Teraz jest Śr lis 04, 2026 5:44 pm
PostNapisane: Śr mar 14, 2012 2:56 pm
Dołączył(a): Cz kwi 07, 2011 1:27 pm
Jestem właśnie na etapie zakupu body Team Losi 8ight.
Chciałbym tym autkiem podjechać czasem na zawody (nigdy jeszcze nie byłem).
I teraz moje pytania...
Jaki proponujecie zestaw Combo (dobry i bezawaryjny powiedzmy) kwotowo powiedzmy 400-800 zł.
Jakie serwo skrętu ? (Słyszałem, że Savox SC-1258TG świetnie wypada)
No i ostatnie pytanie - jaki pakiet do tego zestawu.
Polecono mi Turnigy 4s 4500mAh... czy mając taki pakiet mogę założyć jakieś słabsze regulatory ?
Niestety w modelach elektrycznych jestem laikiem, więc proszę o wyrozumiałość jeśli coś napisałem inaczej niż się powinno napisać.
Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi =)
Jest:
Team Losi 8ight E + Xerun 150A + Savox SC-1258TG
Było:
HPI Trophy 4.6 Truggy
PostNapisane: Śr mar 14, 2012 6:09 pm
Dołączył(a): Cz gru 17, 2009 8:38 pm
Czesc.Na szybko znalazlem to http://allegro.pl/combo-ezrun-6s-150a-2 ... 50760.html Ja w odróznieniu od autora tej aukcji uwazam ze mamba to mamba i mozna ja znalezc w podobnej cenie co chinczyk.Serwo Savoxa polecam,mam i jest spoko.Musisz szukac i kupic cos co bedzie najlepsze w stosunku jakosc-cena.
Reviak - MMM 2200 KV
Caster EX-1.5 PRO - MMM 2200 KV
Łącze sie z tymi potworami za pomocą apki SANWA MT-4
PostNapisane: Śr mar 14, 2012 7:48 pm
mambe też robią żółte ręce ;)
Jeśli masz możliwość zakupów z za granicy to za ok 200$ dostaniesz xeruna 150A, który jest lepszym bratem ezruna 150A i np. leoparda 2000, 2150 lub 2200kv lub całe combo xeruna. Jak dobrze poszukasz to używane combo mamby też znajdziesz za ok 800zł.
PostNapisane: Śr mar 14, 2012 8:11 pm
"zestaw ten może z nią śmiało konkurować, albo i wygrywać"
nie wiedziałem, że są organizowane jakieś zawody dla napędów
780zł za ezrun'a, jeśli za 200$ masz na ebay'u nowe comba Xerun, które zbierają duzo lepsze opinie od EZrunów. Mało tego, wczoraj widziałem w stanach prawie nowe combo Xerun z sensorowym silnikiem za 150$.
Savox, jak najbardziej TAK.
Pakiet. Hardcase to fajna sprawa, ale w "softach" jest większy wybór.
Jeśli będziesz się chciał wybrac na Puchar Polski, albo Mistrzostwa Polski (nie te Hpi) to Hardcase jest wymagany. Na innych zawodach, typu Białołęka, Hpi, ModelCars, jeżdzisz na czym chcesz.
Te 4S Turnigy to fajny pakiet, nie jest za cięzki, daje sporo prądu, ale częściej niż w innych trafiają sie padnięte cele.
Zmierz sobie wanienke w modelu, Turnigy ma teraz fajne pakiety nanotech 4S, ale pakiet jest dośc długi i nie wszędzie wejdzie
PostNapisane: Śr mar 14, 2012 8:37 pm
Marek Kiełbusiewicz napisał(a):
...za 200$ masz na ebay'u nowe comba Xerun, które zbierają duzo lepsze opinie od EZrunów...
Mógłbym prosić o konkretnego linka - z konkretnym modelem jaki polecasz ?
Nigdy nie kupowałem nic na eBayu, chociaż konto tam mam od 2008 roku...
...Jeśli będziesz się chciał wybrac na Puchar Polski, albo Mistrzostwa Polski (nie te Hpi) to Hardcase jest wymagany...
Co to jest Hardcase ?
...Savox, jak najbardziej TAK....
To super :) tutaj przynajmniej nie będzie dylematu ;)
Jest:
Było:
Ostatnio edytowano Śr mar 14, 2012 8:44 pm przez marioplf1, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Śr mar 14, 2012 8:43 pm
np: http://www.ebay.com/itm/HOBBYWING-XERUN ... 1e6c30ed5a
"softcase", koszulka, termokurczka, folia, zwał jak zwał
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... oduct=9516
hardcase:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh ... duct=21003
PostNapisane: Śr mar 14, 2012 8:53 pm
=) Dzięki śliczne. Takiego właśnie kupię.
A czy warto dokupić do niego coś takiego ?
http://www.ebay.pl/itm/EZRUN-5V-Cooling ... 1e6822da70
Czy przy tym reglu i pakiecie 4s nie bedzie się grzał silnik ?
Nie znam się na tym, dlatego pytam.
Jest:
Było:
PostNapisane: Śr mar 14, 2012 9:09 pm
przerobiłem ten wiatrak z radiatorem, nie warto. Wiatrak rozleciał się po paru lądowaniach, poza tym ciagnie prąd, więc obciąza BEC w reglu.
Ja uzywałem tego comba na zawodach w tragusie i nie miałem najmniejszych problemów z temperaturą. O ile dobrze pamietam, w ciepłe letnie dni po ośmiu minutach miałem jakies 53st, max 58st na silniku. ESC miał jakieś 40st z hakiem.
Minimalnie drożej wychodzi zestaw z silnikiem sensorowym 2200kv, te silniki łapia jeszcze niższe temperatury.
W lżejszym buggy temepratury tego samego silnika spadły o jakieś 10st
PostNapisane: Wt mar 20, 2012 9:42 am
Dziękuję wszystkim za rady.
Oto co wybrałem:
- Combo HOBBYWING XERUN 150A
- Turnigy 4500mAh 4S 30C hardcase pack
- HobbyKing ECO6-10 200W 10A 6S
- Polymax 4mm Gold Connectors
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Jest:
Było:
PostNapisane: Wt mar 20, 2012 1:51 pm
Nie chcę Cię zniechęcać do regulatorów Xerun ale mi padły 2 takie regulatory, i nie tylko mi. W sumie Mamba ( a dokładniej HPI Blur) też mi padł. Przy tych mocach i obciążeniach łatwo o awarie. Pamiętaj by w miarę regularnie wymieniać łożyska w silniku. O ile w Mambie są ode dosyć duże i wytrzymują więcej o tyle np. w Xerunie są mniejsze i lubią paść a wtedy silnik do kosza bo rozpada się wirnik, który w przypadku Xeruna jest nie do dokupienia. Pakiety, ważne by były lekkie, nie pakuj się w duże pojemności w czasie wyścigu wyjeżdżałem przeważnie 3000-3500mAh.
PostNapisane: Wt mar 20, 2012 4:27 pm
Grzesiu, te Xeruny to były 80A, czy 150A?
Z łozyskami, to oczywiście prawda i lepiej do nich często zaglądać. Chociaż powiem, że jedyne łozyska, które musiałem wymienić, to oryginalne. Nastepne dwa komplety wymieniałem profilaktycznie, a stan wyciąganych łozysk nie wskazywał na to, że MUSIAŁY byc wymieniane :)
PostNapisane: Wt mar 20, 2012 7:29 pm
Te, które ja miałem to 150A (w niebieskiej obudowie)
