Teraz jest Pn lis 02, 2026 3:19 pm
PostNapisane: N wrz 18, 2011 8:53 pm
Dołączył(a): Pt wrz 02, 2011 1:37 pm
Witam wszystkich.
Jestem nowym użytkownikiem więc prosiłbym o nie bluzganie mnie od razu.
Mam problem z moim zakupionym 3 tygodnie temu modelem Strada XT EVO S z silnikiem bezszczotkowym MM-22BL 3215KV, pakiet LiPo 7,4V 5300mAh firmy Plazma.
Problem polega na tym, że autko po mniej więcej 10 minutach zaczęło przerywać tak jakby bateria była już na wyczerpaniu i chciał go odłączyć, trwa to jakieś pół minuty i znowu wyrywa do przodu tak jak powinien. Po 2 minutach to samo itd. Prosił bym o radę co to może być, a zaznacze jeszcze że bateria w tym momencie ma 7,6V.
PostNapisane: Pn wrz 19, 2011 7:12 am
Jaką temp. ma regulator?
Reklamuj puki nie rozbiłeś modelu. Jeżeli dzieje się tak na egz ze sklepu, niezależnie od baterii, to nie powinno. Tym bardziej że masz pakiet brandowany HPI :D
Strada SC --> XB BL
Savage SS
PostNapisane: N wrz 25, 2011 7:51 pm
Dołączył(a): Pt wrz 16, 2011 9:18 am
Miałem ten sam objaw w Maverick Strada MT Evo bezszczotkowy. U mnie przyczyną były złe parametry ładowania Lipo 5000mah (a konkretenie to ładowarka miała automatyczne odcięcie ładowania po zdaje się 2h i nie ładowała do końca pakietu). Po wyłączeniu tej opcji ładował do końca i śmiga jak złoto.
PostNapisane: N paź 02, 2011 9:26 am
Dołączył(a): Pn wrz 26, 2011 8:22 am
Witam w swoim pierwszym poście!!
Niestety mam ten sam problem ze Strada XT. Po kilku minutach jazdy silnik zaczyna zwalniać i przerywać podczas ruszania.
Wczoraj ładując ładowarką IMAX B6 pakiet NiMH 4600 zauważyłem, że ładowarka wyłączyła się automatycznie po 120 min nie ładując pakietu do końca. Czy ktoś może mi powiedzieć jak wyłączyć tą funkcję, którą opisuje Demonek (automatyczne odcięcie ładowania po 2h pracy)??
PostNapisane: N paź 02, 2011 9:34 am
User set program -> safety cut off -> off
PostNapisane: N paź 02, 2011 9:42 am
Ralf2107 dzięki za ekspresową odpowiedz!!
ładuję pakiet i śmigam na tor:))
