o ponownym sparowaniu, spróbuję i napiszę jutro czy działa :)
POZDRAWIAM
