Teraz jest Pt lis 13, 2026 2:42 pm
 Tytuł: Problem z mocą
PostNapisane: Cz mar 01, 2012 11:32 am
Dołączył(a): Cz wrz 01, 2011 7:32 am
Mam takie dziwne zjawisko w moim bullecie.
Mianowicie gdy ruszę z miejsca i wcisnę spust gazu na max model ma niesamowitego kopa, ale gdy już jadę i nagle zwolnię i wcisnę na max kilka razy cyngiel gazu (tak jak bym chciał zrobić przegazówkę) to model jedzie wolno tak powiedzmy na 50% mocy i się nie rozpędza, po czym następuje odcięcie, puszczam gaz i znowu go wciskam i model staje dęba z nadmiaru mocy. Co to może być?
Jest to otyle uciążliwe że jak biorę zakręt i po wyjściu z niego wciskam gaz żeby model jechał on nie nabiera prędkości.
Mój setup
Pakiety turnigy 7,4 5200 mAh 30C po 3 cyklach
regiel flux reload V2 60A ( ezrun)
silnik Neu Castle 4600KV
Model nie ma żadnych oporów w układzie przeniesienia a zębatki są dobrze spasowane
Sprawdzałem napięcie na pakiecie przy takich sytuacjach i jest 3,8 na cele
Caster Racing F8T
_________________________________________________________________________________________________________________
Był
Bullet ST, Sidewinder Sv2 + Neu-Castle 4600kv Motor
PostNapisane: Cz mar 01, 2012 11:56 pm
Dołączył(a): Pn lis 29, 2010 5:19 pm
Jaki prąd pobiera nominalnie silnik? - regiel może mieć za małą wydajność prądową.
Na moje oko to właśnie problem z regulatorem, to zestaw sensorowy, czy bez?
Jeśli 'z to sprawdź sensor, rozbierz silnik, zobacz czy wszystko na oko jest ok potem się będziesz martwił, jak niczego nie odkryjesz :)
Maciej Marcinek
Dumny, były i przyszły modelarz RCCLUBPOZNAN
PostNapisane: Pt mar 02, 2012 7:35 am
Niestety nie wiem producent nie podaje żadnych danych co do mocy czy prądu jaki pobiera maksymalnie
http://www.castlecreations.com/products/nc1406.html
szperając po rożnych forach że prąd ciągły dochodzi nawet do 75A
Zestaw jest bez sensorowy
link do regla
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=pl&partNo=101749
Silnik jest nówka sztuka ma przejeżdżone może 10 pakietów
Moje podejrzenia też padły na regiel
Caster Racing F8T
Był
PostNapisane: N mar 04, 2012 10:42 am
Najprawdopodobniej padł regiel :(
Teraz zastanawiam się nad zakupem nowego i waham się czy wybrać Mambę max pro czy sidewinder v2 do bulleta St
Różnica w cenie jest spora więc jeżeli Sidewinder wystarczy to...
I czy castlelink jest konieczny do ustawienia regla czy nie ?
Caster Racing F8T
Był
PostNapisane: N mar 04, 2012 11:00 am
Mamba i sidewinder to chyba takie same regle. W zupełności wystarczą, a castlelink znacznie ułatwia ustawianie.
PostNapisane: N mar 04, 2012 3:02 pm
Sidewinder v2 + silnik 4600kv w zupełności wystarczy. Castle link nie jest konieczny ale jest bardzo przydatny. Dzięki niemu masz mozliwość wielu ustawień, które nie są dostępne w ręcznym ustawieniu regulatora. Dzięki niemu nasz też możliwość wgrywania nowych softów dla regla.
PostNapisane: N mar 04, 2012 6:07 pm
Dziękuję za odpowiedzi. Zakupiłem sidewindera v2
Wysłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk
Caster Racing F8T
Był
