Teraz jest Wt lis 03, 2026 5:08 pm
PostNapisane: Wt mar 13, 2012 12:08 am
Dołączył(a): Śr lut 29, 2012 4:39 pm
witam,
w związku z tym, że nie znalazłem polskiej instrukcji jak zaprogramować aparaturę do modelu b4.1 będę wdzięczny o praktyczne wskazówki jak to zrobić. Aparatura to xp3-ss . (Po wyjęciu z pudełka brak jest biegu wstecznego)
ASSO B4.1
PostNapisane: Wt mar 13, 2012 8:27 am
Regulator ma funkcję "Reverse Lockout " Myślę, że to ona jest włączona. Musisz sobie zaprogramować regiel od nowa.
PostNapisane: Wt mar 13, 2012 8:40 am
Regulator to XP Sc450-BL. Moze wiesz jak go zaprogramowac i dodatkowo wybrac li-po??
ASSO B4.1
PostNapisane: Wt mar 13, 2012 8:43 am
Tutaj masz instrukcję http://www.jstcc.se/El_touring/Fartreg98AE29141.pdf
PostNapisane: Wt mar 13, 2012 8:58 am
Dzieki.
Teraz zaczyna sie meka ze slownikiem:(
ASSO B4.1
PostNapisane: Wt mar 13, 2012 9:50 am
A moze ktos ma ten regulator i go programowal ??
ASSO B4.1
PostNapisane: Wt mar 13, 2012 11:57 am
Najpierw musisz sklibrować aparature z reglem. Więc właczasz apkę dajesz ful gaz, trzymasz i właczasz regiel. Wydaję on ciągły dzwięk i 6 razy miga zielona dioda. Pózniej dajesz na apce nauetral, regiel wydaje przerywany dżwięk i dioda miga 4 razy na zielono następnie wciskasz hamulec znowu dzwięk przerywany i 4 razy miga zielona dioda póżniej dajesz neutral ( wyłaczasz pierw regiel póżniej apkę) Jeśli nie wyłaczysz regla i apki po 5 sekundach po skalibrowaniu regla z apką wchodzisz do menu regla i tam sobie ustawiasz regiel według potrzeby. Jak ustawić regiel napisze jak wróce z pracy, chyba, że ktoś Ci pomoże do tej pory albo sam do tego dojdziesz na podstawie instrukcji :wink:
PostNapisane: Wt mar 13, 2012 12:46 pm
Czy ta kalibracja jest na stale czy za kazdym razem jak odepne pakiet to musze ja przeprowadzac (np do ladowania)????
Dzięki Lucky udało się, jest wsteczny teraz muszę poeksperymentować trochę z ustawieniami.
Mam jeszcze pytanie jak ustawić aby koła były prosto i na apce też było w miarę na środku. (teraz aby mieć prosto muszę mieć skręconą na aparaturze prawi na maxa
ASSO B4.1
PostNapisane: Wt mar 13, 2012 3:44 pm
Dołączył(a): Śr lip 01, 2009 1:55 pm
Posiadam mocniejsza wersje tego regla napisz na pw to wytłumacze :)
SiVvEk1001
Losi 8ight-t 2.0 brushless/skret savox sc 1256tg/body Pro-line Bulgogggg.
Mugen Seiki mbx 6 eco/trackstar/turnigy/ko propo.
PostNapisane: Wt mar 13, 2012 11:12 pm
Kalibracja jest na stał. Jeśli chcesz znów skalibrować zaczynasz procedure od poczatku. Jeśli na apce musisz wytrymować na maxa aby mieć proste koła to być może orczyk jest zle założony. Radzę odkręić orczyk i ściągnąć z serwa. Włączyć aparaturę ustawić trymer na 0 i wtedy dopiero założyć orczyk na serwo.
PostNapisane: Wt mar 13, 2012 11:15 pm
Dzięki Lucky.
Jutro tak zrobię
ASSO B4.1
PostNapisane: Wt mar 13, 2012 11:19 pm
Napisz czy pomogło :wink:
