Teraz jest Pt lis 13, 2026 7:31 am
 Tytuł: LiPO zwarcie.
PostNapisane: Śr mar 23, 2011 6:29 pm
Dołączył(a): So lut 12, 2011 1:16 pm
Hej,
Nie wiem czy w dobrym miejscu umieściłem temat, jak nie to proszę przenieść. Zrobiłem dzisiaj super numer z nowiutkim pakietem Turnigy 5.0. Zaraz po pierwszym ładowaniu przez przypadek zwarłem plus z minusem, fajnie się zaiskrzyło, ja na szczęście żyje ale gorzej z baterią. Gdzieś się przerwał obwód bo nie wykazuje znaków życia, a ładowarka mi pika, że bateria nie jest podłączona. Da się ją jeszcze odratować, czy to już szmelc? Dodam tylko, że nie spuchła ani nie wygląda na zjaraną.
SC10 4x4 KIT Team Associated
HPI Baja 5B SS - sprzedam lub zamienię na E-Revo BL
HPI Savage Flux HP
Losi Mini Desert Buggy
PostNapisane: Śr mar 23, 2011 6:35 pm
Może puścił lut przy wtyku ?
PostNapisane: Śr mar 23, 2011 7:31 pm
Uciąłem wtyczkę, sprawdziłem miernikiem i nadal zero :/
HPI Savage Flux HP
PostNapisane: Śr mar 23, 2011 8:06 pm
To znaczy , że odlutował się kabelek w środku . Otwórz obudowę/ oderwij koszulkę i będziesz pewnie musiał lutować .
Sprawdź przy okazji miernikiem napięcie na celach . przykładasz czarny przewodzik miernika do czarnego przewodzika w kablu balancera i czerwonym po kolei sprawdzasz poszczególne cele.
KYOSHO Team Poland
PostNapisane: Śr mar 23, 2011 8:17 pm
Ok dziękuję za informacje, powiedz mi jak ściągnąć tą obudowę? Jak na razie zrobiłem w niej tylko dziurę i dalej nie idzie :)
HPI Savage Flux HP
PostNapisane: Śr mar 23, 2011 9:02 pm
Dołączył(a): So mar 28, 2009 5:43 pm
Pakiety mają płytkę drukowaną z łączącą ścieżką, która działa jak bezpiecznik gdy dochodzi do zwarcia przepala się ona błyskawicznie.
Fotki z forum lotniczego.
Tak wygląda normalnie.
https://lh5.googleusercontent.com/_rpmD ... G_0044.JPG
A tak po zwarciu
https://lh4.googleusercontent.com/_rpmD ... G_0042.JPG
Jammin x2 CRT PRO z Ninjoo
Jammin x2 CRT z Mamboo
Moja Galeria
Sprzedam części do Jammina x1/x2 CRT ---> PW
PostNapisane: Śr mar 23, 2011 9:56 pm
Na foto nie wygląda to jakoś przerażająco ... Z tego co widać to wystarczy połączyć ścieżkę chyba, że coś się skiepściło z drugiej strony... próbuj zdjąć jakoś obudowę nie niszcząc jej aby wystarczyło ponowne sklejenie . Zobacz jak tam napięcie na poszczególnych celach i daj znać .
KYOSHO Team Poland
PostNapisane: Śr mar 23, 2011 10:00 pm
Napięcie na jednej 4 a na drugiej 8.
HPI Savage Flux HP
PostNapisane: Śr mar 23, 2011 10:06 pm
To to jest pakiet 2s ?
Z tej foty można wywnioskować , że wystarczy ścieżkę połączyć na nowo http://img401.imageshack.us/img401/3339/lipocontact.jpg
jak już otworzysz to daj fotki , coś wymyślimy . Cele raczej mają się dobrze .
KYOSHO Team Poland
PostNapisane: Śr mar 23, 2011 10:09 pm
Ok, jak będę miał chwilę to zabiorę się za demontaż, chwilowo mi się odechciało bo dwie godziny temu połamałem wahacz w Carsonie, a nie mam drugiego to mi na razie pakiet niepotrzebny no ale z ciekawości i tak go rozbiorę :)
EDIT. Zapomniałem dopisać, tak to 2S.
HPI Savage Flux HP
PostNapisane: Śr lip 06, 2011 7:42 pm
Odświeżam temat :) Zdemontowałem obudowę i okazało się, że lut łączący plusowy kabel z płytką się stopił, przylutowałem na nowo złożyłem i pakiet działa tak jak powinien :)
HPI Savage Flux HP
PostNapisane: Śr lip 06, 2011 7:48 pm
Strasznie zajęty musiałeś być, że dopiero po 3,5 miesiącach zlutowałeś pakiet ;) A co do tematu to mi się tak stało z pakietem 3s. Zlutowałem cienką ścieżką ale puściła po ok 15-20 min jazdy. Teraz jak będę lutował to nie będę żałował cyny :)
PostNapisane: So lip 09, 2011 7:32 am
Przy dużych prądach cyna się rozpuści. W elektronice często się stosuje takie bezpieczniki i cyna tylko pozwala ustawić prąd przepalenia oraz go zwiększyć ale to miedź jest głównym przewodnikiem. Lepiej połączyć miejsce przepalenia cienkim drucikiem a potem cynę na to. Trzeba jednak pamiętać że w ten sposób pozbawiasz się tego bezpiecznika!!!!
Pozdrawiam XAX
