Teraz jest Pt lis 13, 2026 10:44 pm
PostNapisane: Pn maja 23, 2011 6:13 pm
Dołączył(a): Śr mar 16, 2011 11:42 am
Podczas składania modelu zauważyłem bardzo ważny błąd. Wał napędowy ma duży luz tzn. "lata" sobie do przodu i do tyłu. Na początku jest wszystko dobrze ale wystarczy jeden ruch silnika a wał przesuwa się do tyłu i nie przenosi napędu na przedni dyferencjał. Problem "pojawił się" po "zabawie" z ustawieniami dyferencjałów (mocne/słabe skręcenie dyfrów). Czego to może być wina? Proszę o pomoc, ponieważ aby wystartować w najbliższym rajdzie MLR muszę naprawić tą usterkę.
PostNapisane: Pn maja 23, 2011 6:37 pm
Dołączył(a): N maja 09, 2010 1:22 pm
Dluzszy wal? albo uzyc oringow.
Jeżdżę:
E-Firestorm FLUX
HPI VORZA
Latam:
BIG LAMA
Psa straszę:
E-Fly Mp190
Piotr Jędrzejko
PostNapisane: Pn maja 23, 2011 7:06 pm
Dołączył(a): N gru 05, 2010 12:20 pm
wystarczy podłożyć małe papierowe kuleczki :)
XRAY T3 2010
Team Associated SC10 4x4
XRAY M18
PostNapisane: Pn maja 23, 2011 7:44 pm
"Adrian Kicaj"]wystarczy podłożyć małe papierowe kuleczki :)
Ok, dzięki. Ale gdzie te kuleczki włożyć?
PostNapisane: Pn maja 23, 2011 7:56 pm
A nie możesz trochę przesunąć zbieraka (kubka) ? 2mm z jednej, 2mm z drugiej i będzie dobrze.
PostNapisane: Pn maja 23, 2011 8:12 pm
Jak i co przesunąć dokładnie. :D
PostNapisane: Pn maja 23, 2011 8:32 pm
Ten zbierak w który wchodzi wał. Odkręć śrubkę i przesuń delikatnie 1-2mm na ośce od atakującej dyfra. Z jednej i z drugiej (przód i tył) po trochu i powinno pomóc.
PostNapisane: Wt maja 24, 2011 8:47 am
Wlożenie o-ringów lub innego "wypełniacza" w kielichy powinno wystarczyć...
HPI Savage XL brushless
gg 824002
PostNapisane: Wt maja 24, 2011 2:44 pm
Chodzi mi o wał napędowy a nie o półośki ;P
PostNapisane: Wt maja 24, 2011 2:56 pm
W przypadku tych wypełniaczy to bez różnicy czy wał czy półośki. Jak wsadzisz coś w kielich to półoś dalej nie wejdzie i przez to nie wysunie się z drugiej strony.
PostNapisane: Wt maja 24, 2011 8:50 pm
Najlepiej wsadż taki wypełniacz po obu stronach
XRAY T3 2010
XRAY M18
